"Γεμάτος" ήχος σε χαμηλή ένταση σε Fender Ηot Rod Deluxe?
Vodkapower
H καλύτερη λύση πιστεύω είναι η αντικατάσταση του γραμμικού volume pot, με ένα λογαριθμικού τύπου. Με αυτό τον τρόπο το volume θα έχει πολύ ομαλή μετάβαση στην ένταση.
είσαι σίγουρος οτι δεν μπερδεύτηκες με τα ποτενσιόμετρα
γιατί νομίζω οτι τα λογαριθμικά έχουν απότομες αυξομοιώσεις (αν δεν κάνω λάθος έχει σχέση με τις δυνάμεις του 10 )
πάντα με επιφύλαξη καθώς δεν έχω και πολλές γνώσεις επί του θέματος
  • Απαντήσεις 40
μου κανει εντυπωση οτι διεφυγε απο ολους σας αυτο
πρεπει να το εχεις στο 2-3 το πολυ απο το 12 που ειναι τερμα!!
στο 3 ο HRD ειναι ΠΟΛΥ δυνατα (σε αυτη την ενταση ας πουμε επαιζα στο GAGARIN με αυτον! :o)
μηπως κατι ΑΛΛΟ ζηταει ο φιλος μας?
αν μπορεις, δοκιμασε κατι σαν το rc booster η καποιο αλλο πεταλακι για boost. πολυς κοσμος ψαχνει αυτο ακριβως οταν θελει "πιο γεματο" ηχο.
στο 3 ο HRD ειναι ΠΟΛΥ δυνατα (σε αυτη την ενταση ας πουμε επαιζα στο GAGARIN με αυτον! )
ακριβως! αν εχεις γειτονες που δε διαμαρτυρονται αν παιζεις τον HRD στο 3 ειναι οντως περιεργοι ... ;D ;D
Πράγματι, και ας τολμήσω να προτείνω ένα από τα πιο αγαπημένα μου boosts που ταιριάζει κατά τη γνώμη μου πολύ ωραία με τον Hot Rod Deluxe, το Custom Audio Electronics 401 (http://www.thomann.de/be/mxr_mc401.htm?sid=c1d61605f9fa2b9361f7f1351599f1fb)
Όχι δεν μπερδεύτηκα.
Τα λογαριθμικά pots είναι αυτά που χρησιμοποιούνται σαν volume pots σε audio εφαρμογές και όχι τα γραμμικά. ;)
Αυτό έχει σχέση με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο αυτί της μεταβολές στην ένταση του ήχου, που  ακολουθεί κι αυτό λογαριθμική μορφή.
Παράθεση απο wikipedia:
The 'log pot' is used as the volume control in audio amplifiers, where it is also called an "audio taper pot", because the amplitude response of the human ear is also logarithmic. It ensures that, on a volume control marked 0 to 10, for example, a setting of 5 sounds half as loud as a setting of 10. There is also an anti-log pot or reverse audio taper which is simply the reverse of a log pot. It is almost always used in a ganged configuration with a log pot, for instance, in an audio balance control.
Μια γενική παρατήρηση: Σε ενισχυτή χωρίς master volume ΔΕΝ γίνεται να υπεροδηγηθεί (έστω και ήπια) το στάδιο της προενίσχυσης ΧΩΡΙΣ να παίζει δυνατά. Ο μόνος τρόπος να πάρεις κάποια παραμόρφωση (δηλαδή να ακουστεί ο ήχος "παχύς") από τον ενισχυτή είναι να περιορίσεις το σήμα είτε μετά την προενίσχυση (με master volume στο effects loop) οπότε παίρνεις "παχύ" ήχο από την προενίσχυση είτε να περιορίσεις την έξοδο του ενισχυτή προς το μεγάφωνο (με attenuator) οπότε παίρνεις ό,τι θέλεις.
Εν ολίγοις.... αν ένας ενισχυτής (χωρίς master volume) παίζει χαμηλά, αυτό σημαίνει ότι το σήμα που κυκλοφορεί στην προενίσχυση είναι χαμηλό (και άρα "καθαρό").  :)
ζητω συγνωμη για την παρενθεση που θα κανω..
εχω εναν marshall dls401 και εχει master volume και θελω να ρωτησω το ''καλυτερο'' ειναι να ειναι τερμα το master volume και μετα οσο  παει το gain  στο καθαρο ωστε να παιζεις σε λογικες εντασεις? η καλυτερα ειναι να γινει ενας συνδιασμος τους δηλαδη το gain στην μεση και το master volume και αυτο καπου στην μεση???
Για το καθαρότερο ήχο, θέλεις το master στο τέρμα. (Πρόσεξε.... όχι για "τον καλύτερο" καθαρό αλλά για τον ΠΙΟ καθαρό)
Από εκεί και πέρα.... κουμπιά είναι.... :) ακούς, γυρίζεις, κρίνεις και κρατάς αυτό που σε εξυπηρετεί καλύτερα κατά περίπτωση.  :)
Απο όσα διάβασα και στο unoficial site το volume box δεν κάνει και πολλά απλά είναι μια φθηνή λύση. Το αμέσως καλύτερο είναι το attenuator το οποίο στοιχίζει μπόλικα ευρά. Και δυστυχώς η καλύτερη λύση δημιουργεί πρόβλημα με την εγγύηση.
Αύριο ή την Τρίτη θα αγοράσω αυτό
http://www.jampedals.com/mastervolume.htm
Αν είναι καλό θα σας το πώ.
Α και κάτι άλλο.
Το βρήκα σε πιοοοοο παλιό θέμα αλλά... Δεν ήθελα να το επαναφέρω για μια απλή ερώτηση μιας και ήταν πλήρες σε όλα.
Απλα κάτι που δεν αναφέρεται είναι αυτό...
Standby: Use standby instead of switching the power off during short breaks to eliminate the tube warm-up delay upon returning to play.
Αυτό αναγράφεται στο manual του HRD, ισχύει; Για το άνοιγμα και το σβήσιμο όπως τα λέει ο SF.
