Amp recording via PC
BillTrantos
Καλημερα και απο εμενα,εχω τον ιδιο ενισχυτη και προσπαθω να γραψω απο "emulated line output" αλλα δεν....ακουγεται πολυ μουντο το αποτελεσμα ...πολυ "βαθυ"...μαπα αποτελεσμα δηλ...
χρησιμοποιω καρτα ηχου saffire l.e.kai ableton live.....με guitar rig ολα μια χαρα με αυτο το καταραμενο "emulated line output" του blackstar  τιποτα .....
λυση δεν δινω στο προβλημα σου φιλε BillTrantos αλλα τουλαχιστον ξερεις οτι δεν εισαι μονος ;D....
οι κυριοι /κυριες που ξερουν παρακαλω την βοηθεια !
  • Απαντήσεις 25
Θα χρειαστεις ενα μικροφωνο της προκοπης και μια καρτα ηχου που να εχει προενισχυση της ανθρωπιας & φυσικα βασικες γνωσεις ηχοληψιας,αλλοιως δουλεια δεν θα καμεις.....
Αν είχε ο φίλος την πεταλιέρα και όχι την desktop version,ίσως να υπήρχε τρόπος να χρησιμοποιήσει τα εφέ του pod που μπαίνουν πριν τον ενισχυτή , καθώς και τα εφέ που μπαίνουν μετά.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση εγώ βλέπω 2 σενάρια με κάρτα ήχου το pod,στα οποία δυστυχώς χάνει τα εφέ του pod που βρίσκονται πριν τον ενισχυτή (αν δηλαδή σε ενδιαφέρουν noise gate, compressors και stompboxes από το pod,αλλιώς χρησιμοποιείς τα πεταλάκια που έχεις ή παίρνεις ότι σου λείπει):
1) Δεν παίρνεις μικρόφωνο,συνδέεις τα πεταλάκια σου στον ενισχυτή,και χρησιμοποιείς την έξοδο emulated out,την οποία και συνδέεις στο pod.Σημειοτέον το emulated out μπορεί να εφαρμόζει και μια εξομοίωση καμπίνας.
Στο pod τώρα ό,τι εφέ βάλεις πηγαίνει προφανώς μετά την προενίσχυση του blackstar.
Απενεργοποιείς την εξομοίωση ενισχυτή,και προαιρετικά την εξομοίωση καμπίνας του pod.
To pod τώρα το συνδέεις στο pc και ηχογραφείς.Προτείνω να χρησιμοποιήσεις Impulse responses σε ένα host plugin για την εξομοίωση καμπίνας,ή να χρησιμοποιήσεις τις εξομοιώσεις καμπίνας του guitar rig (πάλι κλείνεις την εξομοίωση ενισχυτή του guitar rig όμως).
2)Με μικρόφωνο: Στήνεις τα πεταλάκια μπροστά από τον ενισχυτή,στήνεις το μικρόφωνο,και συνδέεις το μικρόφωνο στην είσοδο μικροφώνου του pod.Απενεργοποιείς την εξομοίωση ενισχυτή (και κατά προτίμηση και καμπίνας) από το pod,και έπειτα συνδέεις με πιτσί.
ουφ...μεγάλο θέμα ανοίγεις τώρα ...
παμε!
Θες ενα καλο πισι, μια αξιοπρεπη καρτα ηχου των 100 ευρω, και ενα προγραμμα ηχογραφησης. Ενδεικτικά προτείνω μια cubase και μια steinberg ci1 Που είναι ιδαιτερα φτηνή, την βρίσκεις εύκολα στο νακα και παίζει και με windows 7 και ειναι καλη και ευχρηστη. Μετα θες ένα όφωνο.. Πάρε ένα shure sm 57 με άλλα 100 ευρώ. Αφού μάθεις τα βασικά για το πως δουλεύει το πρόγραμμά σου, η κάρτα σου και τα λοιπά, βάλε το μικρόφωνο στον άξονα, στη μέση του μεγάφωνου, 3-4 εκατοστα απο τις γρύλιες, και ρύθμισε το Input της κάρτας σου και την ένταση του ενισχυτή σου έτσι ώστε να έχεις ένα καθαρό και ιγυές σήμα χωρίς να κοκινίζει το λεντάκι στην είσοδο της κάρτας. Πειραματίσου λίγο με τη θέση του μικροφώνου (ακούς το ηχητικό αποτέλεσμα απο τα ακουστικά κλειστού τύπου που έχεις συνδέσει στη κάρτα ήχου) μέχρι να βρεις το γούστο σου και εισαι έτοιμος...Μην βάλεις βάθος, για να το προσθέσει μετά απο το πρόγραμμα όσο και όταν θες. Πειραματίσου αβέρτα και αν πορωθείς και αρχίσεις τις ηχογραφήσεις θυμίσου πως τα λιντ καλό είνα να τα γράφεις 2 φορές, παίζοντας ΑΚΡΙΒΩΣ τα ίδια θέματα ΚΑΤΑ ΝΟΤΑ, και πανάροντας το κάθε κανάλι 60-70%, το ένα αριστερα το άλλο δεξιά. Ειδικά με το blackstar που εχει πολύ "ωμή" παραμόρφωση, θα ξετρελαθείς με το αποτέλεσμα...
Ή
συνδέεις το emulated output του ενισχυτή σου στο ινπουτ της κάρτας σου και ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΛΙΝΤ, ΕΙΣΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ... Οι blackstar έχουν εκπληκτικό emulated output, σε σημείο που μέσα σε ένα άλμπουμ μέσα σε όλη τη μίξη και με τη διπλοεγγραφή και το πάνινκ που θα κάνεις, κανείς δεν θα καταλάβει τίποτα και ο ήχος θα είναι και πεντακάθαρος, ειδικά αν μιλάμε για ντεμί γκάζια, οβερντράιβ καταστάσεις, ακόρντα και τετοια, ειδικα με καμια τελε, εκεί μιλάμε για αριστουργιματικό ήχο χωρίς το παραμικρό προβληματισμο...
αυτά...καλό λιώσιμο!!! ;D ;D ;D
www.thedamnationproject.com
Για μικρόφωνο έχω να κάνω μια πολύ καλή πρόταση και με τρομερό value for money...παίρνεις αυτό --> http://www.thomann.de/gr/behringer_xm8500.htm του βγάζεις το φίλτρο και έχεις ουσιαστικά ένα sm 57 :D
Απαντήσεις δεν έχεις γιατί αυτό που ρωτάς είναι ιδιαίτερα ευρύ σαν θέμα.
1. Λογισμικό που χρησιμοποιείς?
2. Κάρτα που χρησιμοποιείς?
3. Απαίτηση για silent recording?
4. Όρεξη-δυνατότητα για εκ των υστέρων επεξεργασία?
5. Απαίτηση για δυνατότητα reamping.
6. Κύρια ηχοχρώματα στα οποία κατευθύνεσαι.
Ακόμα και το μουσικό είδος μπορεί να παίζει ρόλο...
1.Reaper ή Cubase (και τα 2 αυθεντικά)
2.Line 6 POD XT
3.Όχι,αλλά να είναι αρκετά καλή η ποιότητα.
4.Όρεξη ναι,υπάρχει όμως έλλειψη γνώσεων.
5.Όχι.
6.Θέλω agressive ήχο,λίγα μπάσα δηλαδή σίγουρα.
Θέλω να ηχογραφήσω κυρίως hard rock,heavy και power metal.
Ο σκοπός μου είναι να ηχογραφήσω χωρίς μικρόφωνο,εφόσον αυτό είναι δυνατό.Το θέμα είναι πως δεν έχω βασικές γνώσεις ηχοληψίας,αλλά έχω κάθε διάθεση να μάθω!
παμε!
Ή
Με βλέπω να πηγαίνω προς τη 2η λύση,γιατί δε θα χρειαστεί να μπω σε παραπάνω έξοδα.Το θέμα είναι,όπως αναφέρω και σε παραπάνω απάντηση,ότι θέλω high gain καταστάσεις,οπότε μάλλον θα υπάρχει προβληματισμός!  ;D
Αν είδα σωστά, η κάρτα σου δεν έχει καν line-in, μόνο instrument.
Κατά συνέπεια η προσπάθεια θα είναι άκυρη από χέρι.
Με τον εξοπλισμό σου δεν θα έχεις σοβαρό αποτέλεσμα, κατά την ταπεινή μου γνώμη.
Με το δεδομένο δηλαδή αγοράς μιας οποιασδήποτε entry level κάρτας, πάμε παρακάτω.
Τα περί μικροφώνων, και ιδίως για γκάζια, είναι θέμα πονεμένο, δεν φαντάζεσαι πόσο...
Σε βολεύει κάποιο connect στήσιμο, το οποίο μπορεί να είναι το εξής:
1. Από το line out του ενισχυτή, στην κάρτα σου. (not emulated)
2. Περνάς το αποτέλεσμα από το Guitar Rig, ή όποιο αντίστοιχο (δες την two note, Γάλλοι, έχουν ένα free downloadable), http://www.two-notes.com/en/software/torpedo-pi-free/.
3. Δοκιμάζεις και με το emulated παραμύθι ή και blend μεταξύ τους.
4. Μπορείς επίσης να δοκιμάσεις και το line-out που σου δίνουν διάφορα attenuators (π.χ. hotplate της THD) με το οποίο βέβαια μπορείς και να λιώνεις  τον ενισχυτή σου ανερυθρίαστα...
Για να παραμυθιαστείς, βάλλε και 200 γραμμάρια διάφορα pluginia.
Μέχρι εκεί. Κουράγιο.
Nullius in Verba
Βάλε το emulated output στη κάρτα σου και θα γράψεις ΜΙΑ ΧΑΡΑ. Θες μόνο ένα καλώδιο..Το έχω κάνει άπειρες φορές...
