High output μαγνήτης (bridge θέση) σε Fender Eric Clapton Stratocaster
Μια χαρά. (Αν μιλήσουμε για το ... fine print μπορεί και να μην έχεις τον εξαιρετικό μονοπήνιο ήχο στα καθαρά, αλλα είπαμε, αυτά είναι ψιλά γραμματα)
Είναι καλοί μαγνήτες οι VV και κάνεις και οικονομια !
Leo got it right the first time
  • Απαντήσεις 51
Εφόσον κατέληξες σε Virtual Vintage, τα ποτενσιόμετρα θα είναι 500άρια καθότι μιλάμε για stacked humbuckers, απο 'κει και πέρα αν θέλεις ένα standard wiring είναι εύκολο, αλλά υπόψιν υπάρχουν και άλλα πολλά που μπορείς να κάνεις για να έχεις περισσότερες επιλογές, όπως split, phase reverse, neck blend  pot κλπ.
Αποφάσισε και εδώ ήμαστε.
...άσχετο, απο που θα τους πάρεις τους μαγνήτες?
Από μια γρήγορη αναζήτηση στα κλασσικά ηλεκτρονικά καταστήματα, κατέληξα να τους πάρω μέσω ebay από ένα μαγαζί στην Αμερική.
Τώρα που πρέπει να αλλάξω και ποτενσιόμετρα, δε θα το ρισκάρω να κάνω καμιά κακοτεχνία και θα την πάω σε "μάστορα". Το  θέμα είναι να βρω κάποιον καλό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Άααααλλη Οδύσσεια...
Κάλλιο αυγά, παρά πουρέ.
...κατέληξα να τους πάρω μέσω ebay από ένα μαγαζί στην Αμερική.
Θα σου τους στείλουν??? (Sorry, παρασήρθηκα απο άλλο thread).
Αν τους βρήκες σε καλή τιμή όρμα, αλλά υπολόγισε το τελωνείο και τα μεταφορικά πριν τους παραγγείλεις.
Κρίμα, αν ήσουν Ρόδο, θα στο έκανα εγώ και "τσάμπα" ;D.
Υπολογίζοντας μεταφορικά και το κλασσικό 25% του τελωνείου νομίζω ότι είναι σε καλή τιμή.
Είσαι too good to be true, φίλε.  :) Ευχαριστώ.
Και μια τελευταίαααααα ερωτησούλα... :)
Ψάχνοντας για τους virtual vintage solo, βρήκα τους DP404 και τους DP420... Ποιά η διαφορά; Ποιούς να προτιμήσω; Χμμμμ...
Virtual Vintage® Solo 200mV έξοδος, Πρίμα 6.5 Μεσσαία 7 Μπάσσα 6.5 Αντίσταση 10,85Κ Alnico 5 Μαγνήτης
Virtual Solo  205mV έξοδος, Πρίμα 5.5 Μεσσαία 7.5 Μπάσσα 6.5 Αντίσταση 11.17Κ με Alnico 5 μαγνήτη.
Δηλαδή, ο καινούργιος virtual solo έχει λίγο μεγαλύτερη έξοδο, αλλά λιγότερα πρίμα και περισσότερα μεσσαία, επίσης με λίγο μεγαλύτερη αντίσταση.
Η διαφορά ηχητικά είναι οτι ακούγεται λίγο πιο μαλακός στις πολύ υψηλές συνχότητες, αλλά θα είναι λίγο unbalanced στα καθαρά ακκόρντα στις πρώτες θέσεις και εκεί θα χρειαστεί πείραγμα στο setup, για να βρίσκετε πιο κοντά ο μαγνήτης στα καντίνια, ειδικά αν μιλάμε για μεσσαία θέση. Στην πάνω θέση (neck) θα θέλει και λίγο περισσότερο κατέβασμα στα μπάσσα, πάντα εν συγκρίση με τον Virtual Vintage Solo τα παραπάνω.
Άνοιξα την Eric Clapton μου και διαπίστωσα ότι το δεύτερο tone pot έχει δυο 250άρια το ένα πάνω στο άλλο. Συγκεκριμένα:
"It’s located on the 2nd tone control knob and consists of two 250k ohm potentiometers one on top of the other. The first is normal potentiometer while the 2nd one has the TBX circuit on it. The knob has a detent or center point at the ‘5’ position on the knob. Here the control acts like a normal tone control at the ‘10’ position so when you go from ‘5’ to ‘0’ the TBX circuit acts like a normal tone control with a shorter range to it. Going up from the ‘5’ to ‘10’ position the treble is increased."
Τί κάνω σ'αυτήν την περίπτωση προκειμένου να εγκαταστησω τους virtual vintage solo;Αντικαθιστώ και τα δυο 250άρια (του δεύτερου tone pot πάντα) με 500άρια;
