Αθάνατες Λυχνίες??
Καλημέρα..!!!
Εχω εναν ενισχυτη TRAYNOR YCV WR (15 WATT)
http://www.tdpri.com/reviewpost/showproduct.php/product/261/title/traynor-custom-valve-ycv20wr-traynor-custom-valve-ycv20wr/cat/26
Τα χαρακτηριστικα του ειναι:
-Class 'A' Tube Guitar Amplifier (cathod biased) 3x 12ax7 & 2 el84
-Cabinet Impedance (Ohms OEB 8 )
-Power @ min.  impedance (Watts) 15
-Speaker Configuration - LF (Size / Power) Single 12inch Celestion Greenback
-Accutronics spring reverb
-Series effects loop
Πολυ καλα ως εδω..
Τον ενισχυτη τον εχω με τις ιδιες λυχνιες εδω και τουλαχιστον 3 χρονια, οπου εχει παιξει σε καμια 10ρια live, σε πολλες προβες (μαζι με τα σουρτα-φερτα που επονται αυτου) και γενικα στο σπιτι ως βασικος ενισχυτης.
Δε θα επρεπε να θελουν αλλαγη οι προενισχυτριες του??
Το οτι ειναι  cathode biased εχει σχεση με τη φθορα των λυχνιων???
Βρε μπας και ειναι γιαλατζη λαμπατος? ;D
Γιατρός!!! Τι γιατρός??  Μετεωρολόγος..!!!
Οι προενισχύτριες δεν καταπονούνται τόσο. Εγώ έχω κάτι mullard αρχαίες στους δικούς μου. Οι τελικές μπορεί να καταπονούνται αν χρησιμοποιείς attenuator και τον τερματίζεις.
Αυτό που θα πρέπει γενικά να προσέχεις είναι τις μετακινήσεις όσο είναι ακόμα ζεστός ο ενισχυτής.
Cathode biased ή όχι είναι το γενικότερο κύκλωμα που παίζει ρόλο και τα ρεύματα που χρησιμοποιύνται. Όλοι οι μοντέρνοι ενισχυτές πάντως (από δεκαετίας 80 και μετά έχουν σχετικά χαμηλές τάσεις λαμβάνοντας προφανώς υπόψιν ότι η ποιότητα των λυχνιών δεν είναι αυτή που ήταν το 1960.
Βασικά μόνο κάποιοι πολύ ακριβείς boutique κλώνοι του JTM45 έχω ακούσει να έχουν σοβαρά θέματα με τα ρεύματα. Δεν έχω ακούσει κάποια άλλη περίπτωση,
Είχα την εντύπωση, οτι οι τελικές (όπως σωστά με διόρθωσες) πανω στο 2χρονο τα φτύνουν, ειδικα αν γινεται συχνη χρηση σε πρόβες (δλδ δυνατες εντασεις) και σε live..
Καλυτερα παντως! δε μου περισσεύουν τα λεφτα για τις EL84 ούτε και φαγουριζομαι για βιδωνε - ξεβίδωνε και μαστορεματα, απλα μου κανει εντυπωση που την παλευει ακομα!!
αυτο για τα 2-3 χρονια ισχυει για καθημερινη πολυωρη χρηση σε εντασεις live κτλ. με τη χρηση που του κανεις, καναδυο προβες την εβδομαδα, και χαλαρη μελετη σπιτι μπορει να σου βγαλει και δεκαετια οχι δυο χρονια (και αφορα κυριως τελικες, προενισχυτριες μπορει και να μην αλλαξεις ποτε).
Μήπως να τις αλλάξεις, όμως? Ειδικά αν έχει τις μαμά, εκτός και αν η Traynor βάζει καλές λυχνίες, αλλά στην καλύτερη να έχει Sovtek.
Αν είναι και ultra hot biased όπως φαίνεται, οι τελικές θα είναι στα τελευταία τους!
Εχω αλλαξει ηδη μια φορα στις αρχες που τον πηρα διοτι οι sovtek   οπως ευστοχα υπεθεσες) που ειχε απ τη μαμα του, καποιο ζορι τραβαγαν και ακουγοταν ενα μυστηριο θροισμα στις μπασσες νοτες.. Ειχα κανει και θεμα τοτε στο φορουμ.
Απο τοτε εβαλα JJ οι οποιες τιε οποιες εχει ακομα..
Oι JJ έχουν πιο μεσαίο ήχο από τις sovtek που είναι όντως μπασαριστές. Γενικώς οι λάμπες που φτιάχνονται τώρα δεν κρατάνε και πολύ σε αντίθεση με τις παλιές ευρωπαϊκές και αμερικάνικες (Telefunken, Philips, Rca) που μπορούν να φτάσουν ακόμη και τις 100.000 ώρες.
E, τότε αλλάζει το σενάριο, οι J/J EL84 είναι και σκυλιά. Πάρε, όμως, ένα ζευγάρι τελικές να τις έχεις backup, ειδικά αν βρίσκεσαι συχνά σε πρόβες και live, ένα ζευγάρι J/J έχει κάτω από 20 ευρώ.
Νομίζω πως ισχύει το αντίθετο με τις J/J vs Sovtek!
Μπορεί να έχεις δίκιο για τις παλιές αλλά μην ξεχνάς και την τιμή τους που στην καλύτερη είναι 3πλάσια και 4πλάσια από τις καινούργιες. Δεν ξέρω αν τελικά συμφέρει να πάρεις ένα ζευγάρι Telefunken ή Mullard EL84 από το να πάρεις μερικά J/J. Δεν θέλω να σκέφτομαι καν το σενάριο να πάθει βλάβη ο ενισχυτής με τις Mullard και να χάσεις τις λυχνίες σου!
Μιλάω για 12ax7...αλλάζουμε συχνά στον dual rectifier και η διαφορά είναι αισθητή..οι JJ είναι πιο μεσαίες!
