High output μαγνήτης (bridge θέση) σε Fender Eric Clapton Stratocaster
Και συμπληρωματικά (σε περίπτωση που είναι δύσκολη η αντικατάσταση του "διπλού ποτενσιόμετρου τόνου"): είναι απαραίτητο να αλλαχθούν όλα τα ποτενσιόμετρα (και volume και tone) ή αρκεί να αλλαχθεί μόνο το volume pot;
Κάλλιο αυγά, παρά πουρέ.
  • Απαντήσεις 51
Τί κάνω σ'αυτήν την περίπτωση προκειμένου να εγκαταστησω τους virtual vintage solo;Αντικαθιστώ και τα δυο 250άρια (του δεύτερου tone pot πάντα) με 500άρια;
Όχι, δεν είναι απαραίτητο, η χρήση του tone-TBX δεν θα επηρεαστεί απο τους VVsolo, το 500άρι είναι απραίτητο μόνο στο volume.
Απλά δες που είναι κολλημένοι οι ήδη υπάρχον μαγνήτες, βγάλ'τους και κόλλησε τους καινούργιους εκεί που ήταν οι παλιοί. Άσε το υπόλοιπο κύκλωμα ως έχει.
"Άνοιξα" την κιθάρα και έμεινα με το κατσαβίδι στο χέρι...
Τελικά, προκειμένου να αναβαθμίσω σε 500άρι pot, θα χρειαστεί να αφαιρέσω το όλο TBX/mid-boost κύκλωμα.
Ιδού τα πειστήρια:
http://www.fender.com/support/diagrams/pdf_temp1/stratocaster/0117602A/SD0117602APg2.pdf
http://www.fender.com/support/diagrams/pdf_temp1/stratocaster/0117602A/SD0117602APg3.pdf
Επειδή το θέλω το συγκεκριμένο κύκλωμα, αποκλείω τους Virtual Vintage Solo μαγνήτες και θα προτιμήσω κάποιους μαγνήτες, οι οποίοι δεν απαιτούν αναβάθμιση σε 500Κ.
Με τους HS2/HS3/HS3 είναι και πάλι απαραίτητη η αναβάθμιση σε 500Κ;
Άλλαξε μόνο το ποτενσιόμετρο που έχω στον κύκλο με 500άρι και άσε τα υπόλοιπα όπως είναι.
Βάλε όπως είπα πριν τους νέους μαγνήτες στις αντίστοιχες θέσεις του επιλογέα και είσαι ΟΚ!
Δεν χρειάζεται να πειράξεις κάτι άλλο.
Υπ'όψιν, οι μαγνήτες στην Eric Clapton έχουν δύο καλώδιο 1ο Σήμα, 2ο Γείωση.
Στους DiMarzio έχουν 4, εκεί λοιπόν θα γεφυρώσεις-κολλήσεις το Ασπρο με το Μαύρο καλώδιο, μόνωσέ το με λίγη ταινία, το Κόκκινο θα πάει για Σήμα στον επιλογέα και το Πράσινο για γείωση πάνω στο ποτενσοόμετρο
Το παραπάνω ισχυεί για όλους τους μαγνήτες DiMarzio με 4 καλώδια.
Δε θέλω να ακουστώ μονότονα επαναλαμβανόμενος, αλλά...σε ευχαριστώ πολύ!
Από περιέργεια...οι HS2/HS3 θα απαιτούσαν αναβάθμιση σε 500άρι ποτενσιόμετρο;
Πάντως η αφαίρεση του mid boost κυκλώματος που με απασχολούσε (μέχρι τώρα) οφείλεται στην απάντηση ενός τεχνικού, ο οποίος μου έγραψε:
"Well the thing is that the Clapton mid boost doesn't use a 250k volume pot
because it's not a volume control. It's a 50k pot that replaces the 250k
volume pot. The only way you would change it to 500k is if you removed the
entire mid boost circuit. You should be able to just drop those pickups in
and it will work the same way it did before."
Το παραθέτω σε περίπτωση που σου διέφυγε αυτή η ιδιαιτερότητα της κιθάρας και την οποία ιδιαιτερότητα θα ήταν πολύ λογικό να μη γνωρίζεις/πρόσεξες.
Ναι και πάλι θέλει 500άρι με τους HS.
Τα περισσότερα Active Circuits χρησημοποιούν 25άρια και 50άρια Pots για το λόγο οτι αυτά δεν καθορίζουν την αντίσταση εξόδου του κυκλώματος, αλλά απλά αλλάζουν τις μεταβλητές του κυκλώματος.
Εξού και ο λόγος που σου είπα να μην πειράξεις τίποτε άλλο εκτός απο το Volume Pot.
Σε ευχαριστώ πολύ (ουψ, το έκανα πάλι!) και ελπίζω να μη χρειαστεί να σε κουράσω με άλλες ερωτήσεις επί του θέματος  :)
Υ.Γ.: Μετά από πολλές σχετικές ακροάσεις μου φαίνεται (ακούγεται δηλ) πολύ δελεαστική η επιλογή HS2/HS3...  :-X
