Συντήρηση ακουστικού ενισχυτή
Latinos
Καλησπέρα συμφορουμίτες και χρόνια πολλά !  :)
Θα ήθελα την άποψή σας για ένα θέμα. Αγόρασα σε αγγελία του Noiz έναν ακουστικό ενισχυτάκο Marshall. Είμαι πολύ χάπυ γιατί η σχέση ποιότητας τιμής ήταν πολύ καλή.
Ο ενισχυτής αγοράστηκε γιατί έχω μία ακριβή ηλεκτροκλασσική και έως τώρα δεν είχα ενίσχυση στο σπίτι. Πιστεύετε ότι μπορώ (ή πρέπει να κάνω) κάποιας μορφής συντήρηση στον ενισχυτάκο ? Δεν βλέπω κάτι (τουλάχιστον στο μάτι ή στο αυτί) που να έχει θέμα, εκτός από κάτι χρουτς χρουτς σε κάτι πιεστικούς διακόπτες. Χρειάζεται κάποιο καθάρισμα, κάποια ρύθμιση κλπ ? Είναι τρανζιστοράτος και όχι λαμπάτος.
Δεύτερο θέμα: Ο ήχος είναι πεντακάθαρος αλλά θα ήθελα να τον ζεστάνω λίγο. Τι θα συμβουλεύατε ένα πετάλι κομπρέροσα με εκουαλάιζερ ? ή μήπως κάποιο πετάλι του τύπου aura image που έχει <<χροιές>> νάυλον κιθάρων ώστε να βγαίνω και εγώ λίγο πιο ζεστός ? Ευχαριστώ τους παλιούς του  φόρουμ που μπορεί να με βοηθήσουν αλλά και οποιονδήποτε έχει ασχοληθεί και μπορεί να προτείνει λύσεις. Ευχαριστώ πολύ και καλή χρονιά.
εκτος απο τα ποντεσιομετρα, αν ολα πανε καλα στο μηχανημα δεν χρειαζεται τιποτα, απλα κρατα το μακρυα απο υγρασιες κτλ..
για τον ηχο, δοκιμασε να παιξεις με την προενισχυση αρκετα ψηλα. Μερικες φορες αυτο ειναι το μονο που χρειαζεται για να μεταμορφωθει ο ηχος, τουλαχιστον σε οσους ακουστικους ενισχυτες ειχα μεχρι τωρα, ηταν το πιο σημαντικο ρυθμιστικο..
Ίσως χρειάζονται αντικατάσταση κάποιοι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές. Τον πας σε τεχνικό για έλεγχο ή το παλεύεις μόνος σου. Ή δεν ασχολείσαι ώσπου να σου βγάλει πρόβλημα στον ήχο.
https://www.youtube.com/results?search_query=how+to+check+electrolytic+capacitor+
Έχω τον Marshall AS80-R (δεν ξέρω αν αυτόν πήρες) και αυτό που στα δικά μου αυτιά ήθελε αλλαγή ήταν τα μεγάφωνα.
Δεδομενου ότι ο ενισχυτής είναι combo και χρησιμοποιεί 10άρια εγώ απλά τα συνδέω σε εξωτερική καμπίνα με 12άρια Celestion Classic Lead 12 και ήχος (για τα δικά μου γούστα πάντα) μεταμορφώθηκε. Xάνεις το twitter με αυτόν τον τρόπο μέν, αλλά από την άλλη τα CL12 έχουν πεντακάθαρα ψηλά οπότε εμένα δε μου έλλειψε το twitter. Από την άλλη κεδίζεις σε χαμηλά και γενικότερο όγκο αφού τα CL12 είναι σχεδόν full range ηχεία, και κερδίζεις και σε ένταση γιατί μπορούν να παίξουν σε πολύ μεγαλύτερη ένταση χωρίς να παραμορφώσουν (σε αντίθεση με τα 10άρια που έχει ο ενισχυτής πάνω του και αρχίζουν να παραμορφώνουν πολύ γρήγορα).
Από εκεί και πέρα επειδή εγώ δεν υπήρχε ΚΑΜΜΙΑ περίπτωση να γυρίσω στα μαμά ηχεία, για να μην κουβαλάω όλο το combo συν μια καμπίνα, πέρασα σε δραστικές λύσεις. Εβγαλα το ενισχυτικό μέρος του AS80-R και το μετέτρεψα σε κεφαλή αφού το υπόλοιπο κομμάτι των ηχείων μου είναι πρακτικά άχρηστο και εξτρά βάρος στο κουβάλημα.
Δες στη φωτό πως κατέληξε τελικά...  (αγνόησε τη σκύλα μου. Δεν είχα εύκαιρη άλλη φωτογραφία να ποστάρω έυκολα, και δες την κεφαλή του ενισχυτή πίσω. Είναι ο AS80-R πρώην combo νυν κεφάλα)
Βρε συ George !!! Έπαθα πλάκα, τι ιδέα αυτή !!! Εγώ έχω τον μικρό αδερφό του δικού σου, τον AS50R, ξέρεις αν μπορεί να οδηγήσει τα 12άρια, έστω σε χαμηλότερη ένταση ? Εσύ τον έχεις για ηλεκτρική ? Δεν είναι μόνο ακουστικός αυτός ? Καλά τα λέω ? Για λέγε, έβαλες τρελή ιδέα λέμε.
Στη φωτό πιο πάνω η καμπίνα έχει 1 12άρι CL.
Ομως ο ενισχυτής είναι stereo (ο AS80-R). Δεν ξέρω ο 50άρης αν είναι stereo ή mono.
Τελος πάντων να μην τα πολυλογώ, αυτή τη στιγμή και εδώ και 3 χρόνια η μονή καμπίνα έχει αντικατασταθεί από διπλή. Οδηγεί μια χαρά και ανετότατα 2Χ12'' Classic Lead που το κάθε ένα είναι 80 Watt, και δεν καταλαβαίνει τίποτα.
Το να βάλεις μεγαλύτερο ηχείο σε μικρότερο ενισχυτή δεν παθαίνει τίποτα. Το αντίθετο μικρό ηχείο σε μεγάλο ενισχυτή θα ήταν πρόβλημα γιατι μπορεί να κάψεις το ηχείο.
Επίσης αν μετρήσεις την ωμική αντίσταση εξόδου το Marhall θα δεις ότι τα μαμά ηχεία είναι στα 4 Ohm. Εγώ τα Celestion που έβαλα είναι στα 8 Ohm και τα οδηγεί ανετότατα.
(Ο Σπύρος που σου έγραψε πιο πάνω για το ART τον έχει ακούσει γιατί καναμε πρόβες μαζί και μπορεί να στο επιβεβαιώσει).
Από εκεί και περα εγώ αυτό που κάνω συνήθως είναι το εξής. Ο ενισχυτής έχει 2 κανάλια.
Στο πρώτο βάζω την ακουστική και στο δευτερο την ηλεκτρική. Για εφε αν θέλεις την ακουστική την περνάς από το Reverb του Marshall ή το στέλνεις έξω από το loop που έχει πίσω.
Για την ηλεκτρική τώρα πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Παίζω με ένα Zoom G3. Το G3 είναι modeling sim πεταλιέρα. Οι modeling πεταλιέρες έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Όσο πιο flat, πιο hi-fi είναι το ηχείο τόσο καλλίτερα παίζουνε. Υποτίθεται ότι αγοράζεις modelling πεταλιέρα για να την συνδεεις connect στο monitor. Απο προσωπική πείρα έχω δεί ότι οι modeling πεταλιέρες δεν τα πάνε τόσο καλά με τις προενισχύσεις των ενισχυτών ή ακόμα και στο loop ή στο aux να τις βάλεις πάλι δεν ακούγονται τόσο καλά όσο αν τις βάλεις σε ηχείο full range. Ο λόγος είναι απλός. Η πεταλιέρα προσομοιώνει υποτίθεται έναν ενισχυτή και μία καμπίνα. Αν την προσωμοίοση τη βάλεις σε αλλο ενισχυτή και καμπίνα με ηχεία που χρωματίζουν (π.χ. Celestion Vintage 30) τότε θα έχεις την προσομοίωση της προσομοίωσης και γίνεται χάος... Αντίθετα αν τις βάλεις σε flat ηχεία ή full range ηχεία ακούγονται όπως θα έπρεπε.
Αρα το σκεπτικό είναι απλό. Ενας ακουστικός ενισχυτής με 2 full range μεγαφωνα είναι ότι πιο κοντά σε ενα PA ή ένα monitor αφού υποτίθεται ότι δεν χρωματίζει καθόλου (ή χρωματίζει ελάχιστα). Αρα στα δικά μου αυτιά ένας τέτοιος συνδιασμός ακουστικού ενισχυτή με full range ηχεια βγάζει τον ήχο μιας modeling πεταλιέρας καλλίτερα από οποιοδήποτε καθαρό κανάλι ενισχυτή ηλεκτρικής. Ειδικά αν τα μεγαφωνα είναι και αυτά flat ή full range όπως τα CL80 τότε είσαι ακόμα καλλίτερα.
Γι αυτό το λόγο λοιπόν βάζω την ακουστική στο ένα κανάλι και το G3 με την ηλεκτρική στο αλλο κανάλι του AS80 και εγώ τουλάχιστον ακούω μπόμπα. Ο ήχος του G3 ακούγεται ΠΟΛΥ καλλίτερα από οποιοδήποτε clean κανάλι έχω ακούσει (γιατί συνήθως οι ενισχυτές ηλεκτρικής έχουν μεγάφωνα που χρωματίζουν με τρόπο που όταν βαζεις πεταλάκια ή ηλεκτρική κατευθείαν είναι μια χαρά, αλλά όταν βάζεις modeling τότε ακούγονται χάλια).
Για το γκάζι δεν χρειάζεται να ανησυχείς. Ισα ισα που το αντίθετο συμβαίνει. Οσο γκάζι και να δώσεις τα μεγάφωνα θα παίξουν πεντακάθαρα αφού είναι 4 φορές πιο πάνω σε Watt από τα μαμά, χωρίς να παραμορφώσουν. Από την άλλη τον ενισχυτή τον έχω έτσι πάνω από 3 χρόνια και του έχω πιεί το αίμα κυριολεκτικά. Πρόβες, monitor σε live, ηχογραφήσεις, δεν έχει καταλάβει Χριστό...
Αυτά στα λέω ως προσωπική εμπειρία. ΕΜΕΝΑ μου έκατσε και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
Από εκεί και πέρα κάθε μουσικός είναι διαφορετικός. Σε καμμία περίπτωση δε σου λέω να κάνεις το ίδιο. Εσύ κρίνεις και εσύ ξέρεις.
