Μυθος τελικα το playability στα οργανα;
ένα μπράτσο από Squier Affinity θα θέλει σίγουρα ένα κατοσταρικάκι για να γίνει "ίδιο" με ένα μπράτσο της Warmoth π.χ. .
λαθος παραδειγμα διαλεξες το WARMOTH θα θελει ενα 100αρικο για να παιξει σαν το Squier... ;D
http://www.warmoth.com/Guitar/Necks/Fretwork.aspx
It's an accepted fact that final leveling and instrument set-up are best done after the guitar has been strung up to pitch for several days and the neck has time to settle in to the tension of the strings. Then, if needed, the frets may be leveled under tension to provide the finest action. After the frets are leveled then they are individually recrowned to restore their rounded shape.
Most Warmoth necks do not require a fret leveling; they are good to go as they are received. Of course, if you want really low action or a specific feel, an overall setup and level may be necessary. This is highly skilled work and the associated costs can be relatively high, as one might expect for professional services.
ΚΑΝΕΙΣ after market neck δεν ειναι 100% ετοιμος για ..παιξιμο ειδικα αν ο παικτης θελει πολυ χαμηλο action....
εχω φτιαξει δεκαδες κιθαρες με μπρατσα Warmoth & OΛΕΣ ηθελαν   ‘‘μαστορα‘‘ για να παιξουν ‘‘βουτυρο‘‘
Περισσότερο με βολεύει η Jackson
αρα δεν ειναι ΜΥΘΟΣ...απλα ΕΣΕΝΑ σε ΒΟΛΕΥΕΙ το συγκεκριμενο μπρατσο...φυσικα αν της κανεις και ΚΑΛΟ ΣΕΤ ΑΠ το playability της θα ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ δραματικα
το να συγκρινουμε ΕΝΤΕΛΩΣ διαφορετικα μπρατσα μεταξυ τους και να λεμε οτι το ενα εχει...καλυτερο playability απο το αλλο ειναι ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ,εγω ας πουμε αν παιξω περισσοτερο απο 5 λεπτα σε μπρατσο Jackson θα παθω τενοντιτιδα.....τοσο λεπτο και  flat που ειναι και τοσο αβολο στα ακορντα....
μονο ΙΔΙΑ μπρατσα σε παχος,ταστα κτλ μπορουμε να συγκρινουμε και φυσικα το μπρατσο με το καλυτερο ΣΕΤ ΑΠ θα εχει και το καλυτερο playability....
φυσικα οπως ειπε και καποιος παραπανω το τελειο set up σε καποιο....σημειο θα το πληρωσεις...ειτε στο...εργοστασιο,οποτε θα σου κοστισει και ΠΟΛΥ περισσοτερο,ειτε στον...μαστορα ,οποτε θα σου κοστισει και πολυ λιγοτερο....βεβαια το PLAYABILITY δεν ειναι ο ΜΟΝΟΣ λογος που αγοραζουμε μια κιθαρα.....αλλοιως θα αγοραζαμε ολοι τις...Squier μας και τις Epiphone μας και θα ημασταν οκ...υπαρχουν και ΔΕΚΑΔΕΣ ΑΛΛΟΙ λογοι που συνηθως μετρανε περισσοτερο (ηχος,ΕΜΦΑΝΙΣΗ,feel,prestige,MAΡΚΑ,vibe,επενδυση και διακρατηση αξιας,συλλεκτικοι λογοι κτλ)
  • Απαντήσεις 36
Να υποθέσω επίσης ότι στα Warmoth μπράτσα οι άκρες των τάστων έκοβαν, τα slots - "χωνιά" φαίνονταν με γυμνό μάτι απ' το πλάϊ και το nut ήταν αγιοβασιλιάτικο;
Τί να πεις, αλμπάνηδες... ;D ;D ;D ;D
Οι ακρες των ταστων ειναι λογικο σε ενα μπρατσο που κανει το ....μισο γυρω του κοσμου να κοβουν μια και το....ΚΣυλο ;D διαστελλεται και συστελεται....και σε CS μου εχει τυχει,δεν εχει τυχει να αγορασω μπρατσο Warmoth με nut οποτε δεν ξερω αν τα κοβουν καλα.Τα ταστα τους σαν τοποθετηση ειναι μια χαρα..οπως αλλωστε και του...90% των σημερινων...κιθαρωνε....δεν ειναι δα και rocket science....αλλωστε απο τη στιγμη που Squier των 280 ευρω εχουν ΤΕΛΕΙΑ ταστα δεν υπαρχει λογος ΜΠΡΑΤΣΟ των 280 ευρω να ΜΗΝ εχει.... ;)
 Ασχετό και σχετικό με το θρεντ.Για όλους τους τύπους σαν και μένα που παίζουν μια ζωή με την ίδια μέτρια(αναβάθμισμένη κιθάρα)τελικά όλα αυτά τα θρεντ με ψιλομπερδέυουν.Τελικά τι γίνεται,ακριβή κιθάρα  ,πολύ ακριβή.φτηνή με αναβάθμιση.Τελικά ένα μέτριο σε τίμη όργανο σε ένα καλό ενισχυτή έχει τπτ να ζηλέψει απο ένα πιο ακριβό με τα ίδια ηλεκτρικά.
If I don't doit somebody else will
Θα συμφωνήσω σε όλα.  :)
Και να σταθώ λίγο στα μαυρισμένα γράμματα.
Δυστυχώς όταν πάμε να δοκιμάσουμε μια κιθάρα, οι πιο ακριβές - συνήθως - έχουν και καλύτερο set up απ' το εργοστάσιο. Αυτό συνεπάγεται και καλύτερο playability. Το κακό είναι ότι διαλέγοντας μια πιο φθηνή και με χειρότερο set up κιθάρα, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο καλύτερη θα γίνει μετά το set up και το κατά πόσο θα βελτιωθεί το playability.
Οπότε αρκετοί πιθανόν να επιλέξουν το όργανο με το καλύτερο set up/playability.
Playability= η δυνατότητα ενός οργάνου να πάιζει στο 100% των δυνατοτήτων του, σύμφωνα πάντα με τις προσταγές του ΚΑΤΟΧΟΥ του, και τους ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ που έχει το συγκεκριμένο όργανο.
Ένα όργανο πάιζει στο 100% των δυνατοτήτων του όταν έχει:
-σωστό ΝUT
-σωστό neck relief
-Σωστό fret dress
-Σωστά περασμένες χορδές
-Σωστή ρύθμιση radius στο bridge.
Όλα τα παραπάνω είναι απόλυτα αντικειμενικά και αφορούν τα τεχνικά του θέματος.
Υποκειμενικά κριτήρια τα οποία συντελούν στο playability ενός οργάνου, είναι το πάχος και φάρδος του μανικιού καθώς και το προφίλ του, το radius της ταστιέρας, το μέγεθος τάστων, το scale length, το πάχος των χορδών, το είδος φινιρίσματος στο μανίκι, η γωνία του headstock, η γωνία και απόσταση των χορδών πίσω απ' τα saddles (βλ. Gibson), η τάση του tremolo (βλ. strat κλπ) και φυσικά το action το οποίο πολλές φορές λανθασμένα εκλαμβάνεται ως playability και περιορίζεται από το είδος του οργάνου αλλά και καθορίζεται από το στυλ παιξίματος.
Δε νομίζω ότι τίθεται ποτέ ερώτημα αν το playability ακριβών οργάνων είναι καλύτερο από αυτό φθηνών και αν γίνεται, είναι λάθος.
Αυτό στο οποίο (συνήθως, όχι πάντα) υπερτερεί ένα ακριβό όργανο είναι το στήσιμό του. (όλα αυτά που περιγράφονται ως αντικειμενικά κριτήρια δηλ.)
Από 'κει κι έπειτα είναι στο 'χέρι' και στο στυλ του καθενός.
Hλιθιούθιερ
οι ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ θα το διαλεξουν...μη ξεχνας οτι ο περισσοτερος απλος κοσμος απλα θελει μια κιθαρα που εκτος ολων των αλλων ΠΑΙΖΕΙ και ευκολα-ωραια....μη ξεχνας οτι οι περισσοτεροι δεν ξερουν καν να κανουν μια ΣΩΣΤΑ  μια απλη αλλαγη...χορδων....ποσο μαλλον να μπλεξουν με σετ απ....και αλλα τετοια...επιστημονικα.... ;D
δυστυχως ελαχιστα μαγαζια φροντιζουν να σεταρουν τα οργανα τους σωστα και ετσι απλα χανουν πελατες...
edit  τα ειπε ολα και ο αρχηγος απο πανω που ειναι και ΜΑΣΤΟΡΑΣ με το Μ κεφαλαιο... :)
Οκ, στον ηχο το δεχομαι εως ενα σημειο λογω της πυκνοτητας του ξυλου και της ποιοτητας του...
τι λες παιδι μου...τι λες?  ;D ;D ;D
Aν δεν καταλαβαίνεις τι λέει, μάλλον φταίει το ότι δεν έχει εγκαταστήσει τον Noiz spell checker:
Οκ, στον ηχο το δεχομαι εως ενα σημειο λογω της πυκνοτητας του κσυλου και της ποιοτητας του...
;D ;D
Μπα, μη νομίζεις. Τα ίδια που είπατε οι περισσότεροι έγραψα κι εγώ, απλά όλα σε ένα-νοικοκυρεμένα. :)
Πάντως η δυσκολία να αντιληφθεί κανείς, δοκιμάζοντας ένα μέτρια ή κακά σεταρισμένο όργανο, αν αυτό οφείλεται στο setup ή στο ίδιο το όργανο είναι δεδομένη, κι αν δεν έχεις, έστω στοιχειώδεις γνώσεις μπορείς εύκολα να την πατήσεις.
Hλιθιούθιερ
αμ πεστο ετσι....ΤΩΡΑ καταλαβα.... ;D ακου εκει Ξυλο.....
