tech21 power engine
http://www.thomann.de/gb/tech_21_power_engine_60.htm
δηλαδή μπορείς μετά την κιθάρα να βάλεις τα overdrive πετάλια σου ως pre amp (π.χ big muff),και μετα σ αυτο το πράγμα?
βασικα ειναι ενας τελικος ενισχυτης με ενεργο eq , ενσωματωμενος σε μια πολυ καλη καμπινα.
χρησιμευει σαν "αχρωμη" ενισχυση πεταλιερας η  πεταλιων και τα σπαει!
το χρησιμοποιω συνεχεια . (καπως παραλλαγμενο βεβαια) ;D ;D ;D
Mesa/Boogie & Strato
Μπορεις φανταζομαι να του συνδεσεις οποιοδηποτε preamp και να το εχεις για πληρες combo. Δεν ειναι ομως λιγο ακριβουτσικο? Μπορει να βρεθει και ενα πληρες combo σε αναλογη τιμη.
Μπας και ξερει κανεις  που μπορω να κοιταξω για κεφαλες τελικους μπάσου (power amps λεγονται?)?  Απο οσο ψαξιμο εχω ριξει προς το παρων η φτηνοτερη λυση ειναι μια μεταχειρισμενη κεφαλη (ισως και χαλασμενη αλλα να λειτουργει απαραιτητα το κυκλωμα return εως την εξοδο, ωστε να 'παιρνεις' τα πολυτιμα watts). καμια αποψη?
με μπερδευεις αγαπητε φιλε.
1.για μπασσο το θελεις το μηχανημα η για κιθαρα???
2.τι πεταλιερα / πεταλια θελεις να ενισχυσεις?
3.τι μουσικη θα παιζεις?
4.θα χρησιμοποιηθει ως main ενισχυτης , η σαν μονιτορ ΜΟΝΟ για σενα?
5.μεχρι ποσα χρηματα δινεις?
ως αναφορα την τιμη του , μπορω να σου πω οτι αξιζει μεχρι και το τελευταιο ευρω.
επισης βγαινει και σε "εκδοση" για μπασσο.
http://www.tech21nyc.com/bpe60.html
ναι το ξερω.
απλα ρωτησα καποια πραγματα για να μπορεσω να βοηθησω σαν χρηστης του ενισχυτη , οποιονδηποτε. οχι μονο τον φιλο που ανοιξε το τοπικ ;)
Έχω κι εγώ ένα τέτοιο power engine, το χρησιμοποιώ με τη μικρή tonelab και είναι μια χαρά. Θεωρώ ότι ο συνδυασμός αυτός είναι ένας modeling ενισχυτής που ξεφεύγει ποιοτικά από τον "ερασιτεχνικό" χαρακτήρα των μικρών modeling ενισχυτών.
Εννοείται ότι πρέπει να χρησιμοποιήσεις κάποιου είδους προενίσχυση (πεταλιέρα, πετάλια (εννοείται όχι ΜΟΝΟ true bypass), κλπ).
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως ένα είδος attenuator για λαμπάτο ενισχυτή. Βγάζεις π.χ off το ηχείο του Κοch με το power soak που έχει, τον συνδέεις με το tech21, ανεβάζεις όσο θες το volume του Koch και χωρίς να γκρεμίσεις την πολυκατοικία ακούς τον ήχο της λάμπας στο 9 και το 10, από το ηχείο του tech21 (ρυθμίζοντας το volume του φυσικά).
:P
