Ποιό Boost pedal;
To SD1 λειτουργεί παραδοσιακά εδώ και πολλά πολλά χρόνια σαν boost από διάσημους και μη. Toνίζει αρμονικά τον ήχο σου και κατά κάποιο τρόπο τον αναδεικνύει, αν και προσωπικά θα το χρησιμοποιούσα μόνο σαν boost και με τίποτα μόνο του (ας μην αρχίσουν τίποτα καλοθελητές plz να λένε "πάρε εκείνο, πάρε το άλλο", ας μείνουμε μόνο στην αρχική ερώτηση).
Το OD3 έχει λίιιιγο περισσότερο "χαρακτήρα" και δεν έχει την ουδετερότητα του SD1. Κοίτα αυτό το σχεδιάγραμμα από το σάιτ της Boss, όπου φαίνεται ότι κατατάσσουν το SD1 σαν το πιο smooth και natural από όλα τα πετάλια τους, με το OD3 να ακολουθεί. Eπίσης, μπορείς να το ακούσεις κι εδώ: http://www.bosscorp.co.jp/PRODUCTS/EN/OD-3/demos.html
Με το sd1 μπορεις να παρεις το απαιτουμενο κγαζι?{για μεταλ ας πουμε}η υπαρχουν και αλλα που θα εδιναν περισσοτερο γκαζι?
Βασικα ολα αυτα τα ρωταω γιατι θελω να boostαρω εναν laney lc 30 II για να βγαλω μεταλ ηχο.Ξερω οτι και με αλλαγη λαμπων θα επαιρνα κατι παραπανω απο γκαζι αλλα ας προς το παρων δεν σκεφτομαι να κανω κατι τετοιο.
Νοιzy και sayan, είπα να σας παραθέσω μερικές από τις πολλές συζητήσεις που έχουν γίνει για boosters - bad monkey - πετάλι για metal distortion κλπ αλλά πηγαίνοντας στην αναλυτική αναζήτηση (με το μεγεθυντικό φακούλι πάνω δεξιά) μου έβγαλε τόσα αποτελέσματα που δεν μπορώ να σας τα μεταφέρω όλα. Για boost και μόνο, ξεκινήστε από εδώ: http://www.noiz.gr/index.php?topic=8978.0
http://www.noiz.gr/index.php?topic=151010.0
Το boostάρισμα του Laney θα βγάλει πιο "φυσικό" ήχο από το να αγοράσεις ένα σκέτο metal distortion πετάλι, αλλά ίσως να μην σε ικανοποιήσει από το gain που θα σου παρέχει (ίσως να θες κι άλλο, μην ξεχνάς όμως ότι η συνταγή για καλό μέταλ ήχο είναι ΟΧΙ ΠΟΛΥ gain αλλά ποιοτικό, και τεχνικές αύξησης του όγκου μετά όπως πχ. ένα delay σε πολύ μικρή καθυστέρηση, κομπρεσσάρισμα και κατάλληλο eq-ing).
To SD1 δεν πιστεύω ότι θα σε πάει προς μια τέτοια κατεύθυνση αλλά όλα εξαρτώνται από το πόσο χαμό στο ίσιωμα θες. Ίσως πχ. να θες ένα Metal Muff. Δεν θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να το βρεις και να το ακούσεις.
Το θεμα ειναι οτι εχω μπερδευτει στο εξης θεμα:
Ποσο μεταλ ηχο μπορω να παρω εαν boostαρω τον λανευ μου? Σε αυτην την περιπτωση το αποτελεσμα μπρορει να συγκριθει με τον ηχο που θα επαιρνα απο ενα dist πεταλι? Σιγουρα η λαμπα θα δωσει πιο φυσικο ηχο οπως ειπε και ο bloody sunday!
Για να ειμαι ξεκαθαρος θελω να φτιαξω εναν ηχο περιπου zakk wylde.{παρακαλω οχι λυσεις τυπου παρε επιφον bullseye marshall καμπινα και τα λοιπα}
Ας συγχωρησουν οι εμπειροι την ασχετοσυνη μου αλλα ειμαι νεος στο αθλημα{ενα χρονο παιζω} και βρισκομαι στα πρωτα σταδια του να φτιαξω τον ηχο μου!!!
το ξερω οτι τα θεματα αυτα ειναι χιλιοσυζητημενα και εννοειται πως πρωτα εψαξα σε παλια threads αλλα δεν λυθηκαν οι αποριες μου{εξαλλου,ρωτωντας πας στην πολη}
και παλι ευχαριστω και αναμενω απαντησεις...
http://www.ehx.com/ehx2/Default.asp?f=/Catalog/01_New_Products/05_Metal_Muff&q=f - Για metal tone
http://www.emginc.com/displayproducts.asp?section=Guitar&categoryid=6&catalogid=1 - Για να δεσει το γλυκο!
Γενικοτερα θα ηταν καλυτερα να βγεις και να δοκιμασεις διαφορα πεταλια,να δεις και να ακουσεις απο κοντα.Ο ηχος ειναι ενα εντελως προσωπικο ζητημα.
Το παραπανω πεταλι προσφερει πολλα παραπανω απο τα χρηματα που κοστιζει και αυτο για'μενα ειναι κατι που μετραει πολυ.
Ειπα ομως,ειναι προσωπικο το θεμα του ηχου. :)
5 long years
To sd1 παντως εχει πολυ ωραιο ηχο (για τα χρηματα του παντα) αλλα ειναι καθαρα overdrive δεν υπαρχει περιπτωση να παιξεις μεταλ η κατι τετιο με αυτο το πεταλι.Το πεταλι ειναι ιδανικο για alternative ηχο blues riffs κτλ
τι λετε γιαυτο ?
http://www.thomann.de/gr/trex_alberta.htm
