Τυφλά τεστς διάσημων πεταλιών od/comp/fuzz κλπ από την Visual Sound!
H Visual Sound διοργάνωσε ένα εξαιρετικά αποκαλυπτικό συγκριτικό τεστ πολύ γνωστών πεταλιών στο διάσημο Sound Kitchen Studio του Νάσβιλ στο Τενεσί, και τα αποτελέσματα όπως θα δείτε και εσείς ήταν το λιγότερο εντυπωσιακά...  :o :o
Aφήνω τον Βοb Weil να τα εξηγήσει. Σημειώνω ότι βοηθάει ΤΡΟΜΕΡΑ αν κάνετε minimise το παράθυρο και ΔΕΝ δείτε αμέσως τις εξηγήσεις - "λυσάρι" των βίντεο. Ιδού η εισαγωγή:
Ας πάμε κατευθείαν στο τρίτο τεστ, την δοκιμή των compressors, και μετά θα πάμε και στα άλλα. Υπόψιν ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι είναι μουσικοί, και ότι τα αυτιά στη γνωστή & διάσημη "πατρίδα" των compressors (επειδή χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην country, η οποία σχεδόν ανέκαθεν είχε σαν παγκόσμια άτυπη "πρωτεύουσα" το Nashville) είναι πολύ απαιτητικά σε αυτόν τον τομέα.
Ακολουθεί το τεστ των distortions - λιγότερο ενδιαφέρον από το τεστ των overdrives που ακολουθεί μετά. Πολλά ηχοχρώματα με αρκετές διαφορές, και η επιλογή είναι καθαρά υποκειμενική :
Περνάμε στο τεστ των od. Tρομερές ομοιότητες, όπως & μεγάλες διαφορές στις τιμές και στo περιώνυμο mojo! Παρακολουθήστε ποιο επικρατεί (αν και αρκετοί λένε ότι υπήρξε "ζαβολιά" με λίγο διαφορετικό vol):
Ακολουθεί το τυφλό τεστ των octave fuzzes... πανηγύρι!  ;D ;D
Και σαν κερασάκι στην τούρτα κλείνουμε με το τεστ δυο chorus... το TC μαζί με το Deluxe Memory Man δεν φεύγουν στιγμή από την πεταλιέρα του Eric Johnson:
  • Απαντήσεις 24
Σαν έξτρας στο σόου που προηγήθηκε παραθέτω άλλα δυο βίντεο του ίδιου event της Visual Sound. Kαι τα δυο έχουν τίτλο "myth busters".
To πρώτο ασχολείται με το true bypass. O Weil βάζει δυο πετάλια σε off mode, το ένα με buffer και το άλλο true bypass, και κάνει την εναλλαγή μεταξύ τους ενεργοποιώντας ή κλείνοντας το true bypass loop που βρίσκεται το καθένα. Μετά από αυτά ακολουθεί ένα καλώδιο 7.6 μέτρων και ο ενισχυτής. Mια πεταλιέρα μεσαίου μεγέθους με true bypass πετάλια, μαζί με το έξτρα καλώδιο που απαιτείται μέχρι αυτή να συνδεθεί με τη σειρά της στον ενισχυτή και στην κιθάρα, δίνει περίπου την ίδια επιβάρυνση στο σήμα με αυτό το καλώδιο του τεστ (ίσως και περισσότερο). Ακούστε την διαφορά:
Το δεύτερο σχολιάζει το μύθο σχετικά με τα "άγια δισκοπότηρα" των τσιπς που αποτελούν την καρδιά των tubescreamers. Εξαιρετικά ενδιαφέρον και ίσως το ΚΟΡΥΦΑΙΟ όλων όσων παρέθεσα μέχρι στιγμής... Απολαύστε:
πω πω....γαματος!!! :o Παντως σε μερικα η διαφορα ηταν απειροελαχιστη!τοσο που στο συνολο μιας μπαντας ουτε που την καταλαβαινεις πιστευω!!!(Για μενα μιλαω παντα)
NON SERVIAM...
Υπενθυμίζω βέβαια ότι πέρα από αυτά τα "τυφλά" τεστ, τίποτα δεν υποκαθιστά την προσωπική εμπειρία του καθενός με ένα πετάλι. Εκεί που κάποιο πανάκριβο μπορεί να αριστεύει απέναντι σε ένα πάμφθηνο, κάλλιστα (και ΠΟΛΥ συχνά, σύμφωνα με την δική μου εμπειρία) συμβαίνει και το αντίθετο.
Εννοείται βέβαια ότι η συμπεριφορά του καθενός με τον εκάστοτε ενισχυτή και κιθάρα θα είναι διαφορετική. Εκεί πχ. που ένας πριμάτος comp μπορεί να είναι προτιμητέος σε έναν "σκοτεινό" ενισχυτή, ένας "μουντός" και λίγο "πεθαμένος" μπορεί να είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεται πχ. ένας κοφτερός και πεντακάθαρος Fender. Ο ενισχυτής των τεστ ήταν ένας της Visual Sound, με τον οποίο έχω παίξει & είναι αρκετά λαμπερός.
Eπίσης, όπως πολύ σωστά λέει και ο Zithon, ακόμη και οι μικρές διαφορές και η περιώνυμη και παραφουσκωμένη από μύθους "transparency" (διαφάνεια) στις 9 περιπτώσεις απ'τις 10 εξαφανίζονται μέσα σε band setting, όπως έχω διαπιστώσει πολλάκις. Αυτό επεκτείνεται βέβαια και στις μικροσκοπικές διαφορές που πολλοί ορκίζονται ότι υπάρχουν και ότι θα παραμείνουν ακουστές μεταξύ αλλαγών μαγνητών και άλλων πιο λεπτομερειακών εξαρτημάτων, πχ. πυκνωτών (για είδη πυκνωτών μιλάω κι όχι για τιμές). Τζαστ ε ριάλιτι τσεκ που ο καθένας πρέπει να κάνει, κατά την προσωπική μου γνώμη...  ;)
αλλωστε αν υπηρχαν τα 1-2 καλα και τα μαπα, η παγκοσμια οικονομικη κριση θα ειχε επελθει εδω και καιρο! :D Ετσι επειδη ολα ειναι υποκειμενικα, υπαρχουν πολλες μαρκες......αλλωστε ειναι και το χερι του καθενος το ποιο πεταλι θα του κατσει καλυτερα...
NON SERVIAM...
εξαιρετικο & αποκαλυπτικο (οχι πως δεν τα εχω πει ολα αυτα 1000 φορες εδω μεσα βεβαια... ;D ;D)
γενικα τα εφε ειναι καλο να τα δοκιμαζουμε στον ΕΝΙΣΧΥΤΗ μας αλλα και με βαση το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ μας στυλ παιξιματος (αν βεβαια.... εχουμε προσωπικο στυλ ;D),μονο ετσι μπορουμε να δουμε τι μας ταιριαζει και τι οχι,ετσι κι αλλοιως οι "λεπτομερειες" χανονται παντα σε ενα band ή recording setting οποτε καλο ειναι να ασχολουμαστε με την ουσια ;)
Ειδα μονο το βιντεακι με τα octaves/fuzzes γιατι στην προκειμένη περιπτωση δεν με ενδιαφερουν ουτε εχω ασχοληθει με τους υπολοιπους τυπους εφε που τσεκαραν οι τυποι...
Τα τελευταία 1-2 χρονια μονο εχουν περασει απο τα χερια μου 4 octave-fuzzes (ενα απο τα οποια ηταν και το octafuzz που τσεκαραν οι τυποι) και καλως ή κακως είναι ενα απο τα εφε που χρησιμοποιώ. Μπορω να πω - κατα την ταπεινη μου παντα αποψη - οτι εχουν πολλες περισσοτερες απο μια ρυθμισεις και ακουγονται τελειως διαφορετικά σε καθε μια απο αυτες (αναλογως με το πως θα ρυθμισεις τα boost και level), ειναι απο τα πιο gear sensitive εφε (ενισχυτής και ρυθμίσεις του, μαγνήτες κιθαρας και ποιον χρησιμοποιεις την δεδομενη στιγμή, ρυθμιση tone της κιθαρας, ρυθμιση vol της κιθαρας) και ακουγονται ΤΕΛΕΙΩΣ διαφορετικά αναλογως με την πενιά και του παικτη (δυναμικές) και τελος ενας που πραγματικα ψαχνει για octave εχει να τσεκαρει πολυ περισσοτερα πραγματα (sustain αναλογως τις ρυθμισεις, πως "ανθιζει" η νοτα της πανω οκταβας αναλογα με τις ρυθμισεις, απο ποιο σημειο στην ταστιερα και ποσο καλα κανει tracking, ποσο καλα "παιζει", εκει ψηλά στο νεκ και ποσο καλα τα παει εκει πανω σε επιπεδο ακόρντων κοκ) απο οτι αυτο το "στατικό" (ναι, προφανως για πρακτικους λογους) τεστ...
Επίσης προφανως απο τα πιο σημαντικα πραγματα ειναι το αν καποιος θεωρει οτι "ταιριαζει" και στον ενισχυτή του και αυτο ισχύει κατα την ταπεινή μου αποψη σε ολα τα εφε...
Εν ολίγοις, δεν θελω να μειωσω την σημασια αυτου του τεστ αλλα - παντα κατα την ταπεινή μου αποψη - αν καποιος θεωρει ειδικα για το συγκεκριμενο εφε οτι μπορει να βγαλει ασφαλη συμπερασματα είτε σαν ακροατής του συγκεκριμένου youtube video, είτε σαν ακροατής που ηταν μεσα στην συγκεκριμενη αιθουσα για μενα ειναι γελασμένος...δυστυχως αυτο το εφε πρεπει να το παιξεις με τα χερακια σου (και το gear σου προφανως) για να ακουσεις και να καταλαβεις τις διαφορες (ηχητικές και συμπεριφορας)*...
Για την ιστορία καθε ένα από τα 4 octavias που εχουν περασει απο τα χερια μου τον τελευταίο καιρό ειχε τον δικό του ηχο και την δική του συμπεριφορά...δεν θεωρώ καποιο "καλυτερο" απο το αλλα απλά ηταν διαφορετικά...ναι, ολα εκαναν πανω κατω αυτο που περιμενες απο ενα octavia απλα το καθενα το εκανε με διαφορετικό τροπο...
*και αυτος ειναι ο πρώτος λογος για τον οποιον δεν αρχισα να κανω κλιπς για εφε (ειδικα wah,fuzz και octavia τα οποια θεωρω εξαιρετικα gear sensitive) ή αν ειχα καποια τα "κατεβασα"...γιατι αν δεν τα παιξεις με τα χερακια σου και δεν τα ακουσεις με τα αυτακια σου με τον δικο σου εξοπλισμο βγαζεις μη εγκυρα συμπερασματα και δεν εχει σημασία αν ειναι θετικά ή αρνητικα...σημασια εχει οτι δεν ειναι "εγκυρα" για σενα...
Με λέγανε Freedom...
...τώρα με λένε...ΑpussyΑ...
+11880
πολυ καλα και αγια τα τεστ, αξιολογες πληροφοριες για τους "μη εχοντες" και ..."κατεχοντες", αλλα ασφαλες συμπερασμα με εναν παιχτη, σε μια κιθαρα (αντε τρεις), και σε εναν ενισχυτη δεν βγαινουν.
Αληθειες ακουστηκαν για το True Bypass και το Buffered. Αν προσεξετε ομως τονιζει την ειδοποιο διαφορα. Το ΤΒ δεν επηρεαζει τον ηχο οταν περναει απο ενα πεταλι, Αν εχεις ενα τονο πεταλια λογικο ειναι να θελεις buffer.
Επισης καλα τα ειπε και για τα chips. Οι διαφορες υπαρχουν (και ακουγονται) αλλα ειναι μικρες και οσο "μεγαλωνει" το gig καθιστανται ολοενα και πιο αμελητεες. Δηλαδη αν παιζεις με ...ακουστικα και μονος θα ακουσεις και το παραμικρο ηλεκτρονιο που περναει αλλα αμα παιξεις live λογικο ειναι να χαθουν οι λεπτομερειες.
Εν ολιγοις, δεν μας ειπε και κατι που δεν ξεραμε, αλλα καλα εκανε και ξεκαθαρισε μερικα πραματα για να μην διαιωνιζονται και στουμπωνουν απο την πολλη (ιντερνετικη κυριως) μαλακ1@...  ;D
Παντως αν γνωριζετε περι RG Keen (και της συνεργασιας του με την VS) θα δειτε οτι αυτα που ελεγε το ολο τεστ τα λεει χρονια τωρα ο RG σε διαφορα Sites, fora κλπ...
Αυτος κι αν δεν εχει ακουσει/διαβασει μαλακ1εz και μυθους. Κι αν μη τι αλλο ΞΕΡΕΙ κατι παραπανω....
wood matters
Επισκέπτης
