D.I.Y. 1/2Watt ενισχυτής κιθάρας!
Ετοίμασα 2-3 σχέδια με mods. Φωτογραφίες τόσο λεπτομερείς δεν έχω αλλά τα σχέδια είναι σαν φωτό του κυκλώματος. Εννοείται ότι χρειάζεται και λίγο ψάξιμο στο net και πολύ λίγες γνώσεις ηλεκτρονικών για να βγει το projectάκι.
Το volume pot μπαίνει στην έξοδο, μεταξύ του πυκνωτή και του output jack. Στο σχέδιο δείχνεται η σύνδεση και το pot φαίνεται σαν να κοιτάμε την πλάτη του (την πίσω πλευρά) για να μην μπερδεφτούμε με τα 3 pins του.
Το εσωτερικό μεγαφωνάκι πρέπει να συνδεθεί όπως φαίνεται παρακάτω και να έχει ένα οn/off διακοπτάκι(αυτό που θα αντικατασταθεί από το gain pot κάνει). Όταν συνδέεται καμπίνα, απλά κλείνουμε το διακοπτάκι του εσωτερικού μεγαφώνου. (Γίνεται και με stereo jack ειδικού τύπου το παραπάνω).
  Μην χρησιμοποιείτε μπαταρία και μετασχηματιστή μαζί! Θα εκραγεί η μπαταρία! Ή το ένα ή το άλλο.
Τα battery + και - είναι ο θετικόs και αρνητικός πόλος αντίστοιχα της τροφοδοσίας του chip. Μην τα βάλετε ανάποδα. Αν μπουν ανάποδα, θα ακουστεί ένας βόμβος απ το μεγάφωνο και πρέπει να βγει απ το ρεύμα αμέσως το κύκλωμα για να μην καεί το chip.
Πάρτε μερικά chipάκια να έχετε, καίγονται τα άτιμα... ;D Α! Και δεν κάνουμε κολλήσεις με το chip πάνω στην βάση του, απλά κολλάμε πρώτα τη βάση και μετά μπαίνει πάνω της το chip.
καλές κατασκευές!
  • Απαντήσεις 108
καλές κατασκευές!
AΑυτο λιγο με το τσιπ δεν το καταλαβα...δηλαδη οι κολλησεις με τα υπολοιπα κομματια της πλακετας γινοδε στι βαση απανω χωρις να ειναι ειναι το τσιπ? Το μεγαφωνακι χρειαζετε οπωσηποτε διακοπτη? δλδ αν παιζει ακι ατο και η καμπινα υπαρχει προβλημα? Στα πεταλακια πως γνετε να βαζεις ρευμα με τη μπαταρια πανω? υπαρχει καποιος τροποσ να γιν ει και εδω? τελος μηπως θα μπορουσες να μας πεις περιπου το κοστος ολωνα αυτων των υλικν που χρειαζονται να εχουμε μια γενικη ιδεα?
καλές ερωτήσεις!
-Όταν γίνουν οι κολλήσεις πάνω στην πλακέτα, πρέπει να κολληθεί η Βάση του τσιπ (είναι σαν τσιπάκι, έχει 8 ποδαράκια/pins). Αφού ολοκληρωθούν οι κολλήσεις, απλά τοποθετείς το τσιπ πάνω στη βάση του.
Δες τη φωτό της βάσης χωρίς το τσιπ επάνω:
http://rocky.digikey.com/weblib/Mill-Max/Web%20Photos/214-99-308-01-670800.jpg
-Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ειδικό βύσμα jack θηλυκό για το output ώστε να μην χρειάζεται διακοπτάκι το μεγαφωνάκι και να κλείνει όταν βάζεις καλώδιο στο out Jack. Αν παίζουν και τα δυο μπορεί να καεί το τσιπ. Δες και τη φωτό.
Αυτό εδώ: http://www.nedis.com/images/products/NTR-NYS2162.JPG
-Στα πεταλάκια με true bypass υπάρχει διακόπτης για το ρεύμα(είναι πάνω στον on/bypass διακόπτη). ΔΕΝ είναι σωστό να έχεις μπαταρία και dc ρεύμα ταυτόχρονα πάνω στο πεταλάκι. Μπορεί να τιναχτεί, χωρις πλάκα...
Αν όμως χρησιμοποιήσεις ένα 2ο βύσμα, όπως το παραπάνω, απλά να είναι για mini jack, μπορείς να έχεις μπαταρία και dc ρεύμα μαζί. Δες στη 2η φωτό.
-Το κόστος για όλο το project εξαρτάται από ποια version θα φτιάξει κανείς και δεν είναι πάνω από 20ευρώ(ανάλογα το μαγαζί...)
λοιπον πηγα πηρα τα υλικα κοστισαν 17 ευρω συνολο κ πηρα και δευτερο τσιπ καβατζα...εχω ηδη αρχισει την κατασκευη η οποια θα μπει σε ενα κουτακι σουρωτης που μολις ειχα πιει..το μονο που μου την εχει δωσει στα νευρα ειναι που η δεη εκοψε το ρευμα μεχρι τις 8 και δεν εχω κολλητηρι τωρα...εχει μεινει το ον οφφ σουιτσ, το γκειν ποτ  και η μπαταρια και ετοιμο(ελπιζω να δουλεψει!!)...για αρχη ειπα να μην παρω καν βυσμα για τροφοδοσια αφου δεν ξερω καν αν θα καταφερω να το κανω να δουλεψει...:) η αληθεια ειναι πως μολις ειδα τη βαση η απορια μου λυθηκε ;D σκεφτηκα επισης και κατι αλλο για αργοτερα...εφοσον με την μεταβολη της τιμης του πυκνωτη των 110μΦ σε 47μΦ π.χ. αλλαζει η περιεκτικοτητα του σηματος σε μπασα, αν βαζαμεενα μεταβαλλομενο πυκνωτη(υπαρχει? μπορει να πεταξα και μ@λ@κια) σε στυ ποτενσιομετρου θα μπορουσαμε να ελενξουμε τα μπασα δηλ. να λειτουργησει ως ενα μινι ΕQ...?!?!
Bravo! Δεν είναι εύκολο να μπει EQ στην έξοδο αλλά γίνεται. Ψάξε για tonestack στο internet και θα βρεις πολλά σχέδια για treble/bass (kai mid) EQ!
π.χ.
http://www.theguitarfiles.com/spaw/images/lib1/marshalltones.jpg
Αλλα τα ΕQ ριχνουν πολύ την ένταση και από το 0,5W πόσο να "κόψεις"?...
και ναι λοιπον...μετα απο 4 ατελειωτες ωρες κολλησεων ο ενισχυτακος ετοιμος δοκιμαστικε σε ενα ηχειακι 25 βαττ και ναι! δουλευει...βεβαια εχω κανει τις κολλησεις τοσο χαλια που τωρα που σιγουρευτικα οτι δουλευει θα το ξαναφτιαξω πιο οργανωμενα...και μαλιστα νομιζω οτι αυτο το ενοχλητικο σφυριγμα που  κανει οταν παιζει(οχι τυπου μικροφωνισμου) οφειλετε στις κακες κολλησεις...θα ηταν χρησιμο αν μας εξηγουσες λιγο πως ακριβως πρπει να γινει η καλωδιωση κατω απ την πλακετα με το μπλε χρωμα γιατι εκει τα εκανα πιο σκ@τα απ ολα τ αλλα ...επισης πηρα στερεοφωνικα τζακ καταλαθος αλλα το παλεψαμε κι αυτο. κατα τ αλλα πολυ καλο προτζεκτ....καλο θα ηταν να γινει και στικι για οποιον θελει να το υλοποιησει δεν ειναι τοσο δυσκολο(αφου τα κα καταφερα εγω που ειμαι 15 φανταστειτε εσεις!  ;) )
1000000 Μπραβο sottos!
συμφωνω να γινει το θεμα sticky.εχω ψηθει να το φτιαξω και εγω και μαλιστα να προσθεσουμε και καμια μοντα ακομα να γινει πιο ενδιαφερον για αυτο προτεινεται οι πιο σχετικοι και τιποτα ακομα....
johnthemetal ανεβασε και καμια φωτο ή video να δουμε και πως ακούγετε
Μπράβο στον John!
Το σφύριγμα είναι θέμα κολλήσεων αλλά και καλωδίων.
Θα πρότεινα να βάλεις για είσοδο, έξοδο και τροφοδοσία, καλώδια τύπου "1 πόλος και μπλεντάζ γείωσης". Έτσι δεν θα μπαίνει Radio Frequency (RF) θόρυβος στο κύκλωμα. Τέτοια καλώδια έχουν οι διπλοί μαγνήτες της κιθάρας.
Όπως αυτό: http://www.effectsconnection.com/oscommerce/images/2Conductor.jpg
H γείωση(το γυμνό σύρμα) είναι τυλιγμένη γύρω από τον θετικό πόλο(με πλαστικό) και μονώνει το σήμα σε αυτά τα καλώδια. Είναι πολύ καλύτερο από τα 2 καλωδιάκια (μάυρο+κοκκινο συνήθως).
Update! έφτιαξα κι ένα νέο σχέδιο, βάσει του little gem ενισχυτή, όπου οι κολλήσεις κάτω απ την πλακέτα είναι λιγότερες και χρησιμοποιείται καλώδιο μονωμένο για μείωση θορύβου!
(Θα ποστάρω και ήχο αργότερα.)
Cheers 8)
Έγραψα ένα πολύ μικρό κλιπάκι με το ενισχυτάκι σε epi valve Jr. 1X12" καμπίνα και μια epi LP std. Είναι από μικροφωνάκι της πλάκας το clip...
smokey1_LP.mp3
μπορεις να γραψεις κατι σε καθαρο? να συγκρινω τους ηχους λιγο γιατι κατι πεζει μ το δικο μ...α επισης αυτο το σφυριγμα οφειλετε στο γκειν ποτ...εφυγε το καλωδιο και επζε κανονικα ο ενισχυτης...με το που το βαλα παλι αρχισε τα σφυριγματα...χαλασμενο ποτ?
επισης θα ανεβασω και φοτος και βιντεο αλλα οχι ακομη...θα το ξαναφτιαξω πρωτα και μετα..δεν συμφερει κανεναν να δει τι συνδεσμολογια του χω κανει...:P
