Roland Juno D πρόβλημα?
Σε ευχαριστώ! Τα σύνδεσα όλα όπως μου είπες αλλά δυστυχώς ενώ το cubase γράφει της πληροφορίες μετά στο play δεν παίζει. Τι γίνεται? Ευχαριστώ και πάλι.
  • Απαντήσεις 22
Το midi track που ηχογράφησες πρέπει να έχει σαν output to midi out της κάρτας σου.
Αυτό θα το ρυθμίσεις στα αριστερά της οθόνης σου που είναι οι λεπτομέρειες του midi track.
Εdited γιατί έγραφα ότι να 'ναι:
Μλκία, τώρα που το σκέφτομαι για το playback πρέπει να βάλεις το midi through του juno στο midi in του TR, και μάλλον πρέπει να αλλάξεις το καλώδιο του juno από through πάλι σε out για να ηχογραφήσεις κάτι καινούργιο, και να κάνεις συνεχώς αυτή τη δουλειά...  :-\
Επίσης αν δεν σε ενδιαφέρει καθόλου να χρησιμοποιείς τους ήχους του Juno, το χρησιμοποιείς απλά σαν Midi controller.. οπότε: midi out του Juno στο midi in της κάρτας, και midi out της κάρτας στο midi in του TR και καθάρισες!  :D
Αν σκεφτώ κάποια άλλη λύση για την 1η εκδοχή του να χρησιμοποιείς ήχους Juno και TR ταυτόχρονα, θα ποστάρω!  :)
Το δοκίμασα και τίποτα...έχω σκάσει δεν μπορώ με τίποτα να τα κάνω να δουλέψουν...μου έχουν σπάσει τα νεύρα...!!! :'( :'( :'( :'(
Φίλε strikebeatsent δεν έχει
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ανάλογα τα midi που διαθέτεις.
1ος ΤΡΟΠΟΣ
1α) Συνδέεις το midi out του Juno-D στο midi in της κάρτας.
1β) Συνδέεις το midi out της κάρτας με το midi in του Juno-D.
1γ) Στο Juno-D επιλέγεις στα midi την λειτουργία Local να είναι OFF.
1δ) Επιλέγεις στο cubase την λειτουργία Soft Thru να είναι ON.
Tip 1) Εναλλακτικά μπορεί να παίξει ανάποδα το 1γ με 1δ, δηλαδή Local = ON & Soft Thru = OFF.
Tip 2) Προτίμησε αρχικά το 1γ.
Tip 3) Εάν έχεις και τα δύο ON θα “κολλήσουν” οι νότες όταν παίξεις από το κλαβιέ.
Με τον πιό πάνω τρόπο χρησιμοποιείς (γράφεις - ακούς) μόνο από το Juno-D.
2ος ΤΡΟΠΟΣ
2α) Συνδέεις το midi out του Juno-D στο midi in της κάρτας.
2β) Συνδέεις το midi out της κάρτας στο midi in του TR.
2γ) Επιλέγεις στο cubase την λειτουργία Soft Thru να είναι ON.
Με τον πιό πάνω τρόπο χρησιμοποιείς το Juno-D σαν controller και το TR ως μονάδα ήχων. Γράφεις – ακούς με τους ήχους του TR.
3ος ΤΡΟΠΟΣ Εδώ θες κάρτα με 2 midi out.
3α) Συνδέεις το midi out του Juno-D στο midi in της κάρτας.
3β) Συνδέεις το midi in του Juno-D στο midi out 1 της κάρτας.
3γ) Συνδέεις το midi in του TR στο midi out 2 της κάρτας.
3δ) Στο Juno-D επιλέγεις στα midi την λειτουργία Local να είναι OFF.
3ε) Επιλέγεις στο cubase την λειτουργία Soft Thru να είναι ON.
Με τον πιό πάνω τρόπο χρησιμοποιείς α) το Juno-D σαν controller και β) το Juno-D και το TR σαν μονάδες ήχων. Γράφεις – ακούς με τους ήχους και των δύο.
Την επιλογή την κάνεις μέσα από το cubase αφού αναθέσεις σε ποιά έξοδο (midi out) είναι συνδεδεμένο το καθένα. Για παράδειγμα midi out 1 = Juno-D και midi out 2 = TR.
Σημείωση. Εάν κάποια στιγμή θελήσεις να παίξεις στο Juno-D χωρίς να είναι συνδεδεμένο στον Η/Υ, η λειτουργία LOCAL πρέπει να είναι στη θέση ON.
Παρακάτω υπάρχουν και οι αντίστοιχες photo με τις ανάλογες midi συνδεσμολογίες.
Ελπίζω να σε βοήθησα.
Υ.Γ.
Επειδή τα έγραψα λιγάκι πρόχειρα, ελπίζω να μην ξέχασα κάτι ή να έκανα κάποιο λάθος. Διορθώστε με.
Κατ' αρχάς δεν έχω δει να αναφέρεται πουθενά η παράμετρος Local και το αν είναι On ή Off.
1. Όταν πατιέται ένα πλήκτρο και Local = On, τότε η νότα θα ακουστεί και παράλληλα θα μετατραπεί σε MIDI μήνυμα, θα βγει από την MIDI Out έξοδο του οργάνου και θα πάει σε οποιαδήποτε MIDI συσκευή είναι συνδεδεμένη μετά.
2. Όταν πατιέται ένα πλήκτρο και Local = Off, τότε η νότα θα φύγει κατευθείαν από την MIDI Out έξοδο και η νότα ΔΕΝ θα ακουστεί. Σε αυτή την περίπτωση, το εκάστοτε synthesizer λειτουργεί καθαρά σαν MIDI controller και μόνο. Για να ακουστεί η νότα θα πρέπει να επιστραφεί από το DAW (ή οποιοδήποτε άλλο sequencer).
Εννοείται ότι αν επιστραφεί το MIDI Out σήμα, από το sequencer/DAW, μέσω του MIDI interface και Local = On, τότε η συγκεκριμένη νότα θα ακουστεί δύο φόρες: μία απευθείας από το κλαβιέ και μία αφού φύγει από το MIDI Out, πάει στο sequencer και επιστρέψει στο MIDI In.
3. Εννοείται ότι τα rack synthesizers δεν έχουν Local παράμετρο (μιάς και είναι αδύνατο να triggaριστούν από το ανύπαρκτο κλαβιέ τους).
4. Σιγουρέψου ότι όντως καταγράφηκε MIDI πληροφορία στο συγκεκριμένο κανάλι: άνοιξε τον List Editor ή το Piano-roll view και δες ότι όντως υπάρχει πληροφορία. Αν όντως υπάρχει, δοκίμασε να την στείλεις σε ένα VST (που δεν χρειάζεται MIDI). Αν ακούστει το VST πάει να πει ότι ως εκείνο το σημείο είσαι OK. Από την στιγμή που λες ότι γίνεται εγγραφή MIDI πληροφορίας στο Cubase, αλλά δεν επιστρέφεται η πληροφορία αυτή, προφανώς κάτι είναι ρυθμισμένο στραβά στο Cubase. Θα πρέπει το MIDI κανάλι στο οποίο ηχογραφήθηκαν οι αρχικές πληροφορίες από το Juno να έχει σαν έξοδό του (ή output) την MIDI θύρα της κάρτας ήχου, της οποίας το MIDI Out είναι συνδεδεμένο στο MIDI In του Juno. Κοντολογοίς, η επικοινωνία μεταξύ των δύο θα πρέπει να είναι αμφίδρομη. Επίσης τα MIDI κανάλια θα πρέπει να είναι τα ίδια και επιπλέον το Local θα πρέπει να είναι ρυθμισμένο στο Off. (Μόλις βγάλεις τα MIDI καλώδια, τότε θα βάλεις Local = On).
5. H MIDI πληροφορία που αφορά στο παίξιμο νοτών (και ΜΟΝΟ) αποτελείται από τρία ξεχωριστά μηνύματα:
α. το μήνυμα MIDI On (το οποίο στέλνει το γεγονός ότι πατήθηκε μία νότα και ποιά είναι αυτή)
β. το μήνυμα Velocity (το οποίο στέλνει την ταχύτητα με την οποία πατήθηκε η νότα, άρα και η ταχύτητα με την οποία θα αναπαραχθεί αν δεν υπάρξει προηγούμενη επεξεργασία της)
γ. το μήνυμα MIDI Off (το οποίο στέλνει το γεγονός ότι ξε-πατήθηκε η νότα του προηγούμενου μηνύματος MIDI On).
Το (γ) πολλές φορές είναι το ίδιο με το να στείλουμε ένα MIDI On μήνυμα με velocity = 0.
Edit: Με πρόλαβε ο Μανώλης. Δες και τα σχεδιαγράμματα που παραθέτει για να έχεις και μια οπτική πλευρά του τι συμβαίνει, είναι πολύ κατατοπιστικά.
Φίλε strikebeatsent,
Μπορείς να δεις το σχεδιάγραμμα στο manual του Juno-D, σελίδα 96, για το τι είναι και τι κάνει το Local.
Επίσης, η Midi πληροφορία δεν αφορά μεταφορά ήχου (audio) αλλά midi πληροφορίες όπως νότες, επιλογή ήχων, controls και πάρα πολλά άλλα.
Ορισμένα από αυτά μπορείς να τα δεις στο manual, σελίδα 124 (Midi Implementation Chart).
Δεν έχει midi thru το juno...
Έχει Soft Thru. Δηλαδή χρησιμοποιεί το Midi Out ως Thru αφού το αναθέσεις μέσα από το όργανο. Αλλά, στην περίπτωσή σου που δεν έχεις άλλο midi controller σου είναι άχρηστο αφού θέλεις το midi out να λειτουργεί ως out και όχι ως thru. Με κατάλαβες;
