Ερώτηση Για Split Wiring σε HSH Setup
if_it_is
Καλησπέρα παιδιά!
Έχω μια Ibanez RG και είμαι στη φάση που την βάζω push-pull για να splitάρω τους διπλούς. ένα pot για κάθε humbucker.
έχω έναν dimarzio paf classic neck, Dimarzio AT-1 bridge και τον ibanez μονό της μάνας του στη μέση.
Το θέμα είναι το εξής. ποιος είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος splitαρίσματος??
όταν παίζει μόνο ο μισός humbucker ποιο μέρος του συνήθως χρησιοποιείται? αυτό ππου είναι προς τον καβαλάρη-λαιμό, ή αυτό που είναι προς τον μεσαίο μαγνήτη??
μιλάω και για τις θέσεις 1-5 του πενταθέσιου, αλλά και για το autosplit στις θέσεις 2-4.
Έχω φάει όλο το ίντερνετ, και ο καθένας τα λέει διαφορετικά.
ο ένας λέει οτι το πηνείο με τις βίδες χρησιμοποιείται, ο άλλος λέει αυτό που είναι προς τον μεσαίο, ο άλλος αύτό που είναι προς τη γέφυρα...
αρα μη μου στείλετε κυκλώματα κτλ. τα έχω δει σχεδόν όλα!
Επίσης ξέρω ότι μπορώ να κάνω ότι θέλω και να πειραματιστώ και ότι δεν υπάρχουν κανόνες κτλ κτλ.
Γιαυτό σας ζήτησα τον ποιο συνηθισμένο τρόπο. πώς δηλαδή θα ήταν μια fender με διπλούς απ το εργοστάσιο στις θέσεις 1-2-4-5??
Το auto coil split είναι στάνταρ για τις θέσεις 2 - 4 συνήθως και ο humbucker μόνος του στις θέσεις 1 - 5 και ο μονός στη θέση 3 μόνος του.
Γιατί να βάλεις push pull ενώ μπορείς να κάνεις autocoil tap? για να έχεις humbucker και single μαζί όταν το θες?
Πάντως η Ibanez (και νομίζω είναι το συνηθέστερο) στο coil split στα μοντέλα της έχει πάντα το πηνίο που έιναι πιο κοντα στον μεσαίο.
πχ. http://www.ibanez.co.jp/products/eg_page11.php?area_id=3&data_id=160&color=CL01&year=2011&cat_id=1&series_id=477
Cigarettes and Whiskey ... call my shaking hand
Υποθετω πως ετσι θα ειναι μια χαρα...
(απο σιτε της ιμπανεζ)
μια ερωτηση μονο; Με το 5 way switch δεν θα αλλαζεις μονο ποιοι μαγνητες χρησιμοποιουνται;
το split δεν θα γινεται με push-pull pot;;
Αδερφέ τσάμπα προβληματίζεσαι....
Μπορείς να σπλιτάρεις και να πάρεις όποια πλευρά θές με ένα σχέδιο ΜΟΝΟ.
(Άρα δεν είδες τα σχέδια που πρέπει).
Ο μεσαίος πρέπει κανόνικά να είναι RWRP για να παίζει σωστά στις κανονικές θέσεις (ναι αυτές με τις βίδες).
Θα σου πρότεινα να χρησιμοποιήσεις το σχέδιο που χρησιμοποίησα κι εγώ (με δυό push pull) ή ένα push pull κι ένα Switch.
http://www.seymourduncan.com/support/wiring-diagrams/schematics.php?schematic=prails_wiring
Aυτό είναι το κόμμάτι που αφορά τους Humbuckers (με switch) ο μεσαίος πάει κανονικά.
http://www.seymourduncan.com/support/wiring-diagrams/schematics.php?schematic=2_prails_1v_1t_tspp
Σε αυτό το σχέδιο κάνεις τα πάντα ίδια μέχρι τά καλώδια του τριθέσιου διακόπτη. αν θες λεπτομέρειες να σου πώ τι και πώς.
Πάντως για να καταλάβεις κάτι η κανονική Split θέση είναι αυτή με τους P90 σε αυτά τα σχέδια.
Παιδιά όλα αυτά τα ξέρω.. αυτό που ρωτάω είναι ποιο πηνείο του humbucker χρησιμοποιείται συνήθως όταν τον splitάρουμε είτε στην θέση 1 ή την 2 του 5θέσιου? ξέρω ότι όλα μπορώ να τα κάνω.. αλλά δεν θέλω να τα κάνω όλα.. θέλω την πιο συνηθισμένη λύση..
Επίσης το σχέδιο της ibanez είναι απ τα λίγα που δείχνει ότι χρησιμοποιούμε τα πηνεία (των humbuckers) που βρίσκονται προς τον μεσαίο..
στο σιτε τους κοιταζοντας ειδα μονο 3 H-S-H με διαφορετικο σχεδιο που και αυτες οι 3 οταν το push pull του pot ειναι κατω εχουν το ιδιο
http://www.ibanez.com/ElectricGuitars/model-EGEN8
http://www.ibanez.com/ElectricGuitars/model-SV5470F
http://www.ibanez.com/ElectricGuitars/model-EGEN18]
(εκατσα και τις κοιταξα ολες 1-1) ;D ;D ;D
αρα κατα την ιμπανεζ το συνηθες πηνειο ειναι το κοντινο προς το μπριτζ  ;D ;D
Δεν έχω καταλάβει τι εννοείς "συνηθισμένο". Όπως είδες υπάρχουν ένα σωρό διαφορετικές απόψεις, το θέμα είναι πως σου αρέσει εσένα καλύτερα.
Αυτό πάντως:
με τα εναλλακτικά split εμένα μου αρέσει πολύ.
Επίσης μπορείς σε κάποιο push/pull να αναθέσεις να γυρίζει τα πηνία των humbucker από serial σε parallel.  ;)
Κάποιος που μίλησα επέμενε ότι το φυσιολογικό είναι να τοποθετήσω τους διπλούς μαγνήτες, έτσι ώστε το πηνίο που έχει τις βίδες να είναι προς τα έξω, και ότι όταν τους splitάρω το συνηθισμένο είναι να παίζουν αυτά τα πηνία (δηλαδή αυτά με τις βίδες..) Στέκει αυτό?
δεν υπάρχει κάποιος γενικός "κανόνας" που θα εφάρμοζε ας πούμε η fender (σε κάποιο μοντέλο της με HSH setup) ώστε όταν splitάρουμε τους διπλούς να ακούγεται ο κλασσικός strat ήχος στις θέσεις 1-2-4-5? ποιο από τα 2 πηνία του κάθε humbucker θα διάλεγε η fender κατά το split, για να έχουμε μια κιθάρα που θα ακούγεται σαν strat? ???
Πάντα οι βίδες προς τα έξω και να είναι αυτοί που θα δουλεύουν όταν splitάρουν.
Αυτό που έχουν θέσει ως στάνταρ, είναι να είναι το μέσα πηνίο, δηλαδή αυτό που είναι κοντά στον μεσαίο μαγνήτη, αλλά και τα εξωτερικά πηνία να βάλεις, δεν είναι κακό.
Το θέμα με τα εξωτερικά πηνία στους humbuckers είναι οτι στον Bridge είναι πολύ κοντά στη γέφυρα, άρα πιάνει λιγότερη ταλάντωση και ο neck είναι πολύ κοντά στο τελείωμα της ταστιέρας, άρα "μπασσάρει" λίγο παραπάνω απ'το κανονικό και επίσης όταν παίζεις απ'το 18-19 (τάστο) και πάνω σβήνει πάλι πιο γρήγορα ο ήχος για τον ίδιο λόγο που το κάνει και στη γέφυρα ο άλλος.
Προσωπικά ένα καλό σχέδιο γι'αυτήν τη δουλεια είναι αυτό
http://www.seymourduncan.com/images/support/schematics/HSH_1v_1t_5w_pushpull.jpg
Απλά, εύκολα και γρήγορα. Έχεις 5 θέσιο με δυνατότητα split.
Αν θες επιπλέον ήχους (πέραν του παραπάνω), μπορείς να βάλεις ένα phase reverse πριν την έξοδο.
