Σπάσιμο truss rod, την τρέλα μου μέσα...
Δεν ειναι αναγκη να κανετε ολον αυτον τον χαμο.... ;D απλα βοηθηστε λιγο με το...χερακι (πιεζοντας το headstock προς τα πισω) αν εχετε μπασο με λεπτο μπρατσο και vintage style tuss rod δεν ειναι αναγκη να ξεκω*(*&^  το truss rod....σφιγγοντας το με μανια ;)
Υπαρχει βεβαια παντα και αυτη η κλασσικη λυση
You can try removing the nut from the end of the truss rod and putting a couple flat washers on there, then screw the nut back on. This will give you a couple more turns of adjustment before the nut runs out of threads. I have save a few necks this way in the past.
  • Απαντήσεις 54
Είναι λιγάκι... τρομακτικό  ;D Να το δώσεις λίγο παραπάνω... πίεση και να ακουστεί το... κρακ  ;D ;D ;D ;D ;D. Πάντως καλή πατέντα.
Παντως πως διαολο εχετε ολα αυτα τα προβληματα με τις...βεργες και τις ξοβεργες (ενα παλικαρι σε ενα αλλο θεμα ισχυριζεται οτι η Fender του θελει ρυθμιση καθε φορα που..αναπνεει κοντα στο μπρατσο... ;D) δεν μπορω να το καταλαβω... ;D
Οι δικες μου (και τα μπασα) δεν καταλαβαινουν Χριστο,νομιζω οτι εχω να ..ισιωσω μπρατσο απο το 2000... ;D ;D
Και να πεις οτι παίζω... μια βδομάδα κρεμασμένο στον τοίχο ήταν. Όλα τα υπόλοιπα
όργανα απο το κρέμασμα ισιώνουν αντί να στραβώνουν, ίσως αυξήθηκε η τάση τελευταία
επειδή το έκανα string through, είχα E και Α περασμένες string through και τις άλλες top
loaded για να ισορροπήσει η τάση.
Έλα ντε  ;D
Κι εγώ ΜΙΑ φορά τα ρυθμίζω στην αρχή και μένουν για πάντα στη θέση τους.  :)
οι δικές σου οι squier?  ;)
Εμένα στάνταρ κάθε άνοιξη κ φθινόπωρο θέλει λίγο αλλά δεν είναι κάτι το τραγικό. Πιο πολύ αγχώνομαι εγώ.
Εγώ κάθε 21 Νοεμβρίου.
Το χω τάμα στην Αγία Βεργινία.
Δεν έχουν θόρυβο οι μαγνήτες.
