Γραψιμο παρτιτουρας με κιθαρα
Για πιο περίπλοκη δουλειά όμως, συγχορδίες κλπ, χρειάζεσαι κάτι πιο δυνατό.
Ακριβως.
Το μηχανακι της sonus ειναι εξαιρετικο, αν σκεφτεις οτι αποτελει μια λυση για midi tracking με γελοια λεφτα. Φτανει φυσικα να εχεις καταλαβει τι μπορει να σου προσφερει.Αν θες να κανεις την κιθαρα midi controller, να γραφεις μουσικη κατευθειαν στο pc ΔΕΝ σου κανει, καθοτι δε παιζει να γραψεις μουσικη χωρις συγχορδιες.
Ειναι πολυ χρησιμο και βολικο ομως για περιπτωσεις οπως αυτες που ανεφερε ο Babtua ή  (πχ) για να γραφεις midi για vst πνευστα ( για αυτο το λογο λεω να παρω και εγω ενα) οποτε κινεισαι μονοφωνικα ετσι και αλλιως.
Το τωρινο μηχανημα δεν δουλευει νομιζω για μπασο αλλα ακουσα οτι η μπασοεκδοση ειναι στα σκαρια ( με προλαβε και ο TGL).
  • Απαντήσεις 22
Αυτό θα είναι ευχής έργον... αλλιώς παίρνεις ένα EQ και το βάζεις πριν από το sonuus κόβοντας τα πάντα κάτω από 200Hz και boost-άροντας την περιοχή γύρω στα 1000Hz+. Kαι αν δε δουλέψει, έλα πες μου... ;D
ΕDIT: από το επίσημο site, δηλώνει detection range Ε2-Ε6, άρα αν δε δουλέψει με το EQ (που ουσιαστικά θα του στέλνει ενισχυμένη τη δεύτερη αρμονική) τότε απλά θα παίζεις από την οκτάβα Ε και κάτω, έτσι κι αλλιώς μπορείς άνετα να κάνεις transpose σε χαμηλότερες οκτάβες από το synth. Όλα αυτά αν τελικά δε βγει αντίστοιχο για μπάσο.
Η συγκεκριμένη τους απάντηση:
Can I use the G2M for bass guitar?
Although the G2M will work with a bass guitar, it does not support the lowest octave (i.e., below E2). Notes outside of this range will be detected, but performance is not guaranteed. It does however work great for the higher notes (those in the range of a normal guitar).
Be on the lookout for a MIDI solution for bass guitarists in the future!
Πάντως αναφέρει MIDI latency: 16ms to 30ms depending on note and characteristics of input signal που μου φαίνεται κάπως μεγάλο. Τα χαρακτηριστικά του σήματος που αναφέρει, είναι: όσο χαμηλότερο pitch, τοσο χαμηλότερο latency (πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι ιδανικό για μπάσο και απορώ γιατί δεν το έχουν βγάλει ακόμα)
Αρβύλες...
  • 3 μήνες αργότερα...
Πλέον βγαίνει και η έκδοση για μπάσο, με μικρότερο latency από το αντίστοιχο για κιθάρα, τουλάχιστον για high registers.
http://www.sonuus.com/products_b2m.html
http://www.dv247.com/computer-hardware/sonuus-b2m-bass-to-midi-converter--72304
Ήδη το περιμένω να μου έρθει, εντυπώσεις από πρώτο χέρι μόλις το παραλάβω...
Αρβύλες...
