Προβλημα με τα πολλα πεταλια στο stage!
  • Απαντήσεις 37
σκέψου το λίγο...
αυτό που προτάθηκε μπορεί μόνο να παίρνει ή να ΜΗΝ παίρνει σήμα από τα πετάλια....μονο αυτό...
πως θα μπορέσει να τους πειράξει τις ρυθμίσεις, οι οποίες ρυθμίζονται ΜΌΝΟ από τα ποτενσιόμετρα στο πάνω μέρος? :)
καλιμερα.ειμαι κιθαριστας και εχω πολλα πεταλια.Το προβλιμα μου ειναι οτι βαρεθικα να χορευω πανω απο τους διακοπτες καθε φορα που θελω να αλαξω εναν ηχο.Σκευτομαι να αγορασω ενα midi looper ωστε να μου λυσει το προβλιμα.
Χρειάζεσαι και looper και switcher, όπως προείπαν και άλλα παιδιά. Πχ το Ground Control Pro της Voodoo Lab που πόσταρες κάνει το midi programming των διαφόρων loops που έχουν συνδεθεί στο GCX audio switcher (http://www.voodoolab.com/gcx.htm). Πρόκειται για δύο προϊόντα που συνιστούν απόλυτα επαγγελματική λύση στο πρόβλημά σου, η οποία έχει αναπόφευκτα ψηλό κόστος διότι χρησιμοποιεί midi και δίνει πολλές δυνατότητες switching (δες περιγραφές στο σάιτ της Voodoo Lab και για τα δύο προϊόντα για λεπτομέρειες).
Εκτός όμως από τις πολύ επαγγελματικές λύσεις συνδυασμού ενός switcher με ένα floor unit όπως η παραπάνω της Voodoo Lab (ή της Custom Audio Electronics του Bradshaw αντίστοιχα), υπάρχουν και μηχανήματα που κάνουν looping, switching και programming ταυτόχρονα χωρίς να χρησιμοποιούν midi, και αποτελούν φθηνότερες αλλά εξίσου ικανοποιητικές λύσεις για κάποιον που δεν του είναι απαραίτητες όλες οι παραπάνω επιλογές (σαν το Octaswitch που ήδη αναφέρθηκε).
Mια αντίστοιχη λύση με τις προηγούμενες που δεν έχει σχέση με midi, και που βολεύει αν επιπλέον θέλεις να βάλεις και πράγματα στο εφέ λουπ του ενισχυτή σου, ή αν θές να αλλάζεις και το κανάλι του ενισχυτή σου ταυτόχρονα σε κάποιες ρυθμίσεις, είναι και αυτή: http://woboge.com/boxes_proglooper.html Προσωπικά με έχει βολέψει πολύ το συγκεκριμένο programmable looper, για αυτό και στο συστήνω.
edit: Επειδή είδα ότι θέλεις να χρησιμοποιείς το ίδιο πετάλι με διαφορετικές ρυθμίσεις, όπως ειπώθηκε και πάλι, οι περιπτώσεις είναι 2:
1) αν το ίδιο το πετάλι έχει midi, τότε μπορείς να αγοράσεις τα looper και switcher που χρησιμοποιούν και αυτά midi - πχ τα 2 της Voodoo Lab -, και είσαι οκ.
2) αν το πετάλι σου δεν έχει midi (η πιο συνηθισμένη περίπτωση), τότε αγοράζεις το πετάλι και δεύτερη φορά, και τα συνδέεις και τα 2 όπως επιθυμείς με κάποιο programmable looper σαν αυτά που αναφέρθηκαν.
Γενικότερα δες το το θέμα καλά να συνειδητοποιήσεις τις πραγματικές σου ανάγκες, και μετά αγόρασε όσα πράγματα χρειάζονται για να μπορείς να κάνεις όσο δυνατόν περισσότερα (ή ακόμα και όλα) από αυτά που θές με ένα απλό πάτημα του ποδιού. Όπως και να έχει να είσαι προετοιμασμένος ότι θα χρειαστεί να δώσεις κάποιο στοιχειώδες (ή και μεγάλο) ποσό.
Υ.Γ. Ο λόγος που τα έγραψα κάπως συνοπτικά είναι γιατί το συγκεκριμένο ζήτημα είναι μπέρδεμα για κιθαρίστες όταν για πρώτη φορά σκέφονται να κάνουν κάτι με το θέμα switching των πεταλιών και εφέ τους.
Σοβαρα hot rod deville ειναι? Ημουν σιγουρος οτι ηταν fender twin reverb! Τι να πεις οσο ζει κανεις μαθαινει!!! Και λογο του Buckland σχεδον ειχα αποφασισει να παρω τον twin! Οντως εχει φαει πολυ κραξιμο αυτος ο ενισχυτης και πραγματικα αγνοουσα οτι εχει τοσο ωραια καθαρα! Ευχαριστω πολυ αν και βγηκα off topic!
Τα γράφουμε, αλλά ποιος τα διαβάζει:
http://www.noiz.gr/index.php?action=articles;sa=view;article=65
Από τότε που γράφτηκε πάντως το άρθρο, έχουν υπάρξει μερικές καινούργιες εκδόσεις προϊόντων (καμμία δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα στο thread, όπως το Mk2 της Musicom, και τα τελευταία G-Lab).
εκσηγισε μου λιγο αυτο που λες για τις διάφορες ρυθμισεις στο λουπ του ενισχυτη...με την ιδια λογικη μπορω τοτε με ενα distortion πεταλι να εχω καποιες ρυθμισεις αποθυκευμενες....σωστα??
--[CROATOAN]--
Δεν μίλησα για ρυθμίσεις στο λουπ του ενισχυτή... μίλησα (βιαστικά είναι αλήθεια) για "πράγματα στο εφέ λουπ", εννοώντας πετάλια ή ρακ εφέ που θέλει για οποιονδήποτε λόγο κάποιος να μπούν εκεί. Οι ρυθμίσεις που είπα αφορούσαν τις ρυθμίσεις του ίδιου του WOBO programmable looper. Αυτό που εννοώ είναι ότι με το συγκεκριμένο προϊόν της WOBO, μπορείς να κάνεις κάτι σαν κι αυτό σε συνδεσμολογία (αναλυτικά όλες οι συνδέσεις μέσω καλωδίων παρακάτω κατά σειρά)...
-Κιθάρα --> WOBO looper input Α
-2 λούπες για εφέ που μπαίνουν πριν το input του ενισχυτή:
WOBO πρώτο loop send --> ένα ή περισσότερα πετάλια --> WOBO πρώτo loop return
WOBO δεύτερο loop send --> ένα ή περισσότερα πετάλια --> WOBO δεύτερo loop return
-WOBO output A --> input ενισχυτή
-WOBO channel switch --> υποδοχή channel switch ενισχυτή (για δυνατότητα αλλαγής καναλιού του ενισχυτή)
-effects send ενισχυτή --> WOBO input B
-2 λούπες για εφέ που μπαίνουν στο effects loop του ενισχυτή:
WOBO τρίτο loop send --> ένα ή περισσότερα εφέ --> WOBO τρίτo loop return
WOBO τέταρτο loop send --> ένα ή περισσότερα εφέ --> WOBO τέταρτo loop return
-WOBO output B --> effects return ενισχυτή
Αυτές είναι οι συνδέσεις (σχεδόν ίδιες με αυτές που βρίσκονται στο πρώτο σχηματάκι εδώ: http://woboge.com/boxes_proglooper3.html), και υπάρχει ικανότητα αποθήκευσης 6 διαφορετικών presets, σε καθένα από τα οποία μπορείς να ενεργοποιείς όποια από τις 4 λούπες θες, και όποιο από τα κανάλια του ενισχυτή σου θές. Πχ στο preset 1 μπορείς να έχεις ενεργοποιημένο το καθαρό κανάλι του ενισχυτή σου, τη λούπα 2 που έχει κάποιο chorus, και τη λούπα 3 που έχει κάποιο delay, ενώ στο preset 2 μπορείς να έχεις ενεργοποιημένο το βρώμικο κανάλι του ενισχυτή, τη λούπα 1 με κάποιο booster, και τη λούπα 4 με ένα διαφορετικό delay (διαφορετικό μηχάνημα εννοώ, σε αντιστοιχία με όσα λέγαμε πριν), κ.ο.κ... Τέλος αν δεν ενδιαφέρεσαι να χρησιμοποιήσεις εφέ στο λουπ του ενισχυτή, υπάρχει τρόπος να χρησιμοποιήσεις και τις 4 διαθέσιμες λούπες πριν το input του ενισχυτή (φαίνεται στο δεύτερο σχηματάκι στο παραπάνω λινκ).
Υ.Γ. Το παραπάνω παράδειγμα αφορά το δικό μου μηχάνημα που έχει 2 λούπες να πηγαίνουν πριν το Input του ενισχυτή, και 2 στο εφέ λουπ του ενισχυτή. Η στάνταρντ έκδοση που φαίνεται στο λινκ που παρέθεσα έχει 1 λούπα πριν τον ενισχυτή, και 3 στο εφέ λουπ (για αυτό και λέω πιο πάνω ότι είναι σχεδόν ίδιες οι ρυθμίσεις που σου περιέγραψα με αυτές του σχήματος), αλλά άμα θές το παραγγέλνεις με τα ίδια λεφτά (αν ισχύει ακόμα από τότε που το πήρα εγώ) διαφορετικά βαλμένες τις λούπες.
Είτε από ebay (πχ. καινούριο από Αμέρικα -> http://cgi.ebay.co.uk/Analog-True-Bypass-Looper-WOBO-Prog-Looper-4-loop-strip-/310313729028?pt=Guitar_Accessories&hash=item484023bc04, ή μεταχειρισμένο από Ισπανία εδώ --> http://cgi.ebay.co.uk/WOBO-PROGAMABLE-GUITAR-PEDAL-LOOPER-/170633506487?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item27ba8caeb7), είτε κατευθείαν από το σάιτ τους (http://woboge.com/boxes_proglooper3.html). Αν δείς γράφει "add to cart" ψηλά στη σελίδα. Dealers δεν νομίζω να υπάρχουν εδώ τριγύρω. Όταν λέμε από το σάιτ τους, σημαίνει ότι θα σου έρθει από Πολωνία, καθώς εκεί βρίσκεται η εταιρεία (τουλάχιστον έτσι συνέβαινε 3 χρόνια πριν).
Yπάρχει επίσης στα Λυμένα, εμπλουτισμένο και με το απαραίτητο feedback:
http://www.noiz.gr/index.php?topic=164882.0
