PreSonus VS Mackie
PreSonus
http://www.dv247.com/invt/46836/
Mackie
http://www.thomann.de/gr/mackie_big_knob.htm
Έχει κανείς εμπειρία με κάποιο απ τα δυο (μήπως κι απ τα δυο  ;D ;D) ?
www.myspace.com/nikosksidis
www.nikosxidis.gr
το Presonus δεν το γνωρίζω αλλά το mackie σε αυτή την τιμή  πιστεύω ότι είναι ιδανικό για την πλειονότητα των home studio που το έχουν ανάγκη...
πλήρες σε δυνατότητες και με ήχο που ναι μεν "χρωματίζει" ελαφρά αλλά δεν θα "προδώσει" το tracking και το mix ειδικά αν η ποιότητα της κάρτας που καλείται να συνοδέψει δεν ξεφεύγει σε hi end μονοπάτια ώστε να υποβιβαστεί εμφανώς το D/A κύκλωμά της με τη χρήση του...
όμως αν το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι απλά το volume control ενός ζευγαριού monitor, η "λύση" που με έχει κερδίσει απόλυτα για την "ουδετερότητα" της σε αυτή την κατηγορία τιμής είναι το SPL VOLUME 2....
κοίτα τι έχω πάθει ...
ΑΝ δεν είχα δώσει τα κέρατα μου για το στούντιο ,τον εξοπλισμό και τα software θα χτύπαγα αλύπητα το
Audient Centro Master Section ( http://www.dv247.com/invt/51360/ ) που το έχω δει κι ακούσει και σπέρνει
αλλά έχω βγει απ το παράθυρο που έλεγε κι ο παππούς μου  ;D ;D
Δυστυχώς το μηχάνημα προορίζετε για στούντιο  (πες το Pro  ... πες το semi pro....πάντως όχι home...)
και τα μηχανήματα που θα συνοδεύει είναι καλά...(Genelec , Apogee,) ....
Θα μπορούσα να αντέξω οριακά και την επόμενη κατηγορία τιμής (500 - 700) και να μιλάμε για
SPL MTC 2381
http://www.dv247.com/invt/27949/
ή
PreSonus Central Station
http://www.dv247.com/invt/21246/
το PreSonus  μπαίνει σε rack ,πράγμα που βολεύει πολύ σε στούντιο και έχει και το remote ( http://www.dv247.com/invt/34300/ )...
Το SPL δεν  μπαίνει σε rack , δεν έχει remote αλλά έχω ακούσει απο πολλούς (τώρα κι απο σένα ;)) οτι είναι διάφανο ,οτι δεν έχει ηχητικό χαρακτήρα ... πράγμα πολύ σημαντικό αν έχεις καλό DA ....
Έχω μπερδευτεί ...
σκέφτομαι οτι και τα δυο είναι σχετικά παλιά μοντέλα και οτι μπορεί απο στιγμή σε στιγμή να αλλάξουν ......
www.nikosxidis.gr
Νίκο τι ακριβώς ψάχνεις?
speaker switcher?
input source switcher?
level controler?
cue & talkback controler?
....και επιπλέον
passive ή active?
με level calibration στα input sources?
πόσες αναλογικές εισόδους?
πόσες speaker εξόδους?
...και πολλά ακόμη ερωτήματα :)
Θα πρέπει να αντιμετωπίσεις το θέμα σαν μια από τις πιο σοβαρές επενδύσεις σου.....θεωρώ πως το monitoring σύστημα είναι το πιο νευραλγικό σημείο ενός recording studio.
...η κονσόλα τι έγινε?.....
check my website
https://www.mixingnik.com
Με σειρά προτεραιόπιτας  ;D ;D ;D :
level controler
speaker switcher
αναλογικές εισόδους σίγουρα δυο stereo,αν είχε και καμία digital δεν θα με χάλαγε  ;D
speaker εξόδους ,και πάλι σίγουρα δυο stereo ...
έχεις κάτι κατά νου ???
Υ.Γ.
την κονσόλα λέω να την "προωθήσω" και να πάρω ένα-δυο καλούς προενισχυτές ακόμα (σε πρώτη φάση)...τώρα να κρατάω την κονσόλα μόνο και μόνο για το master section της ???? Κρίμα το ρεύμα της , την φθορά της και τον χώρο που θα μου πιάνει στο control .Βέβαια όπως λέει κι ένας φίλος & συνάδελφος "Μια αναλογική κονσόλα δίνει άλλο prestige  8) 8) 8) σε ένα στούντιο ...τώρα άμα είναι και AMEK - ακόμα και η Big- ...." ...
Χμμμμ..... Ξαναμπερδεύτηκα  !!!
www.nikosxidis.gr
Το master-monitoring section της AMEK είναι πιθανότατα πολύ καλύτερο, "ήσυχο", ευελικτο και transparent και από τις 2 υποψηφιότητες σου......
επειδή είμαι και εγώ στα πρόθυρα μιας παρόμοιας απόφασης (κρατώντας όμως την κονσόλα ;)), έχω να σου προτείνω αλλά η αλήθεια είναι ότι μαλλον υπερβαίνουν κατά πολύ το budget .....οπότε δεν τολμώ καν να τα ξεστομίσω ;D ;D
...πάντως εγώ αν ήμουν στην θέση σου και έπρεπε να διαλέξω αναγκαστικά ανάμεσα στην ΑΜΕΚ και σε ένα monitor controller κατηγορίας presonus....θα επέλεγα ασυζητητή την κονσόλα.....από εκεί και πέρα όμως θεωρώ πως και αυτή δεν είναι η καλύτερη λύση....εγώ προσωπικά αυτό που θέλω είναι να "βγάλω από την μέση" το χρωματισμένο monitor section της Soundcraft 6000 (και ειδικά τις μικροδιαφορές ανάμεσα στα διάφορα output sections), να έχω την δυνατότητα για πλήρες calibration των levels όλων των πηγών (ανάμεσα τους και τα C/R outs της 6000), να μπορώ να έχω σταθερή και πάντα ελεγχόμενη με ακρίβεια  στάθμη ακρόασης από όλα τα ζευγάρια μόνιτορ που χρησιμοποιώ, stepped και εύκολα στην ακριβή επανάκληση ρυθμιστικά, να έχω την δυνατότητα με απλές κινήσεις να δρομολογήσω οποιαδήποτε πηγή είτε στο monitoring είτε στο cue, ένα ικανοποιητικό αριθμό εισόδων-ηχητικών πηγών προς παρακολούθηση και όλα αυτά δρομολογημένα μέσω του καλύτερου δυνατού DA convertion......
....και εκεί οι επιλογές είναι σχετικά λίγες....αλλά όλες πολύ καλές (και πολύ ακριβές :() Grace Design m904 & Crane Song Avocet, Dangerous κλπ (...εγώ κατέληξα κατά 99,9% στο Grace) και ένα σκαλί πιο κάτω Audient, Coleman, SPL κλπ κλπ
...αν παραβλέψεις πάντως το θέμα cue&talkback που πιθανότατα μπορεί να λυθεί και πλαγίως (μέσω ενός αυτόνομου HP amp/splitter και ενός ΙΤΒ cue mix + ένα μικ.) τότε η μαλλον καλύτερη ποιοτικά budget (περίπου...)λύση θα είναι κάτι όπως τα passive controllers/switchers της Coleman audio και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις......
check my website
Nikοδημε εχεις ακουσει της presonus τ οπροιον??σε ρωταω γιατι κ αυτο passive ειναι..,..
.....ναι το ξέρω......αλλά δεν έγραψα κάπου ότι δεν είναι (τουλάχιστον ένα τμήμα του signal flow...όχι παντού)....
αναφέρθηκα συγκεκριμένα σε κάποια απλά παθητικά source/speaker switchers της coleman audio (και ακόμη πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση που το μόνο που ενδιαφέρει είναι το switcing ανάμεσα σε διαφορετικές πηγές και speakers)
Το C.Station της Presonus περιλαμβάνει σαφέστατα πολύ πιο πολλά πράγματα (DA, CUE, TALKBACK, METERING κλπ) αλλά (για μένα προσωπικά) κάπου εκεί ξεκινάνε και τα (όποια) προβλήματα......όταν δηλαδή προσπαθείς να χωρέσεις πολλά πράγματα σε ένα τόσο "μικρό σασσί" και με τόσο ελκυστική (πραγματικά) τιμή....όλα αυτά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (τροφοδοσία, DA, HP amp κλπ κλπ) και η ποιότητα κατασκευής παίζει καταλυτικό ρόλο....δεν λέω βέβαια ότι οι διαφορές είναι πάντα ανάλογες της διαφοράς στην τιμή....άλλωστε κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει ποτέ  ;)
Λέω απλά πως (για εμένα πάντα) σε ένα τόσο σημαντικό τομέα θα προτιμούσα να κάνω την καλύτερη δυνατή επιλογή...
και από την στιγμή που δεν μιλάμε απλά για ένα switcher τότε το passive από μόνο του δεν σημαίνει και πολλά πράγματα απαραίτητα και αναγκαστικά θα αποτελεί μικρό τμήμα της συνολικής διαδρομής του σήματος (και όχι απαραίτητα βέβαια...ακόμη και στις πιο ακριβές λύσεις). Από την άλλη πλευρά θεωρώ πως αν κάποιος θέλει να παραμείνει σε σχετικά χαμηλά budget και ενδιαφέρεται αποκλειστικά για source/monitor switching χωρίς περιττές πολυτέλειες αλλά με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα τότε μια καλή passive σχεδίαση είναι η καλύτερη επιλογή...και πιθανότατα να υπάρχουν αρκετές πέρα από αυτή που ανέφερα.
anyway, το presonus θεωρώ ότι είναι πολύ τίμια επιλογή για τα λεφτά του και ίσως η καλύτερη λύση σε αυτή την κατηγορία τιμής. Προσωπικά δεν μου άρεσε αυτό που άκουσα από το DA του (και που στην δική μου επιλογή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο), αισθάνθηκα ότι είναι κάπως άνιση ηχητικά σχεδίαση (δηλαδή ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα διάφορα Ι/Ο) όπως δεν μου άφησε και τις καλύτερες εντυπώσεις και η γενικότερη αίσθηση και layout κατασκευαστικά (ειδικά του controller)......επίσης λείπουν (ή δεν έχει δωθεί ιδιαίτερη σημασία) κάποια πράγματα που για μένα είναι σημαντικά. Πάντως σίγουρα είναι συμπαθέστατο, έχει πολλά και χρηστικά features, αξιοπρεπέστατο metering (που λείπει από πολλά ακριβότερα),  και σε πολύ ωραία τιμή.
check my website
