Τελική ένταση μίξης
ΟΚ! Τελείωσα επιτέλους τη μίξη του κομματιού μου και το καίω σε cd!
ΟΜΩΣ...
Η ένταση είναι πολύ χαμηλότερη από αυτή των εμπορικών cd.
Δουλέυω με Cubase.
Αν δυναμώσω την συνολική ένταση του output στο cubase ώστε να φτάσω στο επιθυμητό επίπεδο, τότε το κομμάτι δείχνει να κλιπάρει...
Πως μπορώ λοιπόν να δυναμώσω τη συνολική ένταση του κομματιού, πριν το κάψω στο cd?
Τα φώτα σας παρακαλώ!
www.okband.gr
  • Απαντήσεις 47
Δώστο σε κάποιο mastering studio ή αν θες να κάτι απο μόνος σου, αγόρασε και χρησιμοποίησε κάποιο limiter όπως το voxengo elephant.
Ψάξου με παλαιότερα θέματα, σίγουρα θα βρεις κάποια με πολύ περισσότερες λεπτομέρειες :
keywords : mastering, brickwall, limiter
φίλε Βαγγέλη (σωστά? ???)
Τα "cd του εμπορίου" αποτελούν συνήθως προιόν μιας διαδικασίας με αρκετά στάδια, τελευταίο από τα οποία (πριν φτάσουν στο εργοστάσιο κοπής) είναι το mastering (ή τυπικά pre-mastering)...σε αυτό το στάδιο λοιπόν ένας από τους (πολλούς) στόχους είναι η επίτευξη της μέσης επιθυμητής στάθμης σε κάθε track του cd......με άλλα λόγια, υπό νορμάλ συνθήκες (χωρίς την παρέμβαση κάποιας "mastering style" επεξεργασίας) η ένταση στην οποία θα κάνεις export το mixdown από το DAW σου έχει κάποιους περιορισμούς όπως αυτοί καθορίζονται από την φύση του ψηφιακού ήχου, δηλαδή το ανώτερο όριο πρι εμφανιστεί digital clipping είναι πάντα τα 0DbFs ....φυσικά και έχεις την δυνατότητα να "επέμβεις" ο ίδιος στο συγκεκριμένο ζήτημα και πιθανότατα να πετύχεις ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, προχωρώντας σε ένα είδος mastering είτε ως κατάληξη της διαδικασίας της μίξης είτε ως αυτόνομη επεξεργασία του stereo mixdown....αλλά θα πρέπει να είσαι προσεκτικός καθώς είναι πολύ εύκολο να "καταστρέψεις" τον έως τώρα κόπο σου ::).......θα σου πρότεινα πρώτα απ'όλα να κάνεις μια έρευνα γύρω από έννοιες όπως compression, brickwall limiting , peak limiting, soft clipping κλπ κλπ
μπορείς να ξεκινήσεις ρίχνωντας μια ματιά εδώ:
http://www.noiz.gr/index.php?action=articles;sa=view;article=71
http://www.noiz.gr/index.php?topic=164943.0
http://www.noiz.gr/index.php?topic=162244.0
....ή ακόμα καλύτερα (?....σίγουρα πάντως πιο ανώδυνα, ξεκούραστα και εύκολα-γρήγορα ;)) να ακολουθήσεις την συμβουλή του johnsmith και να δώσεις την δουλειά σου για μάστερ σε κάποιο αντίστοιχο στούντιο (αν βέβαια θεωρείς ότι αξίζει τον κόπο το επιπλέον κόστος και αν βέβαια κάτι τέτοιο συμβαδίζει με το γενικότερο επίπεδο της έως τώρα δουλειάς σου - ηχογράφηση,μίξη)
check my website
https://www.mixingnik.com
Υπάρχουν και αρκετά freewares πάντως αν θέλεις να πειραματιστείς:
http://hem.bredband.net/tbtaudio/archive/oldtbtvstplugins.htm (επέλεξε το tls maximizer..)
http://www.x-buz.com/BuzMaxi3_download.html
http://www.gvst.co.uk/gmax.htm
http://www.kvraudio.com/get/2812.html
Ευχαριστώ πολύ παιδιά!
Θα μελετήσω και θα επανέλθω!!
Σχετικά με τα προγράμματα, έχω κάποια παρόμοια αλλά πάλι δεν πρέπει να τρέξουν μέσα από το Cubase;
Αυτό που έχω δοκιμάσει είναι το τελικό κομμάτι να το ξανακάνω import σ ένα νέο project σε ένα στερεοφωνικό κανάλι κι εκεί να κάνω όλες τις παρεμβάσεις! Έτσι όμως δεν αποφεύγω το πικάρισμα...
Τα προγράμματα που μου προτείνατε τρέχουν αυτόνομα;
ΥΓ.: Εννοείται ότι το καλύτερο είναι να πάω τα κομμάτια σ ένα μαστερά και να τελειώνω! Έλα όμως που θέλω να απολαύσω το ταξίδι...!!   8)
www.okband.gr
Καλό θα ήταν να κάνεις export σε 32 bit float wav αρχείο τη μουσική σου, να το περάσεις σε νέο project στο cubase (ή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα) και να βάλεις τα fx ή κάποια απο τις σουίτες εφέ (t-racks για παράδειγμα) ως insert.
Άφησε headroom στο αρχικό κομμάτι βέβαια ώστε να μπορείς να κάνεις δουλειά. Μην ανεβάσεις την ένταση στο full στο mixer πριν κάνεις export.
Θα πρέπει έτσι κι αλλιώς να γράφεις τα tracks σου χαμηλά έτσι ώστε να μην πικάρουν...
Αφού λοιπόν το κάνεις αυτό και κάνεις και το remix που σε ικανοποιεί (πάντα χωρίς να πικάρει τίποτα) ,μπορείς να βάλεις  το maximizer της αρεσκείας σου σαν insert plugin στο master track του cubase για να σου δώσει το loudness που επιθυμείς...
Είναι ένας απλός και εύκολος τρόπος να γίνει απευθείας, χωρίς σωσίματα, export, import κλπ.
μπορεις να κανεις ενα "ψευτομαστερινγκ" και στο σπιτι σου (φυσικα δεν θα εχει την ποιοτητα ενος σωστου μαστερινγκ σε ενα σωστο μαστερινγκ στουντιο απο εναν καλο μηχανικο μαστερινγκ )
θα χρειαστεις ως βασικα εργαλεια σου τα παρακατω plug ins
-eq
-multiband compressor
-limiter
με το eq θα κοψεις τα παντα κατω απο τους 30-40 και θα διορθωσεις το Overall eq του Track (αν το χρειαζεται βεβαια)
με τον multiband compressor θα μαζεψεις τα peaks & θα δωσεις συνολικη "ενταση" μεσα στο κομματι (αφησε το κομματι να "τρεξει" μεσα απο το multiband ,σημειωσε τα peaks σε καθε περιοχη και βαλε τα αντιστοιχα Thresholds στις τιμες των peaks,μετα "παιξε" με το Threshold,το attack & το release (master & individual) μεχρι να εισαι ικανοποιημενος απο το αποτελεσμα.
τελος με τον limiter θα ανεβασεις την ενταση σε...εργοστασιακα επιπεδα (προσωπικα για ντεμο που...συναρπαζουν το μεσο αυτι  ;D ;D,κοκκινησε η πλαση δηλαδη... ;D βαζω συνηθως  συνηθως  το Threshold γυρω στα στα -6 db & το out ceiling στο -0,1)
τσεκαρε και εδω εναν μπακαλιστικο αλλα "λειτουργικο" τροπο ψευτομαστερινγκ (ειναι με plug ins της Waves αλλα λειτουργει φυσικα με οτιδηποτε plug in)
http://hdqtrz.com/Files/Har-Bal_Mastering_Process.pdf
Μη περιμενεις βεβαια να γινεις και ο Bob Katz αλλα ΔΥΝΑΤΑ θα ειναι..... ;D ;D  (απο οτι καταλαβες ειμαι απο τους ανθρωπους που πιστευουν οτι το μαστερινγκ ειναι ενα απο τα λιγα πραγματα που ΔΕΝ μπορεις να κανεις τελεια στο σπιτι σου ;D ;D)
Συμφωνα με τα όσα λες, νομίζω ότι πρέπει να μελετήσεις κάμποσο για να απολαύσεις το ταξίδι. Βλέπω ότι σε ενδιαφέρει και γουστάρεις αρα δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα πιστεύω. Εγω σαν απλή συμβουλή θα σου πω κι ας μην είναι ακριβώς σωστό (απλά είναι το πιο ευκολο) να πατησεις f3 να ανοιξει ο μίκτης και να πας στο μαστερ κανάλι τέρμα δεξιά. Εκεί θα βάλεις κάποιο plugin μαστερ για δυνάμωμα. Βάλε κάποιο gentle preset του και μελέτησε γενικώς κάποια άρθρα περι μάστερινγκ, κομπρέσινγκ και όλα τα ίνγκ.
Αυτά που ειπε ο superfunk φυσικά είναι πολύ καλύτερα και πιο αναλυτικά ,οποτε αν θες κάτι ακόμα καλύτερα κάνε οτι αναφέρει ο superfunk βήμα βήμα.
http://www.noiz.gr/index.php?topic=154329.0
εδώ κάποτε έιχαν μαζευτεί όλα τα περι μάστερινγκ θέματα...τσεκιτ άουτ! 8)
φβ/snoozeloop
