theoctapus Δημοσιευμένο 3 Οκτωβρίου 2011 Share Δημοσιευμένο 3 Οκτωβρίου 2011 Όχι μαν. Λέει regulated μέχρι 5%. Voodoo, κλπ, που δεν έχω και δεν έχει νόημα να αγοράσω... Με βλέπω να τρέχω με το πολύμετρο στα μαγαζιά... Θέλει ένα καλό. Πολύ απαιτητικοί μου φαίνονται χωρίς λόγο. Αφού μετά λέει 16 με 17, αυτό δεν είναι 5%. Μάλλον θα έχουν ανοχή πρός τα κάτω και όχι τόσο πρός τα πάνω. Ο Αριστοτέλης γίνεται κτήμα του Γερμανού που τον μελετά, όχι του Έλληνα που τον αγνοεί Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
The Genius Loci Δημοσιευμένο 3 Οκτωβρίου 2011 OP Share Δημοσιευμένο 3 Οκτωβρίου 2011 I. The Ethos is shipped with a Power Adapter that has the following characteristics: a.) INPUT VOLTAGE: 120VAC @ 60Hz b.) OUTPUT VOLTAGE: 12 VDC (Unregulated) @ 500mA [The unregulated 12 VDC actually = 16VDC with the ETHOS load] II. The Ethos will also operate with Power Adapters that generate a (5%) REGULATED +18VDC output. III. For European Power eg 230VAC, 50Hz, the Ethos works well with a power adapter supplied by ELFA (https://www.elfa.se), model number 69-811-53, +12VDC unregulated at 600mA IV. DC Dunlop Brick using the +18VDC output. This adapter works with many input power voltages around the world. V. Voodoo Lab, Pedal Power 2 and 2+. Use the L6 outputs (channels 5 OR 6) which provide between +16 and +17VDC. Note: You must set the channel dip switch to the NON-normal position. Τα άλλα που προτείνει ο κατασκευαστής γιατί δεν σου κάνουν? Νέστορα, το ELFA δεν υπάρχει πλέον. Και ειλικρινά θεωρώ χαζό να αγοράσω ένα Voodoo σ'αυτή τη φάση που δεν υπάρχει η ανάγκη για τροφοδοσία άλλων πεταλιών. Για τα (ελάχιστα) υπάρχοντα, έχω ένα Harley Benton (νομίζω είναι κόπια του ανάλογου της Carl Martin / Cioks), για το οποίο ο Rob μου είπε ότι ΙΣΩΣ κάνει η έξοδος 12V που έχει. Αλλά και πάλι, επειδή το Ethos θα χρησιμοποιείται πρακτικά μόνο του, η χρήση ενός τροφοδοτικού-γκουμούτσα, είναι κάτι που θα ήθελα να αποφύγω. Μου φαίνεται αυτό με το πολύμετρο θα κάνω τελικά... :) Model-o-phobia: something like homophobia, but much more amusing Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
