Μεγάφωνα και watt...
  • Απαντήσεις 67
Eιχα την εντυπωση οτι το Tonker (το οποιο και παραγγειλα τελικα για τον HRD μου) εχει επιρροες απο Fane και οχι απο JBL
Eπειδη ομως εχω μια μικρη αμφιβολια οσον αφορα στα επαρκη πριμα του Tonker  τομεας που φαινεται να ειναι καπως καλυτερος στο Tonkerlite εχει δοκιμασει κανεις αυτο το τελευταιο?
Και τελος, μια και οι δυο επικρατεστεροι υποψηφιοι για μενα ηταν αρχικα το Tonker και το Red White and Blues για το οποιο ομως δεν μπορεσα να μαθω κατι περισσοτερο, γνωριζει κανεις κατι και για αυτο?
Μιλάς για τα κόκκινα Eminence?
Αυτά πρέπει να βγαίνουν 12 άρια μόνο ε?
Τελικά αγόρασα κι έναν Super Reverb.... με δυο καμμένα μεγάφωνα (έχει 4 Χ 10" Χ 8 Ohm παράλληλα -2 Ohm δηλ. συν. αντίσταση.
Τι να του φορέσω από μεγάφωνα?
http://www.ampwares.com/amp.asp?id=98
Έχω στο μυαλό μου αυτά (τετράδα):
http://www.thomann.de/gr/eminence_ragin_cajun.htm
http://www.thomann.de/gr/eminence_legend_151.htm
http://www.thomann.de/gr/eminence_guitar_legend_bp102.htm
http://www.thomann.de/gr/eminence_delta_demon_10_8_ohm.htm
http://www.thomann.de/gr/eminence_guitar_legend_121.htm
http://www.thomann.de/gr/jensen_c10q_ceramic_vintage_8ohm.htm
http://www.thomann.de/gr/jensen_p10r_alnico_vintage_8ohm.htm
Και φυσικά αν ξέρει κανείς καμμιά καλύτερη "άκρη" βοηθάτε διότι το sport είναι πανάκριβο......
Nα προσθέσω και το
http://www.thomann.de/gr/eminence_the_copperhead_10.htm
Τα Fane εχουν μοναδικη σχεδιαση με fiberglass coil (οπως και τα JBL με τα cloth cones τους)  οποτε σιγουρα ΔΕΝ εχει επηρεασει κανενα τη σχεδιαση του Tonker (που αλλωστε δεν ειναι alnico οπως τα JBL & FANE) το οποιο απλα ακολουθει την τεραστια παραδοση της Eminence (που ετσι κι αλοιως ειναι παλαιοτερη και απο τις δυο στο χωρο ;))
Το Usable Frequency Response των ΤONKER & TONKERLITE ειναι ακριβως το ιδιο και μαλιστα το ΤONKER ειναι και πιο ευαισθητο (αρα "ακουει" καλυτερα και αυτο στην πραγματικοτητα το κανει να ακουγεται και πιο Bright απο τα δυο)
yhst-8476489043850_2031_53976159
Jensen MOD 10-70 10" Driver
Power Rating: 70/140 RMS / Peak
Voice Coil: 1.5"
Magnet: Ceramic 22.5 oz.
Η αγορά έγινε......
Πάντως σε μια σύγκριση (με διαφορετικά μηχανήματα άρα και invalid) μεταξύ Tonker και Governor το Tonker μου φάνηκε πιο ζυγισμένο allround ενώ το Governor πιο παχύ, "μαγκιόρικο" και λίγο καλύτερη μου φάνηκε η ανταπόκριση του Governor στο overdrive.
Μάλλον θα προτιμούσα το Tonker αλλά πήρα το Governor που το βρήκα μισοτιμής.......
Δεν έχουν θόρυβο οι μαγνήτες.
Eίχα γράψει μερικά πράγματα για το Tonker... http://www.noiz.gr/index.php?topic=164290.msg279661#msg279661
Δεν θεωρώ ότι έχει έλλειψη στα πρίμα, απλά αυτά δεν είναι in ur face διότι διαθέτει και τρομερά ΜΠΑΣΑ που μπαίνουν πολύ δυναμικά στην εξίσωση. Είναι πληρέστατο μεγάφωνο συχνοτικά και δεν του λείπει τίποτα... το αν ορισμένοι επιθυμούν λιγότερα μπάσα ή μεσαία για νε ξεπεταχθούν τα πολυπόθητα πρίμα είναι άλλη υπόθεση! Υπάρχει και το amp eq και treble boosters...
Σε εμενα παντως μου ακουγεται πολυ κοντα στα all time classic ΕVM12L  (τα καλυτερα μεγαφωνα για κιθαρα ολων των εποχων IMHO) χωρις ομως το κτηνωδες βαρος και τα αβυσαλλεα σφιχτα μπασα που μονο ενα die cast μεγαφωνο εχει. ;)
Αν θες δηλ. να ακουσεις τον πραγματικο αχρωματιστο ηχο του ενισχυτη σου (και των εφε που θα χρησιμοποιησεις) ειναι μια εξαιρετικη επιλογη (σε γελοια τιμη) .
αν τωρα αντεχει η μεση σου στα διπλασια χρηματα υπαρχει και το κορυφαιο Delta PRO (my personal favorite μια και ουσιαστικα ειναι ενα ..ενισχυμενο αντιγραφο του EVM12L σε λογικη τιμη)
Παλικαρι, εαν θελεις παραπανω ένταση θα σου πρωτινα να κιταξεις καλα τα dB που βγάζει καθε ηχειο.
το reference ειναι στα 1kH και ένα μετρο απόσταση από το ηχείο. Οτιδηποτε διαφορετικο λογικα θα "πρεπει" να γράφεται στα spec. του ηχείου.
Τωρα αν θελεις ποιοτητα σορι αλλα δεν ξερω καθολου την αγορα σε μενομομένα ηχεία για κιθαροενισχυτες!
