DIY Quick Pedals
WilliamSats
Μα αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα, ότι τα πετάλια έχουν κοινή γείωση. Οπότε, αν 6 πετάλια στη σειρά τροφοδοτούνται από το ίδιο τροφοδοτικό, το οποίο έχει κοινή γείωση και για τα 6 πετάλια, τότε έχουμε 5 βρόγχους γείωσης (ground loops). Για να "σπάσουν" αυτοί οι βρόγχοι πρέπει να έχουμε 6 απομονωμένες τροφοδοσίες.
Ή πολύ απλά τροφοδοσία μόνο στο ένα πετάλι και όλα τα υπόλοιπα μόνο θετική τροφοδοσία...
Αρβύλες...
  • Απαντήσεις 165
Μα αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα, ότι τα πετάλια έχουν κοινή γείωση. Οπότε, αν 6 πετάλια στη σειρά τροφοδοτούνται από το ίδιο τροφοδοτικό, το οποίο έχει κοινή γείωση και για τα 6 πετάλια, τότε έχουμε 6 βρόγχους γείωσης (ground loops). Για να "σπάσουν" αυτοί οι βρόγχοι πρέπει να έχουμε 6 απομονωμένες τροφοδοσίες.
Αυτό που λες έχει κάποια λογική.
Όμως, εσωτερικά τα πεταλάκια (ορισμένα σοβαρά τουλάχιστον) έχουν διαφορετική εσωτερική σχεδίαση γιά την αποφυγή τέτοιων φαινομένων. Σε συνδιασμό πάντα με την σωστή εξωτερική τροφοδοσία.
Συγγνώμη δεν το κατάλαβα.
Τροφοδοτείς κανονικά μόνο το ένα πετάλι. Όλα τα υπόλοιπα τα τροφοδοτείς μόνο με τη θετική τροφοδοσία, την αρνητική την παίρνουν από την κοινή γείωση και αποφεύγεις και το ground loop...
Κατι σαν ground lift δηλαδη. Μπορείς αν θέλεις να βάλεις και διακοπτάκι στο ground κάθε εξόδου του τροφοδοτικού ώστε να έχεις από εκει ground lift.
Αρβύλες...
από τη στιγμή που οι έξοδοι θα έχουν κοινή γείωση δεν έχει και πολύ νόημα η συγκεκριμένη κατασκευή. Σκοπός σε μία τέτοια περίπτωση είναι οι απομονωμένες έξοδοι. Αυτό σημαίνει και ξεχωριστή γείωση για κάθε μία.
Αυτό που λες με την κοινή γείωση απ'τα πετάλια, είναι απόλυτα σωστό. Γι'αυτό και κάπου πιό πάνω είπα ότι εξαρτάται από το ποιά πετάλια θα τροφοδοτήσεις. Αν είναι του ίδιου κατασκευαστή καλώς. Αν όμως μπλέξεις με διαφορετικούς κατασκευαστές και τουλάχιστον ένα πεταλάκι έχει κάτι διαφορετικό στο εσωτερικό κύκλωμα της τροφοδοσίας του, τότε...
αν 6 πετάλια στη σειρά τροφοδοτούνται από το ίδιο τροφοδοτικό, το οποίο έχει κοινή γείωση και για τα 6 πετάλια, τότε έχουμε 5 βρόγχους γείωσης (ground loops). Ο κάθε βρόγχος σχηματίζεται μεταξύ 2 πεταλιών και της τροφοδοσίας τους. Για να "σπάσουν" αυτοί οι βρόγχοι πρέπει να έχουμε 6 απομονωμένες τροφοδοσίες.
Με προσ"Γειώσατε"  ;D ;D ;D
Τα κοιτάω όλα και επανέρχομαι λίαν συντόμως.
Παντως ακομα και χωρις ground lift δε νομιζω να εχεις ιδιαιτερο θορυβο απο τα ground loops - αν ήταν έτσι θα είχες θόρυβο και με ένα απλό χταπόδι διακλάδωσης, κι εκεί έχεις ground loops.
Αρβύλες...
συγνωμη αλλα στο πρωτο κυκλωμα (tube pre) στη λιστα εχουμε 4 πυκνωτες αλλα στο σχεδιο τρεις.. που ειναι ο τεταρτος οεοοο???
Δεν υπάρχει σ'αυτό όντως.
Ο τέταρτος είναι για μία παραλλαγή με tone, οπότε ως έχει χωρίς τον 4ο πυκνωτή.
edit: Έβαλα και το σχέδιο με το tone
Τελικά δεν μας είπες, πού προσγειώθηκες?!  ;D
Κάπου μεταξύ γειώσεων-ground loops και de-coupling ;D ;D αλλά θα βρεθεί λύση που θα μου πάει.
