Tone sucker?
blackie
Καλησπερα σας,
Χτες κανοντας μερικα πειραματα στη συνδεσμολογια των πεταλιων μου παρατηρησα οτι βγαζοντας το MXR EVH PHASE 90 απο την αλυσιδα ο ηχος εγινε πολυ πιο ζωντανος με περισσοτερα "ζωνατανα" πριμα...
Η συνδεσμολογια ειχε ως εξης:
ENGL SCREAMER---->BOSS NS-2(MXR 6 BAND στη λουπα του)----->MXR EVH PHASE 90---->Κιθαρα
Και φυσικα παρεμεινε η ιδια με μοναδικη διαφορα το MXR...ψαχνοντας σε φορουμ βρηκα αυτο:
This is why the MXR method of adding a buffer to the front of the circuit, to raise its input impedance, will never be more than a stopgap measure. If they wanted to fix it properly, they could have placed the buffer in front of the switch instead - then the total input impedance the guitar "sees" would have been 1meg, regardless of what pedal follows it. Either that or wire for true bypass, where the input impedance would have been irrelevant. As is, the performance of the MXR in bypass will be subject to change depending on what's in front of (and after) it. Stick a buffered (Boss or similar) pedal in front of it, and the problem all but goes away. Run the guitar straight into the MXR with a 500K pedal following it, and you'll lose a lot of treble and punch...
Δηλαδη αν βαλω ενα BOSS TUNER το προβλημα πλεον δε θα υφισταται?
Καμια παρόμοια εμπειρία?
Ευχαριστω
Ναι θα ειναι καλυτερα,γενικα ολα τα MXR ειναι απο τα πεταλια που λογω κακης σχεδιασης "δικαιολογουν" τiς "ιστοριες για αγριους" περι true by pass......
φυσικα και μπορεις να το κανεις true by pass,το Buffer δεν βελτιωνεται....
Φίλε μου για true by pass σίγουρα μπορεί να σε βοηθήσει ο συμφορουμίτης μας και καταπληκτικός πεταλο-κατασκευαστής Jam σου δίνω ένα link να το τσεκάρης αν θες:
http://www.jampedals.com/
-=Music is my Aeroplane=-
Αυτό ακριβώς είναι και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των true bypass πεταλιών! Ok, όταν το αγοράζεις έχεις τη σιγουριά ότι δεν θα λειτουργεί σαν "ρουφήχτρα", αλλά από την άλλη είναι πολύ ευκολότερο να φτιάξεις ένα απλό true bypass κυκλωματάκι (τρεις κολλήσεις είναι στο κατάλληλο footswitch) από το να σχεδιάσεις έναν ωραίο buffer. Oι κατασκευαστές βέβαια το ξέρουν και διαφημίζουν την πραμάτειά τους με true bypass σαν κάτι το εξαιρετικό, ενώ στην ουσία είναι μια υπεκφυγή από το να βάλουν ένα καλό buffer... αν και βέβαια το overbuffering επίσης δεν είναι επιθυμητό κατά τη γνώμη μου.
