string tree σε strat. Ναι η Οχι?
Αν σε ενα strat body βαλεις Αριστερο neck (Reverse Headstock) ειναι απαραιτητο να βαλεις string tree ?
Γενικα οι αποψεις γυρω απο τα string tree ειναι καπου στη μεση. Αλλοι λενε πως χρειαζονται και αλλοι πως οχι. Τι ισχυει?
Guitars:YAMAHA SG1820,YAMAHA SG1802
Pedals:Jerry Cantrell Wah, Bogner Red, Bogner Blue, MXR 5150 Overdrive, Zoom MS-70CDR
AMPS:Yamaha THR100, Atomic Amplifire
Η δουλειά του string tree είναι να δημιουργεί μεγαλύτερη γωνία μεταξύ nut και του σημείου που ξεκινά η χορδή όταν είναι δεμένη στο κουρδιστήρι,όταν το headstock δεν έχει αρκετή κλίση από μόνο του.
Απόρροια της μεγαλύτερης γωνίας είναι αυξημένη αίσθηση τάσης στη χορδή (το όργανο παίζει πιο tight,χωρίς όμως η πραγματική τάση που ασκείται στη χορδή να αλλάζει),και καλύτερος ήχος καθώς η χορδή πατάει καλύτερα στο nut,άρα μεταδίδει καλύτερα τη δόνηση.
Τώρα το πόσο μεγάλη είναι η διαφορά στις stat δεν το έχω δοκιμάσει.Σε διαφορέτικό όργανο που είχα και μάλιστα λόγο κακοτεχνίας είχε αντίστροφη γωνία (μόνο ένα retainer bar σαν αυτά στις κιθάρες με floyd κρατούσε τις χορδές από το να ίπτανται πάνω από το nut),την έδωσα για προσθήκη ξύλου στο headstock και δημιουργία κλίσης,και βελτιώθηκε αισθητά σε παίξιμο και ήχο.
Αν αφαιρόντας το δεν υπάρχει πρόβλημα .... (πχ:να μην πατάει κάποια χορδή καλά στο nut)
Δεν υπάρχει λόγος να σε ανησυχεί .
Το string tree όπως και το πλαστικό καπάκι πίσω που κρύβει τα ελατήρια είναι κλασικό '
''αγωνιστικό ελάφρωμα'' στις strat  ;D
εξου και η Eric Johnson που δεν έχει τίποτα από τα δύο .
www.facebook.com/kostas.antonakopoulos
Η EJ εχει staggered tuners γι αυτο και δεν εχει string tree. Εγω θα βαλω τα Fender 70s "F'' Tuners
Ακριβώς, συν τη διαφορά στο βάθος του headstock απ'το nut.
Δες και τις φωτόζ στο θρεντ άλλου φόρουμ:
http://www.strat-talk.com/forum/stratocaster-discussion-forum/244521-question-about-string-trees.html
Μη με ξυπνάς απ΄τις έξι...
Aν βαλεις λιγη βαζελινη κατω απο το string tree δεν θα εχεις κανενα προβλημα
Aν βαλεις λιγη βαζελινη δεν θα εχεις κανενα προβλημα
Με μια μικρή παρέμβαση μετατρέπεται σε γενικότερη συμβουλή με πολλές εφαρμογές  ;D
Εγώ βάζω light machine oil (για ραπτομηχανές, κτλ),
Προσωπικά δεν βάζω ποτέ string trees σε αυτές που συναρμολογώ εκτός αν μετά την χρήση αποφανθώ ότι πράγματι είναι απαραίτητο. (Προκύπτει από το συγκεκριμένο headstock, από τα κλειδιά κλπ)
Βοηθάει αν τυλίγεις μερικές στροφές παραπάνω τις ατύλιχτες E και B και αν στα αυλάκια του nut δώσεις λίγο μεγαλύτερη κλίση προς τα κλειδιά.
Παρά την επικρατούσα αντίληψη, θεωρώ ότι δεν προσφέρει "καλύτερη μεταφορά των δονήσεων" - εκτός βέβαια αν η χορδή "πηδάει' στο αυλάκι οπότε προφανώς και η κιθάρα δεν παίζει σωστά. (Αυτό αφενός προκύπτει θεωρητικά αφετέρου μπορεί ο καθένας να το διαπιστώσει περνώντας τις χορδές πάνω και στη συνέχεια κάτω από το string tree και συγκρίνοντας).
Θεωρώ ότι ακριβώς αυτή η επιπρόσθετη κάθετη στο nut δύναμη που προκύπτει από το string tree είναι πηγή τριβής και προβλημάτων κουρδίσματος. (Όχι βέβαια ότι δεν λύνονται αλλά είναι πιο εύκολο να μην κολλάνε οι χορδές όταν δεν υπάρχει string tree).
Τέλος, αν το string tree σε συνδυασμό με το nut λειτουργούν σωστά (δηλαδή επιτρέπουν στις χορδές να ολισθαίνουν* ελεύθερα) τότε δεν αλλάζει κάτι στην αίσθηση τάσης που σου δίνει η χορδή στα bend.
*Θα έλεγα "γλιστράνε" αλλά το τρελό αγόρι ο Jase θα σχολίαζε περιπαικτικά  ;D
+1
με την ευκαιρια του thread
το γεγονος οτι καποιες tele εχουν το string tree για τις χορδες (b , e ) αρκετα κοντα στο nut οφειλεται σε λαθος? vintage spec? η κατι αλλο, εχω μια rockinger τελε (Lake Placid Blue Telly) και γενικα δυσκολευεται να κουρδιζει/ξεκουρδιζει smooth σε αυτες τις χορδες,απο nut καλα τα παει στις αυλακωσεις για 11αρες που εχω βαλει,τελευταια μου εχει μπει η ιδεα να ανοιξω τρυπα να το παω πιο πισω,αξιζει η όχι? τι λετε?
