Moderator harilatron Δημοσιευμένο 24 Ιουνίου 2009 Moderator Share Δημοσιευμένο 24 Ιουνίου 2009 Προ ολίγων μηνών αγόρασα ένα παλιό όργανο Ιταλικής κατασκευής το οποίο μοιάζει με banjo αλλά είναι εξάχορδο. Ο ήχος του είναι ενδιαφέρων .. τόσο ενδιαφέρων που αποφάσισα ότι ΔΕΝ μπορεί να παραμείνει "διακοσμητικό". Και λέω "διακοσμητικό γιατί στην παρούσα του μορφή απλά δεν παίζει. Ο λόγος είναι η κακοποιημένη ταστιέρα η οποία χρονολογείται από την εποχή κατασκευής του οργάνου κάπου στη δεκαετία του '30. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι έχει υπερβολική κύρτωση (περίπου 3 mm απόσταση χορδής - 8ου τάστου όταν πατάμε στο τελευταίο) - φυσικά δεν έχει κάποιο trussrod. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν έχει κανονικά τάστα αλλά bar frets (έχουν εξαφανιστεί εδώ και δεκαετίες) τα οποία κάποιος έχει προσπαθήσει να "επιπεδώσει" κάτω από το 10ο-12ο με αποτέλεσμα να είναι πρακτικά επίπεδα (πάχος 1mm) με ακμές που κόβουν σαν ξυράφι και χωρίς αρκετό ύψος για "recrowning" (σε κάποια σημεία μόλις που προεξέχουν από το (απροσδιόριστο -μάλλον κάποιο rosewood) ξύλο της ταστιέρας. Ενδεχόμενη αφαίρεσή τους θα αφήσει την ταστιέρα με κενά εύρους 1 mm που σίγουρα θα επιδεινώσουν το πρόβλημα σταθερότητας που έχει. Κλειδιά, γέφυρα, tailpiece.... έχουν χαθεί... Αποφάσισα να το επισκευάσω.... Σήμερα παρήγγειλα ένα εβένινο fretboard, τάστα και κάποια εργαλεία. Θα ξεκολλήσω την παλιά ταστιέρα, θα πλανάρω το μανίκι απο κάτω, θα δοκιμάσω να το ενισχύσω εσωτερικά, θα κολλήσω την καινούρια ταστιέρα, θα περάσω τάστα, θα κόψω, θα λιμάρω κλπ. Για κάθε τι που κάνουμε... υπάρχει η πρώτη φορά. :) Θα παραθέτω το φωτορεπορτάζ καθώς προχωρώ. :) Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
marathon Δημοσιευμένο 24 Ιουνίου 2009 Share Δημοσιευμένο 24 Ιουνίου 2009 O stewmac και ο Ebay (για τα ανταλλακτικά) ας σε συντοφεύσουν. Καλή δύναμη Βάλτου και ένα piezo...και θα σφυράει Μαραθώνιος Εναλλακτική Σχολή Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
odis13 Δημοσιευμένο 24 Ιουνίου 2009 Share Δημοσιευμένο 24 Ιουνίου 2009 Eχτες βρισκομουν σε ενα μαγαζι-μουσειο γεματο παλια οργανα (κυριως κιθαρες) και συζητουσα με το μαγαζατορα για διαφορα πραματα, αναμεσα τους και τη τρομερη δυσκολια στο να κανεις οργανα τετοιας ηλικιας να παιζουν... Οποτε το μονο που μπορω να σου ευχηθω ειναι...καλο κουραγιο. Βεβαια καθως εσυ δεν πας απλα για restore αλλα θα αλλαξεις ολοκληρη την ταστιερα εχεις περισσοτερες πιθανοτητες να πετυχεις ενα καλο αποτελεσμα. Καλη επιτυχια και κρατα μας ενημερους. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
yann Δημοσιευμένο 29 Ιουνίου 2009 Share Δημοσιευμένο 29 Ιουνίου 2009 Ηarilatron, νομιζω οτι ειναι σοφοτερο να προσπαθησεις να ισιωσεις την υπαρχουσα ταστιερα, μαζι με το μπρατσο πριν την τελικη λυση της αλλαγης... Αυτο γιατι αν την αλλαξεις θα πρεπει ουτως η αλλως να ισιωσεις και το μπρατσο και το πλανισμα ειναι και αυτο υστατη λυση (με την αφαιρεση επιρρεαζει τα "νερα"). Αν το οργανο ειναι του '30,εχεις να κανεις με "ψαροκολλες" η με τις πρωιμες "κρυσταλιζε" ασπρες κολλες.Καμμια δεν αντεχει στην υγρασια και στη ζεστη, και μαλλον ξεκολλωντας την ταστιερα θα επιρρεαστει και η κολληση του headstock (που υποθετω οτι υπαρχει,"classical neck construction"). O τροπος ειναι απλος,αλλα θελει το χρονο του...βγαζεις τα ταστα,βαζεις δυο "τακακια" στις ακρες της ταστιερας,και πανω τους ενα ξυλο στις ιδιες διαστασεις με το μπρατσο, αλλα πιο παχυ ωστε να ειναι πιο δυνατο.Βλεποντας σε πιο σημειο υπαρχει η μεγαλυτερη αποσταση ταστιερας ξυλου,τοποθετεις ενα σφιχτηρα (με καποια προστασια στην πλευρα του μπρατσου,λαστιχο πχ,φρεναρει κιολας) και το σφιγκεις μεχρι να κρατηθει και να νοιωσεις την πρωτη αντισταση...και καθε μερα λιγο ακομα,μεχρι να παρει ελαφρως αναποδη καμπυλη. Οταν το "λυσεις" θα ειναι σχεδον ισιο,και θα πρεπει να μπουν "σφιχτα" τα νεα ταστα, ωστε να κρατησουν το μπρατσο ισιο,εκει ειν'τα δυσκολα... Τωρα,αν θες οπωσδηποτε να παιξεις με ταστιερες,η συμβουλη μου ειναι να προπονηθεις με κατι "οτι να'ναι",και οταν πετυχεις κανεις και το "καλο κομματι"! ;) ΔΕΝ αναλαμβανω εργασιες!Ευχαριστω! Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
WilliamSats Δημοσιευμένο 29 Ιουνίου 2009 Share Δημοσιευμένο 29 Ιουνίου 2009 Θα συμφωνήσω με τον yann. Επειδή δούλευα, έφτιαχνα και φτιάχνω ακόμα όργανα (έχουν περάσει κάτι όργανα "καπη" απ'τα χερια μου ;D), μπορώ να σου πω οτι αυτή είναι η καλύτερη λύση απλά, αν μου επιτρέπει και ο yann, πρέπει να δώσεις υγρασία με lemon-oil στο μάνικο ώστε να "ζωντανέψει" το ξύλο και να αποκτήση την παλιά του ελαστικότητα αλλά και υφή. Lyrics: Wasted Time Between Solos!!! Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Moderator harilatron Δημοσιευμένο 29 Ιουνίου 2009 OP Moderator Share Δημοσιευμένο 29 Ιουνίου 2009 Ευχαριστώ για τις συμβουλές. :) Τα "θέματα"με την επιδιόρθωση του συγκεκριμενου μανικιού (που με έκαναν να κινηθώ προς νέα ταστιέρα) είναι 4. 1. Η παλιά φαίνεται να έχει ξεκολλήσει σε ένα σημείο (γύρω στο 8ο τάστο) και πιθανότατα θα μου είναι δύσκολο να βάλω κόλλα σε βάθος. Και αν φαίνεται να ξεκολλάει εκεί....που αλλού δεν "κρατάει" σωστά? Μήπως πρέπει να την ξεκολλήσω και να την ξαναπρεσσάρω με φρέσκια κόλλα αφού ξύσω την παλιά κόλλα? Και αν την ξεκολλήσω... γιατί να μη βάλω μια καινούρια ταστιέρα να ξεμπερδεύω? (Παρεπιπτόντως, ΔΕΝ έχει κόλληση στο headstock.... μονοκόμματο είναι) 2. Η υπάρχουσα ταστιέρα φαίνεται να είναι ξεραμένη σε βαθμό που να είναι εύθραυστη. Κάτω-κάτω.... εχει αρχίσει να "ξεφτίζει". 3. Εχει bar frets. Πως θα σφηνώσω τα καινούρια τάστα? θα πρέπει να βρω κάποιο καπλαμά 1mm, να γεμίσω τα κενά, να ξανακόψω....κλπ. Μια καινούρια εβένινη ταστιέρα (την παρήγγειλα..) κάνει 29 ευρώ με τα fret slots έτοιμα. 4. Σκεφτόμουν να ενισχύσω με κάτι το μανίκι. Ισως truss rod, ίσως κάποιες "λάμες" από ανθρακονήματα.... ίσως κάποια μπάρα σαν αυτές που έβαζαν στις παλιές martin ..... Αν πετάξω την παλιά (άθλια) ταστιέρα.... όλα αυτά τα αξιολογώ ευκολότερα. Ευχαριστώ και πάλι... πάω να βγάλω μερικές photos να σας δείξω..... :) Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
WilliamSats Δημοσιευμένο 29 Ιουνίου 2009 Share Δημοσιευμένο 29 Ιουνίου 2009 Οκ αν έχει ξεκολήσει ήδη η ταστιέρα όπως λες, τότε πάει για αλλαγή. Πάντος ρήξε και μία ματιά εδώ σε περίπτωση που θέλεις να ενισχύσεις το μάνικο, υπάρχουν και carbon-scarps, ταλαιπωρία λίγο αλλά αξίζει. http://www.lmii.com/CartTwo/thirdproducts.asp?CategoryName=Fretting&NameProdHeader=+Fretwire http://www.lmii.com/CartTwo/Secondproducthead.asp?CategoryName=Truss+Rods%2FNeck+Parts http://www.lmii.com/CartTwo/Secondproducthead.asp?CategoryName=Fingerboards Lyrics: Wasted Time Between Solos!!! Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Moderator harilatron Δημοσιευμένο 29 Ιουνίου 2009 OP Moderator Share Δημοσιευμένο 29 Ιουνίου 2009 Ορίστε και οι photos από το πρόβλημα της ταστιέρας. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Moderator harilatron Δημοσιευμένο 29 Ιουνίου 2009 OP Moderator Share Δημοσιευμένο 29 Ιουνίου 2009 Πάντως έχει ενδιαφέρουσα δουλειά στο (ξύλινο) inlay... το οποίο είναι ψηφιδωτό.... φτιαγμένο με μικρά έγχρωμα κομματάκια ξύλο. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
kwstas79 Δημοσιευμένο 29 Ιουνίου 2009 Share Δημοσιευμένο 29 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΧΩΡΩ Bagpipes are louder than banjos. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
