DIY Rangemaster Treble Booster (Help!)
sakisep91
καλησπερα στο forum,
Περιμενω να φτασουν στα χερια μου τα υλικα για να φτιαξω το πρωτο μου πεταλι (rangemaster triboost)
http://www.generalguitargadgets.com/pdf/ggg_geb_pos_sc.pdf?phpMyAdmin=78482479fd7e7fc3768044a841b3e85a
Θα ηθελα καποιος γνωστης να με ενημερωσει για το σημειο του σχεδιου στο οποιο μπορω να παρεμβω με διαφορες τιμες αντιστασης ωστε νε παιξω με τις συχνοτητες και τον τελικο ηχο.
Γινεται να βαλω ποντεσιομετρο σε εκεινο το σημειο ωστε να μπορω ανα πασα στιγμη να το ρυθμιζω με τα γουστα της στιγμης?
ποσο πιο πολυπλοκο μπορει να ειναι το "strangemaster"
αναμενω τις απαντησεις σας    ::)
Θέλω Rory,Jimi,Stevie ray μαζί live!
Τι ζηταω πια?
Μπορείς να παίξεις με το input cap (C1).
Ελαφρώς πάνω ή κάτω για κιθάρα με διπλό μαγνήτη, μεγαλύτερο πυκνωτή για single coil (π.χ 0.047μF, ίσως 0.033μF κλπ).
Στο C2, μια μικρή αύξηση της τιμής (π.χ 0.22μF) πιστεύω θα κάνει καλό και στους δύο τύπους μαγνήτη.
Δεν ξέρω τι τρανζίστορ θα χρησιμοποιήσεις, αλλά μπορείς να παίξεις με το gain όμοιων τύπων.Εαν το πολύμετρο σου έχει setting για HFE μέτρα μερικούς και δοκίμασε μετά τα αποτελέσματα. Το σχέδιο αναφέρεται σε τρανζίστορ με περίπου 70-110 HFE, σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να κάνεις biasing με τις αντιστάσεις σε base - emitter.
Γύρω στα 7V ο collector και κάτω απο 2.5V στα υπόλοιπα pins του τρανζίστορ ...και είσαι μέσα.
Φτιάχτο πρώτα και ξαναμιλάμε.
Άκου να δεις.
... η μαγικη συνταγη ;)
αν το τρανζιστορ που θα βαλεις ειναι Γερμανιου Ge θα ειναι (πιο πιθανα) ΡΝΡ και το σχεδιο θα πρεπει να εχει 2 versions. Η μια για positive ground που ειναι η πιο "φυσιολογικη" για ΡΝΡ τρανζιστορ, και μια με το σχεδον στανταρ πλεον negative ground. Το μονο που διαφερει (χοντρικα) μεταξυ τους ειναι η πολικοτητα της "γης". Στην πρωτη περιπτωση δεν θα μπορεις να το τροφοδοτησεις απο το ιδιο τροφοδοτικο με καποιο αλλο που εχει negative ground.
εχω φτιαξει ενα με positive ground (OC44 PNP Ge) κι ενα με negative ground (CV7112 NPN Ge) και μακραν προτιμω το πρωτο, χωρις αυτο βεβαια να σημαινει οτι φταιει η πολικοτητα της γης για την προτιμηση μου... Ισως να βαζει "ενα χερακι", αν και πολλοι πιστευουν οτι δεν εχει καμια διαφορα.
wood matters
Kανε αυτο που σου λεει ο toneless!θα σε βολεψει και θα μπορεις στην ουσια να αλλαζεις τον τονο του ηχου σου σε πιο μπασσο και πιο πριμο!Οποτε παρε ενα διακοπτακι απο τα ηλεκτρονικα on/on (ετσι θα το ζητησεις) εχει τρια ποδαρακια απο κατω, και θα μπορεις να συνδεσεις τους δυο διαφορετικους πυκνωτες, τον εναν στην μια ακρη,και τον αλλον στην αλλην!
Bεβαια μπορεις να πειραματιστεις για να καταληξεις σε τι χωρητικοτητες πυκνωτων να βαλεις!Αποψη μου, ασε εαν θελεις αυτον που εχει στο σχεδιο και βαλε ακομα εναν μικροτερης χωρητικοτητας!
τα λεω λιγο μπακαλικα... ;D
So be Playful!
σας ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις σας.
τωρα λιγο πολυ καταλαβα τον τροπο που δουλευει  ;D
θα το "στησω" πανω σε breadboard ακριβως οπως ειναι στο σχεδιο και μετα θα παιξω λιγο επανω του αλλαζοντας τις τιμες.
θα ξαναποσταρω με τα αποτελεσματα κ τυχον νεες αποριες.
Υ.Γ.  oc44 Ge PnP ειναι το τρανζιστορ.
Τι ζηταω πια?
μια που το' φερε η κουβεντα ειπα να τα βγαλω απ'το συρταρι για λιγο...
εκανα μερικα κλιπακια με Tele πανω στον Vox AC4tv μου.
Αρχικα παιζω με το εντελως in spec OC44 range μου και μετα με το αλλο οπου εχω βαλει διακοπτη με πολλους πυκνωτες εισοδου.
OC44 pos gnd
To Volume ειναι στα μισα, το Tone κλειστο και το attenuator στο 1/4.
tele pos1
http://www.box.net/shared/xedd22y8bf (wav)
http://www.box.net/shared/3a3zqp6yga (mp3)
tele pos4 (brg+nck series)
http://www.box.net/shared/43rq7qpdin (wav)
http://www.box.net/shared/v9a8msjmdn (mp3)
CV7112 neg gnd
Volume στα μισα, Tone αρχικα κλειστο μετα τερμα και μετα παλι κλειστο.
προσοχη μεγαλο κλιπ
tele pos1, rangemaster με μεταβλητο C1
http://www.box.net/shared/gv8hhxx9kj (wav)
http://www.box.net/shared/knt8qr4inv (mp3)
ξερω... πολυ hum, εε?  :-\
Γενικα, οι μικροι πυκνωτες στην εισοδο κανουν τον ηχο πιο "καθαρο" και λεπτο, και οσο αυξανεται η χωρητικοτητα το σημα "γεμιζει".
Δυστυχως δεν θυμαμαι ακριβως τι πυκνωτες ειχα βαλει, αλλα σιγουρα μεσα υπαρχει η stock τιμη (0.0047μF) και καποιες μικροτερες και καποιες μεγαλυτερες.
Αν βρω στοιχεια θα τα δωσω. (Εχουν περασει πολλα χρονια απο τοτε που το ειχα φτιαξει...)
wood matters
προσοχη στο κολλητηρι!
Αν δεν εισαι πολυ εμπειρος, θα ηταν καλυτερα να το βαλεις πανω σε βαση για να αποφυγεις το πιθανο (και πολυ ευκολο να γινει) ψησιμο.
Αυτα τα τρανζιστορ (ολα τα Ge) ειναι αρκετα ευαισθητα.
Λιγη παραπανω εκθεση σε υψηλες θερμοκρασιες και ειναι για πεταμα...
wood matters
ευχαριστω για το tip με την βαση για το τρανζιστορ.θα πηγαινα "ντουγρου" για κολληση και η αληθεια ειναι οτι η εμπειρια μου δεν ειναι κ μεγαλη.
απο τα κλιπ που ακουσα πιστευω οτι η χρυση τομη ειναι ο διακοπτης με τους διαφορους πυκνωτες να υπαρχουν στο πεταλι με το oc44.
(Δεν ξερω γιατι, αλλα μου αρεσε περισσοτερο)
Τι ζηταω πια?
:o  Δεν υπαρχει περιπτωση να καταφερω να το φτιαξω με τετοιο επιλογεα (θα μπλεξω τα μπουτια μου).
με εναν απλο  on/on/on κατι μπορει να κανω.  Να δοκιμασω στο breadboard, να κατασταλλαξω σε 2-3 τιμες πυκνωτων και μεχρι εκει.
Τι ζηταω πια?
