Pickguard Specs & DP408
Καλησπέρα και χρόνια πολλά!
Πιθανότατα το θέμα να έχει ξαναπαίξει, σε αυτή τη περίπτωση ζητώ προκαταβολικά συγνώμη :)
Σκέφτομαι να αλλάξω το pickguard σε μια MIJ 62s stratocaster (του '16). Μετά από οπτικό έλεγχο του δικού μου pickguard και μερικών στο net παρατήρησα ότι για τις 60s strat η 2η βίδα* ΔΕΝ βρίσκεται σχεδόν πάνω από τον middle pu όπως στις std αλλά πάνω από το κενό που αφήνει ο neck με τον middle. Αρκετά posts που διάβασα μιλούν για αυτή τη βίδα ως αναφορά/παράδειγμα. Έτσι η ερώτηση είναι η εξής:
Οι διαστάσεις και αποστάσεις των "βιδότρυπων" έχουν να κάνουν με την προέλευση, το στύλ(50s, 60s..) ή και με τα δύο. Γενικά θα υπάρχει διαφορά σε ένα pickguard MIJ με ένα MIA αν υποθέσουμε ότι μιλάμε για τον ίδιο τύπο/έτος (πχ 60s).
* (ξεκινώντας το μέτρημα των βιδών περιμετρικά του pickguard από αυτή που βρίσκεται στο πάνω μέρος του neck)
extra ερώτηση: γνωρίζει κανείς που μπορώ να βρω τον Dimarzio Virtual Vintage 54 Pro (DP408)? (όχι γενικά Dimarzio αλλά τον συγκεκριμένο, ψάχνοντας στο google υπάρχει μόνο σε καταστήματα του εξωτερικού αλλά θα ήθελα να εξαντλήσω πρώτα τις Ελληνικές επιλογές)
Ευχαριστώ!!! ;D
Ψάχνοντας λιγοπαραπάνω βρήκα μερικές πληροφορίες που μου φάνηκαν χρήσιμες και είπα να τις μοιραστώ. (Δυστυχώς στα αγγλικά)
Pickguard Series
Fender has three series of Strat pickguards: '57 Reissue; '62 Reissue; and American Series (sometimes called American Standard). However, we refer to Fender's pickguards differently:
Vintage 8-Hole ('57 Reissue - fits 1954 through mid-1959)
Vintage 11-Hole ('62 Reissue - fits mid-1959 through 1963)
Modern 11-Hole (American Series - fits 1964 to present)
The 8-hole and 11-hole designations refer to the number of perimeter screws. The two 11-hole patterns are almost identical: 10 of the holes are in the same location - only the hole above the middle pickup is located differently.
Also, while the modern 11-hole pickguards will fit mid-'60s and later guitars, all Fender Strat pickguards produced through at least the middle 1970s used oval-head screws for the pickups and switch, which require countersunk screw holes. Fender's Reissue pickguards have countersunk pickup/switch holes, while American Series pickguards don't.
