BrickWall Limiter : ποιό, πόσο, πότε και γιατί...
Ξεκινάω αυτό το θέμα γιατί θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας για τον πιο αμφιλεγόμενο ίσως κρίκο του σύγχρονου mastering chain......επίσης δεν θα ήθελα να μπερδευτεί μέσα στο "τρέχον" θέμα για compressors & eq's ;)
Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω ποιό (ή ποιά) πιστεύευτε ότι είναι το καλύτερο κατά την γνώμη σας  limiter και γιατί, πως το χρησιμοποιήτε συνήθως (settings), σε τι είδη μουσικής, τι θεωρείται απαραίτητο σε ένα limiter, τι θα θέλατε να έχουν που δεν έχουν, πόσο πολύ "θυσιάζετε" το mix προς χάρη του loudness κλπ κλπ
Ξεκινώντας με την δική μου άποψη θα πω, πως ΚΑΙ σε αυτόν τον τομέα, δεν νομίζω πως υπάρχει μόνο ένα απόλυτο limiter και σίγουρα δεν "ακούγονται" όλα το ίδιο...θέλω να πω πως φυσικά και υπάρχουν πάρα πολλά limiters που κάνουν εξαιρετικά την δουλειά τους αλλά , στα δικά μου τουλάχιστον αυτιά , το καθένα έχει συγκεκριμένο (μουσικό) πεδίο εφαρμογών (θα επανέλθω αργότερα ;))
Κάποια πράγματα που θεωρώ πολύ σημαντικά στην "απόδοση" ενός limiter: ο χειρισμός των transients, noise shaping - dithering αλγόριθμοι, η δυνατότητα για διαχωρισμό των δύο καναλιών (L-R), η ύπαρξη ή όχι multiband επεξεργασίας (έστω και στο background) κλπ.
Ελπίζω να το βρείτε ενδιαφέρον....θα επανέλθω με τις δικές μου προτιμήσεις.
....και βέβαια τα παραδείγματα - audio clips είναι πάντα ευπρόσδεκτα ;D
check my website
https://www.mixingnik.com
  • Απαντήσεις 69
Nikodemos ωραία θέματα ανοίγεις! :)
Λοιπόν, με λίγα λόγια, έχοντας ακούσει τόσους και τόσους, νομίζω πως ο Limiter της Sonnox (πρώην Sony) είναι ότι καλύτερο plug-in limiter κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή. (μακάρι να υπάρχει και πιο καλός πάντως!)
Νομίζω ότι είναι πιο διάφανος από τους άλλους (αν αυτό είναι το ζητούμενο), έχει reconstruction meter για όποιον θέλει (?) να προστατευτεί από πραγματικά overs, έχει και αυτό το safe mode για έξτρα "γκάζια" χωρίς παραμόρφωση (που λέει ο λόγος δηλ. ;D)
Ο τρόπος που τον χρησιμοποιώ είναι να δίνω αρκετό input ώστε να "λιμιτάρει" πάρα πολύ και έπειτα ρυθμίζω attack, release και soft knee ώστε να μην "αναπνέει" το σήμα.
Μετά χαμηλώνω το input εώς ότου ηχομειώνω 3-4db max.
Aν ψάχνω απόλυτο transparency τότε έχω το safe mode κλειστό, (το reconstruction meter είναι πάντα ανοιχτό σε όλες τις περιπτώσεις) και χαμηλώνω output μέχρι να μην κλιπάρω.
Το safe mode μπορεί να δίνει όπως είπα έξτρα γκάζι, αλλά όχι χωρίς επιπλοκές στο γενικό ηχόχρωμα.
Θα ήθελα να έχει καλύτερο dither αλγόριθμο αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό αυτό αφού υπάρχουν άλλες λύσεις.
Με λίγα λόγια τον προτιμώ γιατί δεν "καταστρέφει" το σήμα όπως κάποιοι άλλοι limiters.
Όσο για δεύτερη επιλογή ο PSP Xenon είναι αρκετά καλός αλλά κοιτά τον Sonnox από απόσταση κατά την γνώμη μου
thanks haryy :)
Το sonnox το έχω στα υπ'όψη ;D.....εγώ δουλέυω με τα PSP Xenon, Kjaerhus MP και παλαιότερα το L2 (το οποίο ποτέ δεν μου άρεσε , το "σούταρα" και τώρα ψάχνω κάτι ακόμα...το sonnox ίσως? ;))
το Xenon είναι όντως πολύ καλή επιλογή ειδικά αν δεν μιλάμε για ήδη υπερκομπρεσαρισμένα μιξ....το σκεφτόμουνα καιρό και έπαιζα ανάμεσα σε αυτό και το elephant αλλά μια λεπτομέρεια που μου υπέδειξε ο digisilence βοήθησε στην επιλογή....οι δυνατότητες στον χειρισμό των transients στο xenon κάνουν την διαφορά ;)
Από την άλλη το Kjaerhus σε σεμνά settings (2-4db gain reduction) είναι πραγματική αποκάλυψη!!! απόλυτα transparent με πολύ καλό dithering και πολύ έξυπνο διαχωρισμό στην επεξεργασία των 2 καναλιών. Ειδικά όταν θελεις να δώσεις το αυτό το ελάχιστα "κατι παραπάνω" σε ήδη υπερκομπρεσαρισμένα μιξ είναι πολύ δυνατό....σε πιο ακραία settings (-7db, -8db) ακούγεται, αλλά και πάλι όχι τόσο καταστροφικά όσο το L2 (ειδικά σε ότι αφορά την στερεοφωνία >:()
check my website
για εμένα τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, best bung for the buck, ο καινούργιος elephant 3. καταπληκτικός και πάμφθηνος. (69$  :o). δε τον βρήκα να υστερεί σε τπτ απο τον sonnox (για powercore) και η διαφορά στην τιμή τους δε δικαιολογείται με τίποτα.
ο καλύτερος όμως Limiter ηχητικά, (πάλι κατα την προσωπική μου άποψη) που επιτρέπει να πάιζεις συνεχώς σε τιμές -6db rms χωρίς καθόλου παραμόρφωση και χωρίς να γίνεται αντιληπτός είναι ο MD3 για powercore. βέβαια, μάλλον τον αδικεί ο χαρακτηρισμός limiter, καθώς έιναι μια πλήρης mastering σουίτα.
69$ είναι όντως τίποτα :o...και όντως όλη η σειρά Oxford είναι λίγο τσιμπιμένη....αλλά επίσης είναι από τα καλύτερα bundles που κυκλοφορούν ;)....τώρα το Elephant τουλάχιστον στην προηγούμενη του έκδοση δεν θα το σύγκρινα με το sonnox....ήταν λίγο...πως να το πω....ελέφαντας όνομα και πράμα ;D ;D ;D.....ισοπεδωτικό.
το 3 πρέπει να βγήκε τώρα στα κοντά, σωστά?...δεν το έχω ακούσει ακόμα...μου έβαλες ιδέες τώρα.....πολύ βελτιωμένο και το interface ;)...και 69$...χμ.... :)
Το Kjaerhus είναι επίσης εξευτελιστικά φθηνό (σε σχέση με το τι προσφέρει)....κάπου 120-130$
Πάντως προσωπικά θεωρώ πολύ βασικό στοιχείο την δυνατότητα να επεμβαίνει "διαφορετικά" το limiter σε L-R , να "σπάει" δηλαδή κατά περίπτωση το stereo link, κάτι που υπάρχει και στο xenon και στο Kjaerhus και όχι στα υπόλοιπα που αναφέρθηκαν απ'ότι βλέπω.....με ενοχλεί πολύ όταν ένα απότομο peak σε ένα μόνο κανάλι (πχ ένα hard panned floor tom) "οδηγεί" το ίδιο gain reduction και στα 2 κανάλια >:(...μου φαίνεται πολύ "αφύσικο" και ενοχλητικό.
Επίσης να αναφέρω ότι στο xenon έχει "υιοθετηθεί" και το K-metering σύστημα και γενικά το metering είναι πολύ προσεγμένο
Γενικά πάντως πιστεύω πως το xenon τα πάει πολύ καλά σε rock - metal περιεχόμενο με έντονα transients που "απαιτούν" υπερυψηλά level (δεν φτάνει στα τρελά level της οικογένειας L2-L3...... αλλά είναι και πολύ πιο "καθαρό" - ανεπαίσθητο σε σχέση με  αυτά - πάλι όμως θα το χαρακτήριζα χρωματισμένο, είται αυτό είναι καλό είτε κακό).....αντίθετα όταν το υπερυψηλό loudness δεν είναι αναγκαίο και αυτό που χρειάζεται είναι ένα απλό peak normalization με ελαφρύ limiting 1-2db η πρώτη μου επιλογή είναι το kjaerhus (πχ jazz, acoustic κλπ)
...πιστεύω πως κάπου εκεί ανάμεσα χωράει (τουλάχιστον) μία ακόμη επιλογή ;D ;D
...και ακολουθώντας τον δρόμο που χάραξε ο haryy:
...ξέχασα να πω πως ένα από τα χαρακτηριστικά που θεωρώ πολύ πρακτικά είναι η ύπαρξη ρύθμισης threshold (που δεν υπάρχει στο xenon και με εκνευρίζει αφάνταστα.....)
check my website
Προσωπικα για "μαστερινγκ" χρησιμοποιω πλεον μονο το Ozone 3 το οποιο αξιζει με το παραπανω τα 178 ευρω του .
Τα ...παλια τα χρονια χρησιμοποιουσα την.... κλασσικη λυση του L2 (σε συνδιασμο με τον LNmb),ενω πριν παρω το Ozone με ειχε εντυπωσιασει η μαστερινγκ σουιτα του SONAR 7 .
Τωρα πια ομως Ozone & dry bread.
Τώρα που είπες thresold nikodemos, μου έβαλες ιδέες...
Δεν έχω δοκιμάσει κανένα κομπρέσσορα να δω πως συμπεριφέρεται ως limiter!
Ωραία θα τη βγάλω κανά διημεράκι.. ;D ;D Ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να έχεις ένα μικρό διαμάντι μπροστά σου και να μην το έχεις δει.
υγ. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν οποιοσδήποτε κομπρέσσορας με ρύθμιση στο ratio από 20:1 και πάνω, συμπεριφέρεται σαν limiter. Οπότε δεν τσεκάρουμε όλοι μήπως βγει τίποτα καλό από τα κιτάπια μας? :)
προσωπικα μου αρεσει το L3 (HARDWARE)το οποιο μου ακουγεται πιο neutral απο δυο-τρια plugins που δοκιμασα ;)και απο το L2(hardware)που χρησιμοποιουσα πρινaV2ae5Ai.jpgsorry δεν ειχα ευκερη απο το L3!!!
οσο για την χρηση compressor ως limiter ok αλλα προσωπικα δεν εχω συναντισει compressor(analog hardware) ασχετα με την δυνατοτιτα της χρησης ratios 20:1/&:1,αρκετα γρηγορο ωστε να μπορει να χρησιμοποιηθει ως brickwall!!!παρολα αυτα ωραιο effect!!!
o nikodemos πρεπει να ξερει(distressor-nuke!!!!!) ;)
για οποιον ενδιαφερεται να καταλαβει τον τροπο λειτουργιας των brickwall limiters
μπορει να κατεβασει και να διαβασει το manual του L3 απο το site τις waves!!!
..δεν ήξερα ότι το L3 κυκλοφορεί σε hardware :o :o (...σαν L3??? ή εννοείς το MAXX?)
KORRES_V ερώτηση κρίσεως ;D ;D.....ποια η άποψη σου για το AD/DA του L2? ...ή το είχες σε digital chain
check my website
