Sound Confusion
kokotron bcm
Πρεπει να βρεις τη ρυθμιση στο bios κ να αλλαξεις ποια καρτα ηχου θα χρησιμοποιεις. Λογικο ειναι αφου εβγαλες την παλια καρτα να μη βλεπει τιποτα αφου το bios ψαχνει την παλια κ δεν την βρισκει...Δεν θυμαμαι που στο bios ειναι αλλα αν ψαξεις θα το βρεις..Ετσι ηταν κ μενα..
Εαν παλι δεν μπορεις να το βρεις κ απελπιστεις πετα του ενα φορματ κ θα στρωσει
f you don't want it you won't  do it
Angelos - Την είχα μόνη της την κάρτα και πάλι δεν την αναγνώριζε παρά μόνο στο Winamp και κάποια μουσικά προγράμματα (cubase sx 3, cakewalk pro audio 9). Τώρα έχω μόνη της την realtec και δεν παίζει πουθενά...
Metal - Θα δοκιμάσω....
κατσε ρε..αν θυμαμαι καλα πρεπει να υπαρχει ρυθμιση στον media player για το πια καρτα χρησιμοποει...Αφου σου τη βλεπουν μερικα προγραματα τοτε ψαξε για τις ρυθμισεις στα προγραματα...
Το έκανα :P Αλλά μπα...
Βασικά βρήκα κάτι στο net που έχει να κάνει με το plug'n'play enumerator. Γενικά στις κάρτες ήχου και στο midi keyboard, στο properties/properties στο devive manager γράφει "Driver is enabled but has not been started" οπότε πρέπει να έχει να κάνει με αυτό. Ήταν καλά κρυμμένο :) Θα ενημερώσω όταν βρεθεί η λύση.
:DDDDD
diafores pithanes liseis... alla vrika tin mia tin kali
euxaristw paidia gia tis apantiseis! Ola leitourgoun pros to parwn kala. Akoma kai to wireless desktop! :PP (oxi den eixe kammia sxesi me ton ixo :P)
http://www.noiz.gr/postp26613.html#26613
re: sound device error
Thursday, April 21, 2005 at 6:02 am
Posted by Ven (1 messages posted)
Hello to all,
I got much useful information from this topic, but none of them resolved my sound
problem. I use Windows XP SP2 on an Asus V7V8X and a Creative SB Audigy. I also tried
removing the SB card and enabling the built in VIA AC 97 without success.
Then I tried removing and adding back the Plug and Play Software Device Enumerator
as you suggested without success.
Then I went further reinstalling some of the kernel sound drivers and that resolved
the issue in my case so I describe my steps.
First I suggest everyone to create a System Restore point to have something to return
in case of something goes wrong. You can boot XP to safe mode by pressing F8 at the
beginning of the Windows startup and select Safe Mode if the system doesn’t start
in normal mode and use System Restore there to go back to the working configuration.
Then try these steps only if the others mentioned here don’t help. I had everything
ok in Device Manager and every driver was running that should, compared to an other
working system, but the symptom was that there was no sound coming out from the sound
card. Everything was OK in the Device Manager, but in the Sounds and Audio Devices
Control Panel there was only the Voice recording option on the Voice tab, and the
MIDI music playback (without the sound card being in the list) on the Audio tab active.
The others like Voice playback, Sound playback, Sound recording and everything on
the Volume tab was grayed out.
1. Create the restore point.
2. On the System Properties panel, Advanced tab, Environment Variables button, under
the User variables click New and create a variable named devmgr_show_nonpresent_devices
with the value of 1.
3. Open the Device Manager and select Show hidden devices from the View menu.
4. Under the Sound, video and game controllers group, find your sound card(s) and
disable it/them (don’t need to uninstall).
5. Then uninstall the following devices:
- Microsoft Kernel Audio Splitter
- Microsoft Kernel System Audio Device
- Microsoft Kernel Wave Audio Mixer
- Microsoft WINMM WDM Audio Compatibility Driver
6. Select Scan for hardware changes from the Action menu. Now the system should redetect
and reinstall the deleted devices automatically. You may get non signed driver warnings,
click continue.
7. Enable the devices you disabled in step 4. You may need to restart the computer.
The problem should be disappeared, you should be able to play sounds.
