SATA 3, USB 3.0, Firewire S3200
Πάντως έχω περιέργεια να μάθω πώς βρίσκουν τα ονόματα.
Το Firewire S3200 μου θυμίζει το ομώνυμο θρυλικό sampler της Akai:
http://www.vintagesynth.com/akai/s3000.php
  • Απαντήσεις 31
όταν περνουσα μια dv στο σκληρο (οχι σε εξωτερικό) με FW ο ογκος του βιντεο ήταν γυρω στα 200 ΜΒ / λεπτο και η ποιοτητα ηταν εξαιρετικη, αν θυμαμαι καλα ήταν PAL 25 FPS
200 ΜΒ / λεπτο ???
δηλαδή για μια ταινία 100 λεπτών θες 20 γίγα;
αυτό όμως δεν είναι PAL 25fps, είναι επίπεδο bluray...
δεδομένου ότι τα divx χωράνε άνετα μια ταινία μέσα σε ένα CD, αυτό που περιγράφεις είναι εντελώς "over the top"
κοιτα οταν τα περναω απο τη καμερα στο σκληρό καπου τόσο πάει...70 λεπτα που περασα ειναι 15GB για την ακριβεια, φυσικά το ''κόβεις'' σε 2 ωστε να το βαλεις σε 2 dual layer και να εχεις την καλυτερη ποιότητα, αλλά αυτό ειναι αλλο θέμα...
www.reverbnation.com/steamrollerassault
www.youtube.com/user/beeros05
Απόσπασμα από το λήμμα DV της Wikipedia:
Nearly all DV camcorders and decks have IEEE 1394 (FireWire, i.LINK) ports for digital video transfer. When video is captured onto a computer it is stored in a container file, which can be either raw DV stream, AVI, WMV or Quicktime. Whichever container is used, the video itself is not re-encoded and represents a complete digital copy of what has been recorded onto tape. If needed, the video can be recorded back to tape to obtain full and lossless copy of the original footage.
Some camcorders also feature a USB2 port for computer connection. This port is usually used for transferring still images, but not for video transfer. Camcorders that offer video transfer over USB, usually do not deliver full DV quality.
Όλες οι DV κάμερες λοιπόν προσφέρουν μετάδοση FullDV από το Firewire, και όταν είναι να μεταφέρουν video μέσω της USB σύνδεσής τους τότε κάνουν downsample. Γιαυτό και η χαμηλότερη ποιότητα.
Όσον αφορά τώρα στον όγκο του αρχείου, ένα frame 720x576 (PAL) στα 24bit είναι 1,19Mbytes. Για 25 frames/second λοιπόν, το ένα δευτερόλεπτο PAL video είναι 29,75Mbytes uncompressed. Το DV format κάνει μια συμπίεση, ελάχιστα απωλεστική (chroma compression) για να μεταφέρει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πληροφορία εικόνας. Όταν τώρα αυτό γίνεται mastering σε DVD, συμπιέζεται σε MPEG2 (απωλεστικά). Γιαυτό η μία ώρα full DV video (με ήχο 48KHz) είναι 105 Giga περίπου, ενώ σε DVD είναι λιγότερο από 3 Giga...
RANDOMIZE USR 0
:o
μα καλά, τι χωρητικότητα έχουν οι ταινίες/κασέττες DV?
οι κάμερες με σκληρό, σε τι φόρματ γράφουν; το ίδιο; μια κάμερα με 60άρη σκληρό πόση ώρα μπορεί να γράψει;
Οι κάμερες με σκληρό γράφουν κατευθείαν σε Mpeg2 (μιλάμε για τις home cameras, όχι για high end καταστάσεις). Μια κάμερα με 60άρη σκληρό, ανάλογα με την ποιότητα που επιλέγεις (συνήθως έχουν normal/high/ultra) χωράει έως και 70-75 ώρες βίντεο.
Βέβαια, η ποιότητα έχει διαφορά από την DV.... είναι σαφώς πιο υποβαθμισμένη.
Όσο για τη χωρητικότητα.... δεν παίζει έτσι. Είναι σαν να ρωτάς οι κασέτες VHS πόσο όγκο δεδομένων χωράνε :)
Η χωρητικότητά τους είναι 60 λεπτά full frame PAL video (720x576/25fps) με 2 ή 4 κανάλια ήχου (2 στα 48kHz ή 4 στα 32kHz).
RANDOMIZE USR 0
dmilo σ' ωραίος! ;D
έχω την εντύπωση {αυτή τη στιγμή ψάχνω για βιβλιογραφία} ότι ως μαγνητικό μέσω αποθήκευσης, τα tapes miniDV μπορούν να αποθηκεύσουν 25Mbps ενώ με DVCproHD tapes φτάνεις τα 100 Mbit/s. Προσοχή: το HDV φορμάτ 720p σε miniDV μπορεί να γράφει στα ίδια tapes, αλλά για να χωρέσει η μεγάλη ανάλυση έχουμε διαφορετική συμπίεση {mpeg2 στα 19Mbps}
Τη USB κάποιες home camereζ χρησιμοποιούν μόνο για να μεταφέρουν ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ή κάποια βιντεάκια χαμηλής ανάλυσης που τραβάει η βιντεο κάμερα ώς φωτογραφική μηχανή...  ::)
φβ/snoozeloop
