bihlas87 Δημοσιευμένο 26 Οκτωβρίου 2010 OP Share Δημοσιευμένο 26 Οκτωβρίου 2010 Ήρθε ο καινούριος μαγνήτης και πρίν λίγο τον φόρεσα, το αποτέλεσμα? Σχεδόν καμία διαφορά... απο p90 8.0k σε humbucker 12.6k στο jack, στο ίδιο περίπου ύψος δεν έχει σχεδόν καμία διαφορά σε ένταση και μάλιστα έχει παρόμοια 'άδεια' χροιά με αυτόν που αντικατέστησε :o δεν καταλαβαίνω που να με πάρει ο διάολος :-X Ο neck έχει αντίσταση 7.6 και απέχει περίπου 7mm απο τις χορδές, ο bridge 12.6 και απέχει περίπου 4mm απο τις χορδές. Ακούστε το παρακάτω, πρώτα neck και μετά bridge, πώς εξηγείται? whatthehell.wav Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
bouzoukleri Δημοσιευμένο 26 Οκτωβρίου 2010 Share Δημοσιευμένο 26 Οκτωβρίου 2010 Να θέσω και εγώ μια παράμετρο. Αυτό που μας ενδιάφερει είναι η "ίση" ένταση στα αυτιά μας ανεξαρτήτως μαγνήτη. Υποθέτω λοιπόν αν μετράγαμε τελικώς τα db που ακούμε σε άμεση σύνδεση κιθάρα-καλώδιο-προενίσχυση-ενισχυτής ; Σε όλα τα ηλεκτρονικά κυκλώματα όπως και να το κάνουμε έχει λόγο ύπαρξης και το φορτίο της συσκευής.Για τη βαθμίδα ενίσχυσης συσκευή είναι και η ηλεκτρική κιθάρα. Τι φορτίο δηλαδή έχει στην είσοδο της προενίσχυσης ένα κύκλωμα με 1 volume 1 pickup και τι 1 lolume 2 pickups 1 tone ; Και τελικώς πως φτάνει στα αυτιά μας όλο αυτό το φορτίο ενισχυμένο ; Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Jasemeister Δημοσιευμένο 26 Οκτωβρίου 2010 Share Δημοσιευμένο 26 Οκτωβρίου 2010 Κυρ Μπίχλα η αντίσταση από μόνη της δεν λέει κάτι. Μαζί με τον τύπο του μαγνήτη και το resonant peak, μπορούν να αποτελέσουν γενικό ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ για την επιλογή μαγνήτη ή το ταίριασμα δυο μαγνητών στα χαρτιά. Να τα πάρουμε απ'την αρχή: Αν κατάλαβα καλά οι P90 που έχεις είναι οι hot, όχι οι vintage. Ισχύει; Tα pole-pieces τα ρύθμισες καθόλου σε ύψος; Τι values ποτενσιόμετρα έχει η κιθάρα; Τι wiring έχει; Μη με ξυπνάς απ΄τις έξι... Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
bihlas87 Δημοσιευμένο 26 Οκτωβρίου 2010 OP Share Δημοσιευμένο 26 Οκτωβρίου 2010 Κυρ Μπίχλα η αντίσταση από μόνη της δεν λέει κάτι. Μαζί με τον τύπο του μαγνήτη και το resonant peak, μπορούν να αποτελέσουν γενικό ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ για την επιλογή μαγνήτη ή το ταίριασμα δυο μαγνητών στα χαρτιά. To εμπέδωσα απο τις εξηγήσεις των προλαλησάντων, επειδή όμως εδώ το αναφέρουν ξεκάθαρα http://store.guitarfetish.com/Bridge-Soapbar-180-humbucker-in-Soapbar-P90-Shell-HIGH-OUTPUT_p_1935.html το θεώρησα δεδομένο. Να τα πάρουμε απ'την αρχή: Αν κατάλαβα καλά οι P90 που έχεις είναι οι hot, όχι οι vintage. Ισχύει; Tα pole-pieces τα ρύθμισες καθόλου σε ύψος; Τι values ποτενσιόμετρα έχει η κιθάρα; Τι wiring έχει; Ο neck είναι ο vintage (alnico 2) της tonerider, o bridge ήταν ο hot. Σήκωσα ελάχιστα τα 4 κεντρικά για να ταιριάζουν με το radius. 500ρια αλλά με πυκνωτές .047uf στα tone. Το τυπικό, έχω βέβαια μια αμφιβολία για τις οδηγίες των gfs, ο μαγνήτης έχει 5 καλώδια εκ των οποίων το ένα είναι γυμνό. Στις οδηγίες δεν το αναφέρει, το τύλιξα μαζί με την γείωση (μαύρο) και την θωράκιση του καλωδίου. Μήπως εκεί βρίσκεται η λύση? Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Jasemeister Δημοσιευμένο 26 Οκτωβρίου 2010 Share Δημοσιευμένο 26 Οκτωβρίου 2010 Οκ λοιπόν έχεις neck P90 alnico II με "vintage" χροιά μετρημένο στα 7.6kΩ και bridge μαμάκερ alnico V "hot" μετρημένο στα 12.6kΩ, πάνω σε 500άρια pots. Μπορείς να περιγράψεις που έχεις συνδεσει κάθε καλώδιο του μαμάκερ; Μη με ξυπνάς απ΄τις έξι... Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
bihlas87 Δημοσιευμένο 26 Οκτωβρίου 2010 OP Share Δημοσιευμένο 26 Οκτωβρίου 2010 Ακριβώς. Κόκκινο και λευκό τυλιγμένα μεταξύ τους και μονωμένα, πράσινο στο μεσαίο πόδι του volume, μαύρο και γυμνό τυλιγμένα μεταξύ τους και με το shielding πάνω στο volume. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Jasemeister Δημοσιευμένο 26 Οκτωβρίου 2010 Share Δημοσιευμένο 26 Οκτωβρίου 2010 Ωραία, μια χαρά. Καταρχάς πάρε σαν παράδειγμα σεταρισμένου ύψους μαγνητών οποιαδήποτε Gibson BFG. Ο neck είναι τέρμα κάτω (σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με το σώμα) και ο bridge είναι κολλητά στις χορδές. Από το κλιπ εμένα μου φαίνεται οτι είναι θέμα συχνοτικού περιεχομένου. Χρειάζεσαι ενα διπλό bridge που να ταιριάζει περισσότερο ΣΥΧΝΟΤΙΚΑ με τον P90. Η δική μου εντύπωση από όσα P90 έχω ακούσει είναι οτι δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο peak, είναι σχετικά flat σε όλο το εύρος τους. Τυπικά ενας μαμάκερ που διαφημίζεται ως hot/high-output έχει έμφαση στα μεσαία+πρίμα ή μόνο στο πρίμα. Bottom line είναι οτι άμα βάλεις τον μαμάκερ στο neck θα καταλάβεις οτι τα μπάσσα του είναι ασθενικά σε σχέση με του P90. Στη θέση bridge χάνεις ενέργεια λόγω της μικρότερης διαδρομής των χορδών οπότε και το αποτέλεσμα που ακούς. Για κάτι πιο ταιριαστό συχνοτικά και σε low/mid/high output level προτείνω να μείνεις σε alnico II: SD Alnico II Pro SD Pearly Gates SD Seth Lover Δες και το tonechart του Seymour Duncan να τα δεις και με νούμερα στο περίπου: http://www.seymourduncan.com/comparetones Προσπάθησε να βρεις καμιά ευκαιρία στα μεταχειρισμένα να δοκιμάσεις αν σου κάνει. Μη με ξυπνάς απ΄τις έξι... Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
bihlas87 Δημοσιευμένο 26 Οκτωβρίου 2010 OP Share Δημοσιευμένο 26 Οκτωβρίου 2010 Από το κλιπ εμένα μου φαίνεται οτι είναι θέμα συχνοτικού περιεχομένου. Σωστός, ο p90 ακούγεται σαν humbucker και ο humbucker σχεδόν σαν single coil ;D Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
