self guitar dressing(leveling-polishing)
jimythebest
Ναι αλλά για fret leveling το μανίκι πρέπει να είναι ευθεία και όχι με κούρμπα αλλιώς μερικά τάστα θα είναι περισσότερο φαγωμένα από άλλα.
Nope! Το αντίθετο. Το θέμα μας δεν είναι πόσο φαγωμένα θα είναι τα τάστα αλλά να είναι στη σωστή θέση, φαγωμένα ανάλογα, όταν θα μπει στην εξίσωση η τάση από τις χορδές.
Μέχρι και ειδική συσκευή έχει αναπτύξει ο Dan Erlewine.
http://www.stewmac.com/shop/Tools/Jigs/Erlewine_Neck_Jig.html?tab=Instructions
To jig του Erlewine βοηθάει για setup, αλλαγή τάστων, κτλ όταν πρέπει το neck να έχει το relief. Για fret leveling, όμως, το μανίκι πρέπει να είναι ευθεία!
Εδώ από τις οδηγίες του StewMac για το Erlewin jig,
The Neck Jig lets you do your fretwork with the same forces that are present under string tension. It's not necessary to loosen the truss rod to straighten the neck for leveling the fingerboard or frets.
Αυτό που υπογραμμίζεις δεν έχει σχέση. Επίσης γιατί να κάνεις σετάπ χωρίς χορδές και γιατί θες jig για να αλλάξεις τάστα (αν δεν εννοείς και το levelling);
Τεσπαν, δες αυτό:
http://www.youtube.com/watch?v=qtQeJGNtbzk
http://www.youtube.com/watch?v=Jr6sLkxNT08
Μα αυτό που υπογραμμίζω λέει ακριβώς ότι για fret leveling πρέπει το μανίκι να είναι ίσιο. Αν δεν έχεις το jig του Erlewine το πετυχαίνεις αυτό βγάζοντας τις χορδές και χαλαρώνοντας λίγο το truss rod. Εκεί όμως που σε βοηθάει πολύ το jig είναι ότι το μανίκι μένει ίσιο ακόμη και όταν ασκείς πίεση στο μανίκι τρίβοντας τα τάστα.
Εδώ ένα εργαλείο από StewMac που σε βοηθάει να δεις αν το μανίκι είναι τελείως ίσιο. Αναγκαίο πριν το fret leveling, το χρησιμοποιούν οι περισσότεροι οργανοποιοί.
http://www.stewmac.com/shop/Fretting_supplies/Measuring/Notched_Straight_Edge.html
Σκέψου το λίγο αν δεν είναι flat το μανίκι και κάνεις fret leveling τα μισά τάστα θα τριφτούν περισσότερο από τα άλλα, κάτι το οποίο δεν θέλεις. Το μανίκι θα έχει το σωστό relief αλλά τα τάστα θα είναι στην ευθεία.
Εντάξει, setup δεν θα κάνεις χωρίς χορδές αλλά μπορεί να θέλεις να αλλάξεις χορδές χωρίς να αλλάξει το relief, σε πολλές περιπτώσεις βολεύει. Εκτός από αυτό, το jig σε βοηθάει να κάνεις ρυθμίσεις όταν το όργανο βρίσκεται σε playing position και όχι οριζόντιο στον πάγκο σου.
Edit:
Τώρα, για να αλλάξεις τάστα, βολεύει γιατί μπορείς να το κάνεις με την ίδια πίεση που έχει το μανίκι με τις χορδές πάνω. Φυσικά αφού το έχεις ρυθμίσει να είναι ευθείο. Αυτό είναι καλό γιατί οι εγκοπές που θα μείνουν με την αφαίρεση των τάστων δεν θα μεγαλώσουν επειδή το μανίκι θα χαλαρώσει λόγω έλλειψης χορδών.
Προσωπικά τη διδικασια του πρώτου βίντεο τη βλέπω μια χαρα, κανένα πρόβλημα οι χορδές έχουν τη πραγματική τάση όπως όταν παίζεις και η δουλειά γίνεται μια χαρά ταχύτατα σε χρόνο ρεκόρ με λίγο παραπάνω μεταλική σκόνη ;D
Ακολουθείς τα ίδια τα τάστα και "παίρνεις"τις διαφορές τους ξαναφέρνοντας τα σχεδόν στο ίδιο επίπεδο, εννοείται οτι κάνεις μια δουλειά  που δεν θέλεις σουπερ low action και μηδεν ταστάρισμα εκεί  θέλεις άλλα εργαλεία :D
Μπράβο στον ινβέντορα!
Εξη χορδές και ειναι πολλές
Απο το βιβλίο του Ron Kirn "Setting your guitar to pro standards"
Prior to fret leveling.
OK remove the strings. Then remove the neck…
Stop!!! Remove the neck if it’s removable, Phew.. I
could hear the Poulan’s being cranked.
Take the straight edge, and check to see how level
the neck is. It won’t be. It never is. There will be some
frets higher or lower than the rest. Adjust the truss rod
until the neck is as flat as you can get it.
Rest in Peace, Rest in Polaris!
ΟΛες αυτες οι βαθειες θεωριες της λεπτομεριας ειναι πολυ ωραιες αλλα πσιτευω καποια τετοια πολυπλοκα και πανακριβα εργαλεια δεν ειναι για καποιον που θελει να συντηρησει μονος μια κιθαρα της σειρας!Αν μια αξιοπρεπης κιθαρα ας πουμε Π.Χ. αξιας 300€ θελει 150η και 200 αν θελει και τπτ κλειδια κλπ την παρατας και περνεις μια αλλη!Αν εχεις μια κιθαρα αξιας μεγαλης τοτε καλιτερα ασε να την σκαλιξει καποιος πιο γνωστης!Εγω θελω να μπορω να συντηρησω την Epiphone Les Paul η την Affinity Strat μου η ακομη ακομη μια Classic Vibe Τελε χωρις να πληρωσω την μιση της αξια και να μπορεσω να χαρω και την προσωπικη εργασια χωρις να επενδυσω μια Signature stratocaster η μια Blackbeauty  σε εργαλεια γιατι τοτε θα κανω και μαγαζι!Και ψαχνω καποιο τροπο να πετυχω ενα αξιοπρεπες αποτελεσμα με μικρο κοστος! Και δεν ξερω αλλα κατι μου λεει οτι με λιγη προσοχη και αν "πειανει" το χερι σου και τα δυο αυτα συστηματα εχουν λογο υπαρξης!!
