Ιδέες για looper
Αν η βρωμιά είναι από τον ενισχυτή, ναι.
Το ίδιο και με τα απλά λοοπερ. Αυτό φοβόμουν. Οπότε να έχω ένα πενταλάκι od πριν θα μπορώ να γράψω ένα καθαρό και μετά να γράψω ένα πιο βρομικο αλλά τι γίνεται με delay και reverb? Μεγάλη μούφα αν τα παίρνω από τον ενισχυτή. Δηλαδή θα μου χρωματίζει και το drum/bass?
  • Απαντήσεις 40
Ναι. Δεν ξέρω αν γίνεται κάπως διαφορετικά, εγώ έχω το δικό μου στο τέλος-δηλαδή ανάμεσα στο τελευταίο πετάλι και τον ενισχυτή.
1) καρφί συνδεδεμένο στο amp out όλο το mix στον ενισχυτή
2) καρφί συνδεδεμένο στο mix out όλο το mix στην κονσόλα με ενεργοποιημένο speaker emulator για τις κιθαρες.
3) και τα δυο καρφιά συνδεδεμένα... οι κιθαρες στον ενισχυτή και το μπάσο και τα τύμπανα στην κονσόλα monitor κλπ...
Ναι αλλά θα απομονώσει μόνο τα drums/bass στα monitors? Παίρνω delay/reverb από τον ενισχυτή οπότε αν είναι να κανει wet τα πάντα δε βγαίνει.
Εγώ έχω ένα παλιό RC-1, την πρώτη εκδοχή. Το βασικό θέμα που έχω είναι πως όταν μοιράζεται τροφοδοτικό με άλλα-με 1 spot κλπ-βγάζει έναν πολύ ψηλό, ενοχλητικό σφύριγμα. Κοίταζα τώρα για το JamMan Solo xt...φαίνεται ενδιαφέρον. Και η συνδεσιμότητα με υπολογιστή δεν βλάπτει.
Το trio plus ειναι ένα εξαιρετικά εύχρηστο παιχνίδι, αλλά δεν κάνει και θαύματα... λειτουργεί με τη λογική των looper έχοντας τη δυνατότητα να στείλει σε χωριστό κανάλι το μπάσο μαζί με τα τύμπανα.
Συνήθως το χρησιμοποιώ μπροστά στο λαμπατο ενισχυτή με το spring reverb, σε χαμηλή ένταση μόνο απο το amp out. Έχοντας συνδέσει στο send return του, κάποια πετάλια γράφω πχ ρυθμική κιθαρα με chorus ( τύπου Leslie)  και μετα παίζω  lead με fuzz και delay.
Άλλες φορές βάζοντας τον ενισχυτή μου σε πιο υψηλές εντάσεις ' βρωμιζω  και τις δυο κιθαρες' έχοντας η κάθε μια τα δικά της εφέ, άλλα η αναπαραγομενη απο το looper του, άλλα η lead ζωντανά. Το μπάσο και τα τύμπανα πάνε σε ενισχυτή ακουστικών οργάνων ή κονσόλα καθαρά με λίγο reverb.
Όπως και να χει στειλε μας περιγραφή του εξοπλισμό σου ( εκτός των Gibson που νομίζω οτι εχεις  ;))μήπως υπάρχει κάποια άλλη λύση.
Σύμφωνα με τα δεδομένα που μας δίνεις, η μόνη σου λύση ειναι να τα στείλεις ολα στον ενισχυτή σου, χρησιμοποιώντας για την lead κιθαρα ένα υποτυπώδες εφέ που εχει ενσωματωμένο,  ή να αγοράσεις ένα φτηνό overdrive για να δώσεις διαφορετικό χρώμα στην lead και στη ρυθμική κιθαρα.
Ελπιζω να βοήθησα, χρόνια πολλα!!!
Βοήθησες αρκετά και σε ευχαριστώ. Εντάξει μία gibson έχω, μην υπερβάλλουμε. Απλά έχω μπει στον πειρασμό και για δεύτερη... ::).  Από κιθάρες γενικά είμαι υπέρκαλυμένος απλά πριν από πολλά χρόνια έδωσα ό,τι είχα σε ενισχυτές, πετάλια (λόγω συνεχών μετακομοίσεων εις την αλλοδαπήν) και βολευόμουν με ΠΣηφιακά (guitar rig, th2) και συσκευές τύπου pod hd.
Τώρα όμως αισθάνομαι ότι θέλω πάλι να φτιάξω ένα μικρό rig. Έχω έναν yamaha thr30c προς το παρών (ο οποίος σκοτώνει για σπίτι), δώρο φίλου. Έχω και ένα οverdrive και ένα wah πετάλι και παίρνω όλα τα υπόλοιπα εφέ από τον ενισχυτή. Επίσης έχω active monitors yahaha hs5. Σύντομα ίσως να χτυπήσω έναν μικρό λαμπάτο αλλά θα προτιμούσα να βολευτώ ως έχω προς ώρας.
Θα γίνει η δουλειά γιατρέ μου?
Θα ήθελα να στείλω τα bass/drums στα μόνιτορς ιδανικά. Καταλαβαίνω ότι μπορώ να γράψω ας πούμε ένα καθαρό backing και μετά να γράψω λούπα απο πάνω od sound (με το πετάλι) απλά με ανησυχουν τα εφέ τύπου delay/chorus/reverb που παίρνω από τον ενισχυτή. Δηλαδή αν είναι να πάω να πάρω άλλα 3 πετάλια τότε δεν αξιζει. Πάω να πάρω ένα απλό λούπερ για εξάσκηση και τέλος.
θα ειναι εφικτό μόνο αυτό που φαντάζεσαι... ;)Δηλαδή χωρίς εφέ στο monitor στέλνεις bass και drums. Εξαιρουμενων των wha και overdrive που τα χρησιμοποιείς όπου και όπως θέλεις στις κιθαρες, τα εφέ τύπου delay, reverb και chorus θα ειναι κοινά -ταυτόχρονα - και  με την ίδια ρύθμιση  για όλες τις κιθαρες, τις γραμμένες στη λούπα αλλά και αυτή που θα παίζεις live.
Επίσης έχω και το Jamman solo xt, κάνει τη δουλειά του μια χαρα, εχει παρα πολλές δυνατότητες και με βόλεψε περισσότερο απο το ditto.
Μα εκεί είχα καταλήξει, όπως μου πρότειναν και τα παιδιά πιο πάνω. Το τζάμαν έχει κάποιου είδους beats αν δε  κάνω λάθος.
Αυτό με το τρίο με έψησε πολύ αλλά δεν ειναι και φτηνό. Με ένα καλύτερο rig μπορεί να γίνει πιο καλή η φάση? Δηλαδή αν έχω τα πετάλια στη λούπα του και τον ενισχυτή στο καθαρό θα μπορώ να γράψω δύο λούπες μία καθαρή και μία πιο σόλο ας πούμε?
Ναι, εχει και beats αλλά δεν τα χρησιμοποιώ, εαν θυμάμαι καλα ειναι τύπου 'μετρονομος'.
- Σωστά, αλλά το ίδιο μπορεις να κανείς  με οποιαδήποτε πετάλι looper (πχ το jamman xt) έχοντας τον ενισχυτή στο καθαρό και το overdrive  και το wah  πριν το looper στην αλυσίδα.
