Πρόβλημα με θόρυβο στον blackstar ht-5 όταν τον βάζω σε standby
επαναλαμβανω : (για οσους δεν ΘΕΛΟΥΝ να καταλαβουν..)
ΛΑΘΟΣ στα ειπαν... ;D
ισχυει αυτο
είναι καλύτερα κλείνοντας να κλείνεις το power on-off πρώτα με το standby ανοικτό για να εκφορτίζουν οι πυκνωτές στο τροφοδοτικό πολύ γρήγορα , θάχεις και λιγότερους θορύβους..
το stand by να το χρησιμοποιεις μονο οταν ΑΝΟΙΓΕΙΣ τον ενισχυτη,ουτε στα διαλειμματα χρειαζεται/πρεπει να το χρησιμοποιεις....
  • Απαντήσεις 54
Αυτό το stand by μεγάλο πρόβλημα και άπειρες συζητήσεις για το πώς το χρησιμοποιούμε, πότε και γιατί, πόση ώρα περιμένω, κτλ κτλ!  ;D
Όσο για το cathode stripping, επειδή όπου να'ναι θα αναφερθεί, παιδιά πρόκειται για ΜΕΓΑΛΟ μύθο!  ::)
Αυτό πάλι ποτέ δεν το κατάλαβα....
Για να ξεκουράζονται οι λάμπες το κάνουν;
Δεν έχουν θόρυβο οι μαγνήτες.
Όταν κάνεις διάλειμμα, δεν πειραζεις τίποτα στον ενισχυτή...απλά χαμηλώνεις τέρμα το volume της κιθάρας (σε θέση humbucker). ΑΝ δεν έχεις humbucker στην κιθάρα σου και ΑΝ "φυσάει" ο μονός με το volume τέρμα χαμηλωμενο, τότε μόνο βάζεις τον ενισχυτη στο standby (προφανώς για να μην ακούγεται το ενοχλητικό hum στους αθώους πελάτες του μαγαζιού)...
+φωνώ  :)
και για να επανελθω μετα απο 2 χρονια στα threads που αναφερθηκαν, τα πιθανα στιγμιαια spikes ακομα και να προκαλεσουν ζημια στα "φυλλα" των coupling caps ας μην ξεχναμε οτι οι περισσοτεροι film caps που χρησιμοποιουνται σε ενισχυτες ειναι self healing.
Επισης στο θεμα των filtercaps που και καλα δεν πρεπει να αδειαζουν, θελοντας και μη, τουλαχιστον στους γνωστους fender που ζουν και βασιλευουν για δεκαετιες, ακομα και αν δεν κλεισει το Power αποτομα οι πυκνωτες αδειαζουν ουτως η αλλως σχετικα γρηγορα μεσω των αντιστασεων.
Απλα οταν ειναι να βαλουμε χερι προτιμαμε να αδειαζουν το συντομοτερο και φυσικα παντα τσεκαρουμε.
wood matters
Όσοι ΘΕΛΟΥΝ να καταλάβουν, διαβάζουν τεκμηριωμένες απόψεις και manuals, όπως στα θρεντς που έγινε η παραπομπή, και δεν αρκούνται στο "πίστευε και μη ερεύνα". Από κει και πέρα μπορεί ελεύθερα όποιος θέλει να πνιγεί σε μια κουταλιά νερό.  :)
Εξαρτάται από το κύκλωμα του stand-by... Δεν είναι όλα τα ίδια. Ο κάθε κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να αναφέρει στο manual την ορθή χρήση του stand-by switch. Να θυμήσω μόνο ότι το original stand-by switch αρχικά τοποθετήθηκε για να προστατέψει τους πυκνωτές του power supply.
Εγώ πάλι, μετά από καμμιά εικοσαριά λαμπάτους (και καμμιά εικοσαριά manual) δεν διάβασα ΠΟΤΕ σε κανένα για σωστή χρήση του standby στο ΣΒΗΣΙΜΟ του ενισχυτή...Όλα αναφέρονταν μόνο στο άνοιγμα...Τυχαίο?
Τι ακριβώς παθαίνουν οι πυκνωτές του power supply?!
Συγνώμη, έπρεπε να είμαι πιο συγκεκριμένος... Συμπληρώνω: για να προστατέψει τους πυκνωτές του power supply στην εκκίνηση του ενισχυτή (power on).
"If you're wondering why all those old amps use a standby switch, its because Fender was designing complicated amps on the cheap. In the bigger versions of the Bassman, money was saved by using power supply caps that were rated only for the working voltage, not the peak voltage which occurred before the valves start drawing current. As everyone knows, Marshall simply copied the Bassman without a second thought, complete with standby switch, so now we have the two biggest names in the industry using standby switches, and the rest is history. The other big players, Vox and Gibson, never used standby switches since they didn't need them. Only very recently have they started adding them, purely because too many guitarists want their amp to look just like a Fender/Marshall, even though nowadays no designer (who values his reputation) uses underrated capacitors." Mr Blencowe
"Most standby switches simply turn the HT on and off, allowing the amp to be muted while the valves are still idling hot. When the standby is switched to "on" all the power supply capacitor will instantly draw inrush current;- this 'hard switch on' and inevitably shortens the working life of the rectifier and capacitors." Mr Blencowe, again...
"In a properly designed amp, a standby switch is nothing more than an expensive, oversized mute switch." and again Mr Blencowe
Συγνώμη για τα αγγλικά αλλά προτιμώ "να κάνω quote" απευθείας...
