Costas_SD Δημοσιευμένο 17 Δεκεμβρίου 2006 Share Δημοσιευμένο 17 Δεκεμβρίου 2006 χρειαζομαι επιγοντως να μαθω τι τυπο μητρικης καρτας εχω επειδη υπαρχει περιπτωση να κανω μια προσωρινη μικρη αναβαθμιση.Υπαρχει καποιος τροπος χωρις να ξεβιδωσω ολο το pc?Μηπως υπαρχει καποιο προγραμματακι? Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
hindmost Δημοσιευμένο 17 Δεκεμβρίου 2006 Share Δημοσιευμένο 17 Δεκεμβρίου 2006 Το CPU-Z (http://www.cpuid.com/cpuz.php) δίνει τις πληροφοριές που θέλεις για το mobo, αλλά είναι κάπως γενικό. Για πιο εξειδικευμένες και αναλυτικές πληροφορίες μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Everest Ultimate Edition :wink: Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
mageiras Δημοσιευμένο 17 Δεκεμβρίου 2006 Share Δημοσιευμένο 17 Δεκεμβρίου 2006 Όταν αρχίζει ο υπολογιστής δεν τη γράφει στην οθόνη μαζί με άλλα τεχνικά χαρκτηριστικά (CPU, μνήμη); Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
mechmg93 Δημοσιευμένο 17 Δεκεμβρίου 2006 Share Δημοσιευμένο 17 Δεκεμβρίου 2006 τι προκειται να αναβαθμισεις??? διοτι αν προκειται για επεξεργαστη, θα αλλαχτει και η motherboard. δεν εχεις cd με drivers των συσκευων σου?? εκει αναγραφεται σιγουρα ποια ειναι η mobo σου :wink: Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Costas_SD Δημοσιευμένο 17 Δεκεμβρίου 2006 OP Share Δημοσιευμένο 17 Δεκεμβρίου 2006 λοιπον αυτη ειναι η μητρικη: Chipset • VIA P4X400 chipset. Processor • Support Intel® Pentium® 4 processors and the Northwood processors in the 478-pin package. • Support Intel® Pentium® 4 processors system bus at 533/400MHz. VRM 9.0 (Voltage Regulator Modules) on Board • Flexible motherboard design with on board VRM 9.0. System Memory • A total of three 184-pin DDR SDRAM sockets. • Support up to 3GB DRAMs for register and unbuffered DDR SDRAM module. • Support PC2700/PC2100/PC1600 DDR SDRAM. • 2.5V DRAM interface for DDR SDRAM. System BIOS • PnP, APM, ATAPI and Windows® 95/98/2000/XP. • Full support of ACPI & DMI. • Auto detects and supports LBA harddisks with capacities over 8.4GB. • Easy to upgrade BIOS by end-user. On-board I/O • On board two PCI fast IDE ports supporting up to 4 ATA, ATA2 , Ultra ATA33/ 66/100/133 IDE HDDs, CD-ROMs, ZIP drives and LS-120 drives as boot drive. • One ECP/EPP parallel port. • Two 16550 Compatible UART serial ports. • One floppy port supports two FDD of 360KB, 720KB, 1.2MB , 1.44MB and 2.88MB capacity. • Six USB ports (four ports via two headers) only for VT8235 chipset(USB 2.0), four USB ports (two ports via one header) only for VT8233A chipset. • PS/2 keyboard connector. • PS/2 mouse is supported. • One Front Panel Sound Connector. • Infrared (IrDA) is supported via a header. Plug-and-Play • Supports Plug and Play specification 1.1. • Plug and Play for DOS, Windows® 3.X, Windows® 95/98/2000 as well as Windows® XP. απ'οτι καταλαβα ειναι δυσκολο να βρεθει ενας καινοθριος επεξεργαστης που να τον υποστηριζει αυτη η μητρικη...κανενας ε? Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
roybatty Δημοσιευμένο 17 Δεκεμβρίου 2006 Share Δημοσιευμένο 17 Δεκεμβρίου 2006 Υπάρχουν αυτοί: http://www.e-shop.gr/search_per.phtml?category=%C5%D0%C5%CE%C5%D1%C3%C1%D3%D4%C7%D3+-+CPU&title=PENTIUM&category2=SOCKET%20478 Αλλά δεδομένου πως το Motherboard σου δεν είναι και τίποτα το ιδιαίτερο,δεν αξίζει να δώσεις 160 ή 190 ευρώ για επεξεργαστή.Σου προτείνω να το αφήσεις ώς έχει και να κάνεις μια καλή αναβάθμιση αργότερα. Occam's razor makes the cutting clean. Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
hindmost Δημοσιευμένο 18 Δεκεμβρίου 2006 Share Δημοσιευμένο 18 Δεκεμβρίου 2006 ...και αυτοί είναι μεν σε socket 478, αλλά λειτουργούν στα 800MHz... Μάλλον θα πρέπει να αγοράσεις ένα καινούργιο σετ ή να αρχίσεις να ψάχνεις (που δεν στο προτείνω) για μεταχειρισμένους P4 με FSB 400 ή 533 MHz (με κωδικούς Willamette ή Northwood)... Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
Costas_SD Δημοσιευμένο 18 Δεκεμβρίου 2006 OP Share Δημοσιευμένο 18 Δεκεμβρίου 2006 ναι αυτο ειδα και εγω οτι χρειαζομαι 533mhz και δεν υπαρχουν καινουριοι τετοιοι επεξεργαστες.οποτε θελει αλλαγη ολο το συστημα...δηλαδη με 1000 ευρω φτιαχνω κατι αξιοπρεπες... :( Συνδέστε για να σχολιάσετε Κοινοποίηση σε άλλες σελίδες More sharing options...
