Point to point amps. Το Χρυσό Δισκοπότηρο;
Spartan
Μη βγάλεις τα μάτια σου ψάχνοντας,το pcb του deliverance είναι.
Επρεπε να λέει VHT AMPLIFICATION
και το μοντέλο του ενισχυτή,  οχι λαλακίες  ;D
  • Απαντήσεις 129
Θα ανοίξω τον VHT μου,να το κοιτάξω.
Δεν το κόβω να είναι αληθινό.
Γιατι το λες αυτο?
Περαιτερω, αυτες τις υπεροπτικες κοτσανες εγραφε ο Fryette και κατι ατακες του στυλ "proudly built by rockers in the U.S."...
Γιι'αυτο τον αγορασαν οι Κινεζοι... ;D ;D ;D
Καλα να παθει.
Hi, AndyC. If you want to build a HW P2P Amplifier Fender Tweed Type amplifier take a look at CeriaTone's www.ceriatone.com kits. If you wanna build a Marshall JTM45 or a 1987 JMP-Plexi Type Amplifier Metropoulos Amplifications www.metroamps.com is your way, for Matchless Type Kits take a look at www.trinityamps.com , for Vox AC30 TB 6 Type Amplifier kit take a look at Ted Weber's www.webervst.com 6V30 kit. All these kits are in a less than 1000 Euros range. Feel free to contact me with any technical question that you may have about them at www.45watt.com , www.ppwatt.com , www.sewatt.com Hope that helps, if that's what are you after. Best Regards from Athens, Spartan.
Βρε παλικαρι μου αφου εισαι from Athens γραψε στη δημοτικια να καταλαβαινομαστε!
Ένα στουντιάκι στην Οίτη...
...και όπως είχε πει και ένας άλλος ειδήμονας σε ένα άλλο forum,αν ο λαμπάτος ενισχυτής δεν έχει "input tube" και "linear tape" και το λουρί της μάνας δεν αξίζει τον κόπο. Στο fixed bias κολλήσατε εσείς; xoxo.gif
Occam's razor makes the cutting clean.
Θα σ'το πω οσο πιο απλα γινεται και ειλικρινα συγνωμη αν γινω παρεξηγησιμος.
Μαλλον για καινουριος μου φαινεσαι και ΜΗ ψαγμενος οσο και αν θες να δειξεις το αντιθετο.
Καθως, αν οντως ειχες ψαξει αρκετα καποια πραγματα στη γενικοτερη αγορα και επειδη αναφερθηκες και σε θεματα κατασκευης,
θα επρεπε να ξερεις οτι με 100 ευρω παραπανω, μπορεις να φτιαξεις κλωνο jtm η plexi για παραδειγμα, ΚΛΑΣΕΙΣ ανωτερο απο τις κοτσανες του metro και του weber...
+1 οντως, γραψε στα ελληνικα να τελειωνουμε...
Άσε Σπάρταν. Το φτιάχνουμε και <A HREF="http://www.noiz.gr/index.php?topic=157666.0">μόνοι μας.</A><br>Nase kala.
Δεν έχουν θόρυβο οι μαγνήτες.
O Home P.C. εχει προβλημα & και γραφει in English. Συγνωμη αν γινω παρεξηγησιμος αλλα AndyC δεν εχεις γραψει και καμια info... Αν τα "κελαιδαει" η τσεπουλα σου και γουσταρεις more infos για scratch build, take look at www.ppwatt.com/node/16148 για να δεις τι εχω!!! Audiokostas καλουτσικο για "amateur" βλεπουμε σινεχεια.
Πέρα από ένα "access denied" και μερικές κακόγουστες κούπες δεν βλέπω τίποτε άλλο  :)
Spartan,μιας και τo καημένο το pc στο σπίτι μιλάει μόνο αγγλικά,δώσε βάση σ'αυτό: put your money where your mouth is.
Δείξε μας ένα μηχάνημα που έχεις φτιάξει (αν έχεις φτιάξει τίποτα δηλαδή) και το συζητάμε το θέμα  ;)
Φίλε Spartan έχω την εντύπωση ότι τελευταία μοιράζεις συμβουλές σε κόσμο που δεν τις ζητά. Υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να το κάνεις αυτό; Εδώ που τα λέμε, τα γραπτά σου δίνουν την εντύπωση απαξίωσης, οπότε οι συμβουλές που δίνεις (δεν τις κρίνω) χάνουν την αξία τους.
Μήπως να αναθεωρήσεις τον τρόπο που γράφεις για να μην παρεξηγήσαι χωρίς λόγο;
Μη με ξυπνάς απ΄τις έξι...
