Home studio Προβλημα
Καταρχήν για να είμαστε ακριβείς:
To Αux 1 δεν γράφει. H κάρτα γράφει. To Aux 1 στέλνει στην κάρτα ήχου το κανάλι του οποίου το Pot Aux 1 είναι ανοιχτό και εφόσον το Master Send (Pot Aux 1/Mon Send) είναι ανοιχτό.
Τα εφφέ της κονσόλας δεν έχουν καμιά δουλειά με την Aux 1 όταν το Pot Effects to Stage Monitor είναι κλειστό. Eπίσης το Aux 1 Return Fader θα πρέπει να το έχεις κλειστό τελείως εφόσον δεν δρομολογείς το Aux 1 παράλληλα σε εξωτερικό FX Processor με επιστροφή στο Stereo Aux Return 1 L/R
Βγάλε εκτός τα onboard εφφέ της κονσόλας με το bypass και ξαναδοκίμασε.
Μπορείς επίσης το Aux  Send 1 να το συνδέσεις στην Left Input της ESI (όπως είναι δηλαδή) και το Aux Send 2 (EFX) να το συνδέσεις στη Right Input και να δεις τις στάθμες παίρνεις στην είσοδο της κάρτας ήχου σου. (Εννοείται οτι το κανάλι που θα παίζει θα έχει ανοιχτό και το Aux 2 και φυσικά θα είναι ανοιχτό και το Aux 2 /EFX Send (Master Aux 2 Send).
Τι αποτελέσματα παίρνεις εκεί;
Καταρχην θελω να σε ευχαριστησω για τον χρονο σου.
λοιπον συνδεοντας το μικροφωνο το σημα που παιρνει απο τον ενισχυτη απο οτι φαινεται στο nuendo ειναι πιο ασθενες απο την exodo AUX send 1  ενω πιο ισχυρο AUX send 2. επισης οταν ανοιγο το (effect to stage monitors) σημα γινεται πολυ πιο ισχυρο αλλα εχε το εφε μεσα. ...
We are the Sultans Of Swing
Λοιπόν ή η κονσόλα έχει κάποιο πρόβλημα ή ο γραπτός λόγος δεν μας βοηθά να συνεννοηθούμε.
Κάνε άλλη μια τελευταία προσπάθεια προκειμένου να καταλάβω κάτι.
Κάνε τα παρακάτω
1. Βάλε όλα τα Gain και Faders της κονσόλας στο Minimum
2. Bάλε όλα τα Pan των καναλιών στο κέντρο
3. Βάλε τα Hi/Low ΕQ των καναλιών στη θέση U (Unity)
4. Βάλε όλα τα Aux 1 (MON) και AUX 2 (EFX) των καναλιών στο Minimum
5. Βάλε τα "Effects to Stage Monitor", "Aux 1/Mon Send", "Aux 2/EFX Send" στο Minimum
6. Βάλε το 5 Band EQ σε θέση Flat (όλα στο 0)
7. Βάλε τον διακόπτη Main/Aux κάτω από το Equalizer στη θέση Main (πάνω θέση)
8. Βάλε τον διακόπτη Bypass στην πάνω θέση.
9. Vocal Eliminator και Break Switch απενεργοποιημένα.
10. Όλα τα Mutes απενεργοποιημένα.
11. Τον επιλογέα εφφέ βάλτον όπου να 'ναι
12. To Pot "Phones" βάλτο στη μέση (θέση 12:00)
13. Το Phantom Power έχε το απενεργοποιημένο.
Κάνε τις παρακάτω συνδέσεις.
1. Σύνδεσε τη Left Οutput της ESI στην είσοδο 7 του Stereo Καναλιού 7/8 της Mackie.
2. Σύνδεσε τη Right Output της ESI στην είσοδο 8 του Stereo Καναλιού 7/8 της Mackie.
3. Σύνδεσε την Aux Send 1 Mon στην Left Input της ESI.
4. Σύνδεσε την Aux Send 2 EFX στην Right Input της ESI.
Ρυθμίσεις:
1. Άνοιξε το Gain του καναλιού 7/8 στη θέση U και το Fader του καναλιού 7/8 στη θέση U επίσης.
2. Άνοιξε το Master σε όποια θέση είναι βολική για σένα.
Υποθέτω οτι τα ηχεία είναι ήδη συνδεδεμένα.
Αν τώρα παίξεις ένα κομμάτι από το Windows Media Player το ακούς από τα ηχεία σου, σωστά;
Στη συνέχεια άνοιξε το Nuendo, άνοιξε ένα Project και ένα Στερεοφωνικό Track.
3. Άνοιξε τα Pots Aux "1 Mon" και "2 EFX" του καναλιού 7/8 στη μέση (θέση 12:00)
4. Άνοιξε τα Pots "Aux 1/Mon Send" και "Aux 2/EFX Send" στη μέση (θέση 12:00)
Bάλε το Stereo κανάλι του Nuendo να γράφει ό,τι παίζει εκείνη την ώρα το Windows Media Player. Θα πρέπει το Left και Right σήμα του Stereo Track που ηχογραφείται να είναι στο ίδιο Level και εντελώς παράλληλα.
Ισχύει κάτι τέτοιο ναι ή όχι;
Κάνε τα παρακάτω
Ρυθμίσεις:
ολα οπως τα ειπες και να η φωτογραφια
Στη φωτογραφία από την κυματομορφή φαίνεται οτι το δεξί κανάλι είναι πιο δυνατό. Εφόσον έχουμε διαπιστώσει από την αρχική δοκιμή οτι οι είσοδοι της κάρτας ήχου σου είναι ok θα πρέπει να αναζητήσουμε αλλού το πρόβλημα.
Πριν όμως αναζητήσουμε το πρόβλημα στην κονσόλα κάνε το εξής.
Βλέπω οτι στο Nuendo έχεις ενεργοποιημένο το Monitor. Γιατί το κάνεις αυτό; Δεν σου χρειάζεται γιατί Monitoring κάνεις από την κονσόλα και όχι από την κάρτα ήχου. Ξετίκαρέ το και χωρίς να πειράξεις καμία ρύθμιση στην κονσόλα επανέλαβε το Test και ξαναστείλε μου το στιγμιότυπο.
στην πρωτη με μεγεντθυση στο σημα ειναι οτι γραφει απο το καναλι του μικροφωνου χωρις να εχω ανοιχτο το ΑΥΧ του Η/Υ.
στη δευτερη οπως μου ειπες και στην τριτη η καρτα ηχου μηπως φταει απο εκει κατι...
Συνεπώς όταν απλά ξετικάρεις το εικονίδιο του Monitor το Left σήμα είναι πιο δυνατό από το Right σωστά;
Ποιο μικρόφωνο έχεις; Σε ποιο κανάλι της κονσόλας το συνέδεσες; Στο Ch 1; Τι γίνεται αν το συνδέσεις σε άλλα κανάλια της κονσόλας (Ch 2,3,4 πχ);
Όσον αφορά τις ρυθμίσεις της κάρτας ήχου θα τις δούμε μετά αν και μπορώ να σου πω από τώρα οτι δεν χρειάζεται δρομολόγηση της Input της κάρτας στο Output διότι δεν κάνεις Direct Monitoring από την κάρτα ήχου. Επίσης η κονσόλα έχει Balanced Aux και συνεπώς πρέπει το Mode της κάρτας να γίνει Bal(anced) έτσι ώστε να παίρνεις σωστά Reference.
το μικροφωνο ειναι AKG D5.
οταν το ξετικαρισα απλα η δυσαναλογια στην ισυχ απλα μειωθεικε. και συνεχισε να γραφεται ο ηχος του Η/Υ χωρις να εχω ανοιχτα τα ΑΥΧ. θα δοκιμασω τα αλλα καναλια σε λιγακι.
Λες οτι όταν ξετικάρισες το εικονίδιο του μόνιτορ στο Track του Nuendo η "δυσαναλογία στην ισχύ μειώθηκε"
Αυτό που εννοείς λογικά είναι οτι η διαφορά των εντάσεων των Left και Right καναλιών μειώθηκε. Υπενθυμίζω οτι όπως σου έχω υπαγορεύεσει τη συνδεσμολογία πιο πάνω το Left κανάλι της εισόδου της ESI παίρνει σήμα από το Aux Send 1 ενώ το Right κανάλι εισόδου της ESI από το Aux Send 2.
Αναφέρω ξανά οτι η κάρτα ήχου σου ελέγχθηκε στην πρώτη δοκιμή με την ίδια είσοδο σε Left και μετά σε Right Input και δίνει το ίδιο Level στην είσοδο Left και Right. Συνεπώς η κάρτα ήχου είναι εντάξει.
Όταν συνδέεις το Aux Send 1 στο Left κανάλι της εισόδου της ESI και το Aux Send 2 στο Right κανάλι εισόδου της ESI τότε φαίνεται από τις εικόνες που έστειλες οτι το Right σήμα είναι πιο δυνατό από το Left και σε αυτή τη δοκιμή ειχες το Monitor του Track ενεργοποιημένο. Το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό μετά από αυτό είναι οτι παρόλο που τα Pots Aux Send 1 και 2 του καναλιού αλλά και τα Pots Aux Master Send 1 και 2 έχουν ρυθμιστεί στη θέση 12:00 δεν δίνουν την ίδια ένταση.
Όταν απενεργοποιήσες το Monitor του καναλιού του Nuendo όπως σου είπα να κάνεις εσύ αναφέρεις οτι η διαφορά μειώθηκε αλλά εγώ βλέπω οτι με το Monitor απενεργοποιημένο το Left κανάλι έγινε πιο δυνατό από το Right. Δες και τις φωτογραφίες που εσύ ο ίδιος έστειλες τις οποίες επιυνάπτω με σχόλια.
Υποθέτω πάντα οτι δεν έχεις πειράξει τίποτα από τις συνδέσεις και τις ρυθμίσεις που σου υπαγόρευσα 6 posts πιο πάνω, δεν έχεις αντιστρέψει δηλαδή τα καλώδια ούτε έχεις πειράξει Faders, Pots, Gains κτλ...
Μπορείς να μου πεις την ώρα που το Windows Media Player παίζει τι δείχνουν τα VUμετρα της Mackie; Δείχνουν οτι υπάρχει αυτή η διαφορά στο Left και στο Right; Υποθέτω πάντα οτι το κομμάτι που παίζει έχει την ίδια στάθμη στα Left και Right του.
Έτσι όπως έχουμε στήσει την κάρτα ήχου με την κονσόλα σου γίνεται το εξής.
1. Ήχος παράγεται από το PC σου και μέσω της κάρτας ήχου σου (L/R Outs) φτάνει στο Stereo In 7/8 της κονσόλας σου.
2. Το L/R περνά από το Stereo Gain που είναι στο Unity και συνεπώς δεν αλλάζει στάθμη.
3. Ομοίως περνά από τα Channel EQ και το Fader του καναλιού χωρίς να επηρεάζεται λόγω των ρυθμίσεων που έχουμε κάνει.
4. Το σήμα φτάνει στις Main L/R διατηρώντας τη στερεοφωνία του και μπορούμε να το παρατηρήσουμε από τα VUμετρα.
5. Έχοντας ανοίξει τα Aux Send 1 και 2 του καναλιού 7/8 όπως επίσης και τα Aux Send Masters 1 και 2 (θέση 12:00) το σήμα L/R οδηγείται επίσης με μοναδιαίο κέρδος στις Aux Send Outs 1 και 2 με μία βασική διαφορά. Το σήμα έχει πάψει να είναι στερεοφωνικό γιατί σε κάθε Aux το L και το R αθροίζονται και το άθροισμα είναι μονοφωνικό. Συνεπώς κάθε Aux Out περιέχει το Μονοφωνικό Άθροισμα των L+R. Από εκεί τα δύο μονοφωνικά αθροίσματα φτάνουν ξανά πίσω στην κάρτα ήχου μας. Η Left Input της ESI περιέχει το πρώτο μονοφωνικό άθροισμα ενώ η Right Input της ESI περιέχει το δεύτερο μονοφωνικό άθροισμα τα οποία ΑΝ η κονσόλα είναι σωστά διακριβωμένη και φυσικά τα καλώδια ok οφείλουν να είναι ίδια.
Όταν εσύ είχες ενεργοποιημένο το Monitoring του Nuendo γίνεται το εξής. Το σήμα που επιστρέφει ξανά στην κάρτα ήχου σου από την κονσόλα επιλέγεις να το ξαναστέλνεις στην έξοδο της κάρτας ήχου και να το ξανακούς επειδή από την έξοδο αυτό ξαναφτάνει στην κονσόλα και από εκεί στα ηχεία σου και από εκεί πάλι στην είσοδο της κάρτας ήχου. Αυτό δεν χρειάζεται διότι εσύ κάνεις Monitoring από την κοσνόλα το οποίο μάλιστα είναι Real Zero Latency. Επίσης όταν κάνεις Monitoring από την κονσόλα κι έχεις ενεργοποιημένο και το Monitoring από το Nuendo είναι σχεδόν βέβαιο οτι θα έχεις παραμόρφωση και προβλήματα φάσης με ανεπιθύμητα αποτελέσματα λόγω του γεγονότος οτι τα δύο σήματα έχουν αισθητή χρονική διαφορά τέτοια που όταν ακούγονται ταυτόχρονα κάνουν δυσάρεστο το αποτέλεσμα.
Θεωρώ οτι τα το πιο πιθανά αίτια για αυτήν την ανομοιογένεια σε Left και Right είναι τα εξής:
1.To Stereo Gain του 7-8 ή το Stereo Fader 7-8 δεν λειτουργούν και τόσο συμμετρικά.
2.Tα Aux 1 και 2 Pots του καναλιού 7-8 δεν είναι όμοια διακριβωμένα με αποτέλεσμα οτι για την ίδια θέση (12:00) δίνουν διαφορετικό σήμα.
3.Τα Master Αux 1 και 2 δεν είναι όμοια διακριβωμένα με αποτέλεσμα οτι για την ίδια θέση (12:00) δίνουν διαφορετικό σήμα.
Το 1 αποτελεί πρόβλημα ενώ τα 2 και 3 τα περιμένει κανείς από τόσο φθηνές κονσόλες ακόμα και εκ κατασκευής. Με λίγα λόγια τα 2 και 3 ο κατασκευαστής δεν τα αναγνωρίζει καν ως σφάλμα όταν πρόκειται για μικρά κονσολάκια τα οποία δεν είναι Studio Oriented.
Δες πρώτα γιατί έχεις αυτή τη διαφορά μεταξύ του Left και Right και συζητάμε μετά για το μικρόφωνο. Αν δεν τα πάρουμε ένα ένα θα μπερδευτούμε στο γραπτό διότι δεν έχω μπροστά μου ούτε την καρτα ήχου ούτε την κονσόλα σου.
Monitor_Active_-_Left_lower_than_Right.thumb.jpg.4dfb4dafc36a2c1836aaad597acf7496.jpg
Monitor_Inactive_-_Left_Higher_than_Right.thumb.jpg.470501e31b5ea78d636530fa86ede9ee.jpg
