roland td30 vs td 20
καλησπερα στην παρεα
Χαζευα στο ιντερνετ πριν καμια 10 μερες και ειδα οτι η roland λανσταρει το καινουριο της v-drum model td 30 . ειδα ομως οτι η τιμη του θα ξεκιναει απο τα 4000 € αντι των 6000 € ( περιπου) που ειχε η προηγουμενη ναυαρχιδα της εταιρειας.
επισης διαβασα οτι κατι αλλαξαν και στα pad των sd kai tt .
θα ηθελα γενικα την αποψη σας γι'αυτα τα μοντέλα , αν καποιος εχει δει το td 30 ( δεν ξερω κιολας αν εχει  βγει στην αγορα ) ή αν εχετε καποια πληροφορια σχετικα , και γενικα αν μπορει καποιος να τα κανει μια συγκριση
Ευχαριστω!!!!!
Οι τιμές που αναφέρεις αφορούν όλο το set (μαζί με τα pad κλπ).
Κάποιες από τις εξωτερικές διαφορές τους εκτός από το χρώμα είναι τα διαφορετικά pad (υλικό) που "φοράει" το νέο set (Kick, Snare, Tom, Hi-Hat, Crash, Ride).
Από τις εσωτερικές διαφορές, ο νέος εγκέφαλος (TD-30) διαθέτει παραπάνω πράγματα και δυνατότητες όπως για παράδειγμα SuperNatural ήχους, USB σύνδεση με δυνατότητα αναπαραγωγής WAV-MP3, USB-MIDI interface κλπ.
Επιπλέον διαθέτει και την νέα δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης με το σύστημα Roland Wireless Connect για iPhone.
Μπορείς να δεις τις διαφορές παρακάτω.
TD-20
TD-30
Σχετικό βίντεο με την τεχνολογία SuperNatural μπορείς να δεις παρακάτω.
ευχαριστω μανωλη για την αναλυση.
απλα επειδη καμια φορα τυγχαινει καινουρι αμοντελα που αντικαθηστουν καποια αλλα
σε συγκριση με τουσ προκατοχους τους να υστερουν καπου αλλα οπως μου το αναφερεις τουλαχιστον αξιζει η διαφορα σε τιμη να την πληρωσεις σε σχεση με αυτο που θα αγορασεις
κατι αλλο τωρα . τα καινουρια pad τι τα αλλαξαν και φυσικα δεν μιλαω για εμφανιση δεν μας ενδιαφερει φανταζομαι ολους
ευχαριστω
Επειδή οι διαφορές δεν αφορούν μόνο τις "τεχνολογικές" δυνατότητες αλλά και τον ήχο-ήχους, το σωστότερο είναι να τα παίξεις εσύ ο ίδιος, να τα ακούσεις από κοντά και να σχηματίσεις την δική σου γνώμη. Μην παίξεις απλά, αλλά να τα "σκαλίσεις", να μπεις στις παραμέτρους και να κάνεις editing. Στο κατάστημα που θα πας για δοκιμή να ρωτήσεις και να σου δείξουν real time ώστε να δεις να ακούσεις και να καταλάβεις τι γίνεται στην πραγματικότητα. Τότε μόνο θα έχεις καθαρή εικόνα των δυνατοτήτων τους και κατ'επέκταση των διαφορών τους.
Μπορεί τα νέα μοντέλα να παρέχουν δυνατότητες - επιπλέον πράγματα που: α) να μην ξέρεις πως λειτουργούν ή β) δεν θα τα χρησιμοποιήσεις ποτέ σου ή σπάνια. Οπότε κράτα το σετ που ήδη έχεις και το γνωρίζεις. Αυτό ισχύει για όλα τα μηχανήματα.
:) Μπορείς να ρωτήσεις τους ίδιους  :)
Συνήθως και ως γνωστό, στα νεότερα μοντέλα εκτός από τις εξωτερικές αλλαγές γίνονται και εσωτερικές βελτιώσεις.
εισαι αρχοντας !!!!
Το θεμα ειναι οτι δεν εχω το td 20 απλα μπορει να το βρω καπου μεταχειρισμενο γενικα και να τα ακουσω αυτο ειναι εφικτο
Εδω στο Ροδο που να βρω το 30αρι μολις βγικε να το ακουσω... ;( ακομα και στο μαγαζι που θα παω να μιλησω ( οταν ερθει με το καλο η ωρα ) δεν υπαρχει ουτε 1 στο 10000......0 ( λογικα παντα μιλωντας ) να εχει σετ τετοιας αξιας σε εκθεση .
Ελπιζω πως οταν θα ξεκινησω να το ψαξω λιγο καλυτερα θα εχει βγει στην αγορα και θα υπαρχουν γνωμες γενικα απο συναδελφουσ που ισως το εχουν δουλεψει.
ευχαριστω
Πρόσφατα ενημερώθηκα οτι η Roland αλλάζει ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ πράγματα όσον αφορά τα ηλεκτρονικά της σετ.Αλλάζουν κάποια μοντέλα απο modules όπως π.χ ο TD-12.Από όσο κατάλαβα αλλάζουν απλά ονομασίες και οι τιμές.Άρα τσεκάρετε όσοι ενδιαφέρεστε να δείτε νέα μοντέλα,διαφορές απο τα παλιά,διαφορά στις τιμές και νέες αφίξεις!
Το TD-12 (το μικρό TD-20), τέλος. Μόνο εάν υπάρχει σε stock.
Τα νέα μοντέλα TD-11 & TD-15 είναι μεγαλύτερες ή βελτιωμένες αν θες εκδόσεις του TD-4 & TD-9 τα οποία βέβαια δεν έχουν σχέση με το TD-20 αλλά ούτε και με το TD-30.
Στα πιό πάνω μοντέλα, δεν αλλάζουν απλά ονομασίες και τιμές. Αν διαβάσουμε τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες θα δούμε τις διαφορές τους.
Πολύ λίγα πράγματα διάβασα στο ίντερνετ.Αλλάζουν οι εκδόσεις με αποτέλεσμα να υπάρχουν και διαφορές.Κάποιοι το θεωρούν αντικατάσταση.Συυγνωμη αν εκανα λάθος διατύπωση.
Από τις html σελίδες ίσως. Από τα manual (pdf) όμως, μπορείς να δεις αναλυτικότερα τα πράγματα. Γι'αυτό (και) τα manual είναι διαθέσιμα στα downloads.
Σαφώς. Κατά πολύ μεγάλο ποσοστό πάντα υπάρχουν διαφορές, σε σχέση πάντα με την τιμή και την κατηγορία των προϊόντων.
Πολλές φορές είναι αντικατάσταση αλλά όπως είπα πιό πάνω κατά ένα μεγάλο ποσοστό με διαφορές έτσι ώστε να καλύψουν τις όποιες ανάγκες ανάλογα με τις κατηγορίες των πελατών.
Η γνώμη σου πάντα ως καταναλωτής - χρήστης ενδιαφέρει.
