G System + Mesa/Boogie Preamp
Πριν αρχίσω και αποτρελαίνομαι, είπα να απευθυνθώ σε εσάς για βοήθεια. Πριν ξεκινήσουμε, παρουσιάζω τα δεδομένα μας. Έχω ένα G system και ένα Mesa/Boogie Rectifier rack preamp. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να συνδέσω με κάποιο τρόπο αυτά τα δύο, και από εκεί να καρφωθώ σε μία maudio profire 6060, και να βγω από τα pa. Για να γίνει αυτό, υπάρχουν δύο λύσεις. Η μία είναι να συνδεθεί το gsystem στο effect loops του G System, και από εκεί να φύγω από το Preamp στην κάρτα ήχου. Η άλλη επιλογή είναι να κουμπώσει το preamp στο G System, και να φύγω από εκεί στην κάρτα ήχου.
Τα προβλήματα/απορίες:
1. Ποια από τις δύο συνδεσμολογίες είναι καλύτερη για τη δουλειά που θέλω (straight to PA δηλαδή).
2. Θέλω βοήθεια στη συνδεσμολογία, προκειμένου να πετύχω το εξής, τα modulation/time effect να έρχονται μετά την προενίσχυση, χρησιμοποιώντας όμως το boost, και τον compressor του G System πριν από αυτή. (Ότι θα έκανα δηλαδή σε ένα κανονικό ενισχυτή, με τα effects στο effect loops, και τα υπόλοιπα καρφί στο input του).
3. Είδα video, και διάβασα ότι από το G System μπορείς να αλλάζεις τα κανάλια του preamp. Οκ κατάλαβα περίπου πώς το προγραμματίζεις. Δεν έβγαλα άκρη στο πώς το χρησιμοποιείς! Από που δηλαδή στο g system, μπορείς να αλλάζεις κανάλια, διατηρώντας το preset που χρησιμοποιείς; Ας με διαφωτίσει κάποιος....
4. Στο Rectifier preamp υπάρχει έξοδος για σύνδεση σε ενισχυτή ή record out για σύνδεση σε κονσόλα/κάρτα ήχου κτλ. Υπάρχει πρόβλημα αν συνδέσω και στις δύο εξόδους, δηλαδή στέλνω και στον τελικό ενισχυτή, στέλνω και στην κάρτα ήχου ταυτόχρονα;
Οποιαδήποτε βοήθεια στη συνδεσμολογία μεταξύ αυτών των δύο, ή γενικά G System και preamp σε κονσόλα/κάρτα ήχου/pa θα με βοηθούσε απίστευτα.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον κόπο σας
1/ Το Preamp  στη λούπα του Gsys
2/ Guitar---> Gsys input, Gsys "insert" send---> Preamp input,
Preamp main out --->Gsys "insert" return,  Gsys out --->Power amp input (χωρίς cab sim)
                                                      ή
Preamp rec out ---> Gsys "insert" return,  Gsys out ---> PA
                                                      ή
Preamp main out --->Gsys "insert" return,  Gsys out --->Μaudio--->Computer--->PA
(στη 3η περίπτωση υποθέτω ότι θέλεις να χρησιμοποιήσεις cab sim  απο software)???
Τα εφφέ που μπορείς να έχεις πριν το Preamp είναι ότι περιλαμβάνεται στο "Filter" block,
και compressor. Αν θέλεις boost στην είσοδο του Preamp θα πρέπει να βάλεις ένα πετάλι σε μια απο τις λούπες του Gsys. To boost  του Gsys είναι post preamp, δηλ απλά σου ανεβάζει το γενικό volume  του preset για solo.
3/ Το Gsys έχει 2 ρελέ Α & Β. Όταν το Α είναι "ανοιχτό" πχ ενεργοποιεί το Clean ch. του ενισχυτή. Αντίστοιχα το Β όταν είναι "κλειστό" ενεργοποεί το Drive ch. Τα "Lock"άρεις απ'το Utility menu νομίζω, να κάνουν σε όλα τα preset την ίδια δουλειά.
Για τον έλεγχό τους, "αναθέτεις" σε 2 κουμπιά που δεν χρησιμοποιείς πχ το κουμπί Loop 2, να ελέγχει το ρελέ Α, και το κουμπί Loop 3, να ελέγχει το ρελέ Β. Για τη διαδικασία πως αναθέτεις συγκεκριμένες λειτουργίες στα κουμπιά, δες το manual,γιατί έχω να το χρησιμοποιήσω κάτι χρόνια, και δε θυμάμαι να σου πώ.
4/ Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ταυτόχρονα και τις 2 εξόδους, αλλα στη παραπάνω συνδεσμολογία δεν θα έχεις post preamp εφφέ στο rec out,αν χρησιμοποιήσεις το main out στο return του Gsys, και αντίστροφα δε θα έχεις στο main out αν χρησιμοποιήσεις το rec out στο return του Gsys.
Good luck :)
                                                       ή
                                                       ή
Good luck :)
Ευχαριστώ πολύ man να είσαι καλά! Από ότι κατάλαβα είναι ότι συνδέεις το preamp στο insert με 4 cables method, και στέλνεις στην κάρτα. Πρέπει να έχω cab simulation για να στείλω το G System (με το preamp στο Insert) στην κάρτα ήχου?
Το G Sys μπορεί να κουμπώσει κατευθείαν πάνω στην κάρτα δίχως τίποτα άλλο?
