Επιλέγοντας outboard προενίσχυση
nikodemos
πολοι εμπιστευονται τροοφοδοτικα απο chandler και averil,προσωπικα δεν με εχει αποσχολισει κατι τετοιο αν και σχεδιαζω το πολυ αλλα δυο preamps τα αλλα θα ειναι eqs και comps οποτε no need για phantom!!!
  • Απαντήσεις 191
το λαμπατο avalon(737-747)sucks :P
μηδαμινο headroom και hi-fi ηχακι!
τα solid state πολυ καλυτερα,αν σου αρεσει ο avalonηχος!!
επεισης καποια manley "παιζουν" καλα!
Τα 737 + 747 έχουν μάλλον "ευγενικό" - "διακριτικό" ήχο και ανάλογα με τις προσωπικές εκτιμήσεις του καθένα κάποιοι θα το χαρακτήριζαν "βαρετό". Στην πραγματικότητα νομίζω ότι το EQ section σε αυτά τα δύο μηχανήματα είναι σαφώς καλύτερο από το section του συμπιεστή.
Τα Manley (με πιθανή εξαίρεση το SLAM και την πρώτη έκοδση του Vari-MU με τους Sowter transformers) είναι επίσης tube υλοποιήσεις αλλά προς την ελαφρώς χρωματισμένη - καθαρή πλευρά και όχι προς την άκρως χρωματισμένη όπως π.χ. Neve. Τα ίδια ισχύουν και για το Massive Passive (τι μαμάτο μηχάνημα!!!!!!!!).
Κατά την γνώμη μου, τα Manley έχουν την καλύτερη κατασκευή από κάθε άλλη εταιρεία.
Νικόδημε, το Vari-mu που έχεις είναι με τους Sowter transformers ή τους transformers της Manley? Υπάρχει μία τροποποίηση η οποία το φέρνει πιό κοντά στον ήχο του πρώτου Vari-mu, λέγεται T-bar modification...  ;)
συμφωνω απολυτα με τα σχολια σου για την ποιοτητα κατασκευης των manley!
αλλα μην ξεχναμε πως σε συγκριση με τα neve ειναι αλλος κοσμος!τουλαχιστον σχεδιαστικα,ηχητικα θα ελεγα πως ειναι ψιλοκοντα στην ουσια τους,πλουσια χαμηλομεσαια και σχετικα dark και τα δυο!
οσο για το t-pad mod,ενδιαφερον που το παρατηρησες!ειναι ενα mod οπου αντι για ενα απλο pot εισοδου χρησιμοποιηται ενας t-pad attenuator(600ohm)πριν τον μετασχηματιστη εισοδου,αυτο το mod παιζει σημαντικο ρολο στον "ηχο"του μηχανηματος και το φερνει πιο καντα στο original schematic του θηριου fairchild 660/670!t-pad attenuators εκτος απο μερικα vari-mu σχεδια χρησιμοποιηθηκαν και σε καποια revision του urei 1176(νομιζω rev D)σε συνδιασμο με ενα ταξης 'Α output stage,οπως και στα reissue της UA και τις purple audio(πλεον mc77)απο διαφορετικους κατασκευαστες(η ua χρησιμοποιει p.e.c και η purple states)η manley νομιζω οπως και τα fairchild ,daven!
τωρα οσο αναφορα το ηχητικο μερος του mod,αν και δεν το εχω ακουσει,υποθετω απο συγκρισεις 1176 με t-pad και χωρις,οτι η version χωρις το t-pad θα εχει πιο flat responce και περισσοτερο "γκαζι" ενω η t-pad version πιο πολυ "χρωμα"!
βρήκα κάποια samples από Chandler LTD 1 και AMS Neve 1073 dpa
μικρόφωνα VTB και AKG C-414
Chandler LTD 1
VTB:
http://www.thecoldchamber.com/shoutout/VOCALVTB1.wav
AKG:
http://www.thecoldchamber.com/shoutout/GUITARAKG1.wav
VTB:
http://www.thecoldchamber.com/shoutout/GUITARVTB1.wav
Vocal stacked:
http://thecoldchamber.com/shoutout/stack2.wav
TR-808:
http://thecoldchamber.com/shoutout/8082.wav
AMS Neve 1073 dpa
VTB:
http://www.thecoldchamber.com/shoutout/VOCALVTB2.wav
AKG:
http://www.thecoldchamber.com/shoutout/GUITARAKG2.wav
VTB:
http://www.thecoldchamber.com/shoutout/GUITARVTB2.wav
Vocal stacked:
http://thecoldchamber.com/shoutout/stack1.wav
TR-808:
http://thecoldchamber.com/shoutout/8081.wav
καλή ακρόαση
ΕΙΜΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ
εγώ έχω τον Avalon 737 και πρέπει να πω πως και στο θέμα preamp αλλά και στο θέμα eq είμαι απόλυτα ικανοποιημένος (σε φωνές - κιθάρες ηλ. + ακουστ. + ηλ. μπάσο) .
τώρα όσο για τον compressor πρέπει να πω ότι δουλεύει «μαλακά» ,έχει «λίγο χρώμα» ,  εντάξει ,δεν είναι απ τους κομπρέσορες που τους ακούς και σου πέφτουν τα αυτιά ,αλλά για μένα είναι πολύ χρήσιμος με χαλαρές ρυθμίσεις κατά την ηχογράφηση .
τώρα θα μου πείτε γούστα είναι αυτά . . . . .
www.myspace.com/nikosksidis
www.nikosxidis.gr
  • 2 εβδομάδες αργότερα...
..εεεεεε KORRES_V (και οι υπόλοιποι βέβαια) θέλω μια γνώμη για το Eissen 500 series "Neveish" (με st.Ives transformer στην έξοδο) preamp.....επίσης έχει κανείς κάποια επαφή με τα preamp modules (SL501) της SSL 5000?
thnx :)
check my website
https://www.mixingnik.com
thnx :)
γεια χαρα!!!
δεν εχω ακουσει το συγκεκριμενο(EISEN)αλλα αν ενδιαφερεσαι ξερω καποιον που πουλα 2 eisen 500 series χωρις τα doas για 170 euro  to καθε ενα+εξοδα αποστοληs απο us.
οσο γιατα ssl νομιζω πως ειναι line amps ??? απο την 5000series(broadcasting/film)
αν σου αρεσει ο ηχος της 4000 θα σου αρεσουν ;)
thanks man ;)
η ssl 5000 έχει 2 διαφορετικά input modules από τα οποία το ένα  (SL501) είναι mic/line amp...το άλλο line/line...βασικά αυτό σκεφτόμουν..αν το preamp της broadcast 5000 είναι παραπλήσιο με την 4000...ξέρω ότι το EQ είναι το ίδιο με το "brown" eq της 4000..αλλά το preamp ??? ???...βασικά έπεσα πάνω σε ένα used x-rack με 2-3 modules σε αρκετά καλή τιμή...αλλά δεν με "ψήνουν" τα τωρινά SSL outboard (εκτός από το G comp...) και μετά άρχισα να σκέφτομαι ότι ίσως θα έπρεπε να ψάξω για κάτι πιο "αυθεντικό" ssl...άλλωστε είμαι από αυτούς που γουστάρουν τα 80ς - 90ς ;D ;D ;D ;D
check my website
αλλά δεν με "ψήνουν" τα τωρινά SSL outboard(εκτός από το G comp...)
+1 αν και εκει που δουλευω αναβαθμιζουμε σε duality ::)
ποτε δεν ακουσα κατι απο ssl και να παθω πλακα,εξαιρετικη ποιοτιτα κατασκευης,αλλα ο ηχος δεν με ψηνει!!!!!
εγω ειμαι μαλλον 60's-70's τυπος ;D
