Roland fa-06
foxxx
Μάλλον δεν διατύπωσα σωστά τις απορίες μου Μανώλη. Εννοούσα:
Ξέρω ότι από άποψη εξοπλισμού και επιμέρους features έχουν διαφορές, π.χ.:
1. Το Integra-7 διαθέτει περισσότερα expansions για sound libraries.
2. Στον τομέα των εφέ έχουν διαφορές, π.χ. το Integra-7 έχει επιπλέον Motional Surround ενώ τα FA06/08 έχουν επιπλέον τα Total FX.
3. Όταν λέω ότι τα FA06/08 έχουν sampler, εννοώ το SP sampler που δουλεύει με τα pads. Ξέρω ότι αφορά μόνο τα FA06/08 και όχι το Integra-7.
4. Συνδεσιμότητα, π.χ. αποθηκευτικά μέσα. Το Integra-7 αποθηκεύει σε usb stick, τα FA06/08 αποθηκεύουν σε SD και την USB-to-device την έχουν κυρίως για upgrades.
Όλα αυτά είναι κατανοητά και τα ξέρω. Όμως δεν εννοώ αυτά. Εννοώ κάτι πολύ συγκεκριμένο:
Αν πάρεις ένα συγκεκριμένο patch (υποθέτοντας ότι είναι συμβατά τα patch data τους) και πας να το κάνεις edit και στα δύο μηχανήματα (Integra-7 - FA), θα βρεις στις σελίδες του editing τις ίδιες επιλογές; Π.χ. τα modulation matrices, τα controller sources/destinations, τα είδη των TVFs κλπ θα είναι τα ίδια; Με λίγα λόγια έχουν προστεθεί ή αφαιρεθεί κάποιες επιλογές πηγαίνοντας από το ένα μηχάνημα στο άλλο;
Ελπίζω τώρα να έγινα πιο κατανοητός.
  • Απαντήσεις 51
Μην το λες, καμιά φορά κι εγώ λόγω κούρασης.
Εννοούσα:
Για ταυτόχρονα sound libraries.
o.k.
Όχι μόνο για update αλλά και για ασύρματη σύνδεση... για την ώρα βεβαίως βεβαίως.
Υποτίθεται πως είναι, δεν το έχω τσεκάρει (*).
Υποτίθεται πως ναι, δεν το έχω τσεκάρει (*).
Δεν το έχω τσεκάρει (*).
Κατανοητός.
Υποτίθεται πως είναι compatible. Άλλωστε αναφέρει πως μπορείς να φορτώσεις από την σελίδα (AXIAL) τα patches του INTEGRA-7 στο FA-06/08.
Στην σελίδα του FA-06 λέει:
Overview
- SuperNATURAL synth engine is fully compatible with the expansive collection of free INTEGRA-7 synth tones available from Roland’s Axial sound library site
Details
The FA-06’s sound engine is fully compatible with the large, growing collection of INTEGRA-7 synth tones available as free downloads from Roland’s Axial sound library site, and it’s also possible to expand the onboard sound set with FA-series wave sound expansion collections.
Specifications
* The wave expansion slots are rewritable internal waveform memory. You can download data from the Axial sound library site and write it via a USB flash drive into the FA's internal wave memory (slot).
Οπότε τι να ελέγξω;
Οπότε μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι μπορεί να φορτώσει τα sound expansions που προορίζονται για το Integra-7. Αυτό φυσικά δε σημαίνει ότι είναι απόλυτα ίδιες οι μηχανές τους από άποψη παραμέτρων στο editing, καθώς υπάρχει το προηγούμενο των επεκτάσεων SRJV80 και SRX, οι οποίες ήταν συμβατές με μια μεγάλη γκάμα μηχανημάτων, παρόλο που αυτά δεν είχαν όλες τις παραμέτρους ίδιες. Υποθέτω ότι αυτό γίνεται κι εδώ.
Όσο για τα patches που φτιάχνει ο χρήστης, αν υπάρχει συμβατότητα μεταξύ των FA06/08 και του Integra-7, μένει να το διαπιστώσουμε κάποια στιγμή.
Σαφώς υπάρχει διαφορά μεταξύ συμβατών patches και ιδίων μηχανών σύνθεσης. Αυτό που λέω (και το ψειρίζω και έχω κουράσει, το ξέρω ::) ), είναι αν ξεκινήσεις ένα initialized patch και θες να φτιάξεις κάτι καινούργιο, θα έχεις τις ίδιες επιλογές στις σελίδες της επεξεργασίας; Φαντάζομαι ότι αν δεν το ξέρει ήδη κάποιος αυτό, αρκεί να πάρει τα δύο manuals και να συγκρίνει μία-μία τις παραμέτρους.
Και του integra.
Δες παρακάτω.
Σωστό αυτό που λες. Πληροφοριακά οι πιό πάνω κάρτες εκτός από wave data είχαν και patch data. Στα patch data είχαν την δυνατότητα να έχουν dual patch data που σημαίνει πως κάποιες από αυτές είχαν την δυνατότητα να εμφανίζουν διαφορετικά patches σε κάποια μηχανήματα απ'ότι σε κάποια άλλα. Τα waves ήταν ίδια.
Θα μπορούσε αλλά ας μην το συζητήσουμε για την ώρα, πάμε αλλού.
Θεωρητικά μπορείς και τώρα, δες παρακάτω.
Κάποτε είχα ξεκινήσει να γράψω μία διαδικασία μετατροπής από - σε, απλά και ως συνήθως δεν ενδιέφερε και το άφησα, αφού δεν υπήρχε λόγος, οι περισσότεροι τα ξέρουν όλα  ;D
Μπορείς να κάνεις έναν απλό συσχετισμό από τα δύο παρακάτω...
Integra-7 vs FA-06  ;)
Πιστεύω ότι η σύγκριση πρέπει να γίνει στα parameter guides, όχι στα MIDI implementations.
Και ελλείψει parameter guide για τα FA-06/08, δε μπορούμε να το πούμε ακόμα με σιγουριά. ;)
Βέβαια, ακόμα και πανομοιότυπες επιλογές να έχεις στα editing pages, αν δεν είναι συμβατά τα patches από το ένα μηχάνημα στο άλλο, δε μπορείς να μεταφέρεις SysEx data ώστε να έχεις τους ίδους ήχους και στο ένα και στο άλλο. Τουλάχιστον όμως αν έχουν τις ίδιες βασικές κυματομορφές και τα ίδια editing parameters, μπορείς χειροκίνητα να φτιάξεις τους ήχους από την αρχή. Κάτι παρόμοιο δηλαδή με αυτό που είχες ξεκινήσει πριν καιρό με τη μετατροπή patches Fantom-X σε Fantom-G, και δεν είχες βρει ανταπόκριση (προσωπικά αν είχα και Fantom-X δε θα ήσουν μόνος σου σ' αυτό, θα σε βοηθούσα, αλλά δεν... 8) ).
Όπως νομίζεις. Γιατί όμως;
Ότι πεις. Γιατί όμως;
Και στις δύο πιό πάνω περιπτώσεις, ποιό πιστεύεις πως είναι πιό "ισχυρό", το parameter guide ή το midi implementation ?
Αυτό το έκανα για μένα και για κάποιο άλλο παιδί εδώ στο φόρουμ. Τα patch data μεταφέρθηκαν 100%. Όπου υπήρχαν οι ίδιες κυματομορφές υπήρχε πανομοιότυπο ακουστικό αποτέλεσμα. Όπου δεν υπήρχαν οι ίδιες κυματομορφές υπήρχε διαφορά. Μιλάω για internal-rom κυματομορφές.
Δεν είναι θέμα πιο ισχυρού ή πιο ασθενούς. Το MIDI implementation ουσιαστικά είναι ο "χάρτης" του μηχανήματος, δηλαδή ένας άλλος τρόπος με τον οποίο έχεις πρόσβαση στις παραμέτρους σύνθεσης και όχι μόνο. Και μάλιστα πολλές φορές το MIDI implementation δρα ως "back door" σε λειτουργίες που δεν είναι προσβάσιμες/διαθέσιμες από το UI του κάθε μηχανήματος. Αυτά είναι γνωστά. Ακόμα όμως και να στείλεις τα ίδια SysEx data σε δύο μηχανήματα που έχουν διαφορετικές παραμέτρους σε συγκεκριμένα σημεία της μηχανής σύνθεσης (π.χ. άλλες επιλογές στα φίλτρα ή στον modulation matrix), θα συμπεριφερθούν διαφορετικά, άρα θα δώσουν διαφορετικό ηχητικό αποτέλεσμα.
Χωρίς να βάζω βέβαια και το χέρι μου στη φωτιά, πιστεύω ότι το parameter guide σου δίνει στο πιάτο όλες τις παραμέτρους σύνθεσης που διαθέτει ένα μηχάνημα, και το MIDI implementation σου δείχνει ποιες από αυτές είναι προσβάσιμες μέσω MIDI και με ποιο τρόπο.
Επιμένω πάντως ότι δε βάζω το χέρι μου στη φωτιά, απλά τη γνώμη μου εκφράζω. Εσύ είσαι ο ειδικός επί του θέματος. 8)
Όπως το δει ο καθένας.
Για κάποιους δεν είναι ο "χάρτης" αλλά ο χάρτης (χωρίς εισαγωγικά), αρκεί να υπάρχει διαθέσιμος.
Σωστά. Όχι απλά άλλος τρόπος αλλά τρόπος γρήγορος και ακριβής.
Αυτό δεν το πολυκατάλαβα.
Εννοείς για παράδειγμα να στείλεις τα ίδια SysEx (έστω και τροποποιημένα ως προς τις διευθύνσεις) σε ένα XV-5080 και σε ένα JD-800 ?
Κατά κάποιον τρόπο ναι και για τον κοινό-απλό χρήστη, όχι όμως για κάποιον προχωρημένο.
Μία διόρθωση, όχι ποιές από αυτές είναι προσβάσιμες μέσω MIDI αλλά όλες. Αυτό που λες, κατ'εμέ και στα σοβαρά μηχανήματα ισχύει για το UI. Με άλλα λόγια, πολλές φορές μέσω του UI μπορείς να κάνεις λιγότερα πράγματα απ'ότι μέσω του MIDI.
Κι εγώ την άποψή μου λέω και για σοβαρά μηχανήματα.
Update: χτες είχα την ευκαιρία να μελετήσω ενδελεχώς το MIDI Implementation του Integra-7 και ομολογώ ότι είναι πληρέστατο και αναλυτικότατο. Όντως μπορείς να κάνεις κυριολεκτικά παπάδες εκ του μακρόθεν, αν ξέρεις ποιες παραμέτρους να πειράξεις.
Μία απορία μόνο: σε κάποια σημεία ανάμεσα σε ορισμένες παραμέτρους παρεμβάλλονται κάποιες καταχωρίσεις με την ένδειξη "reserve". Να φανταστώ ότι προορίζεται για μελλοντικά updates, για προσθήκη νέων λειτουργιών;
