Analog VS Digital μια ενδιαφέρουσα άποψη
Πoooooooooooooooooo Ποοο με αυτα τα αγγλικα !!!!!!! :evil:
¶σε, θα σου το μεταφράσω εγώ: λέει ότι σε όποιον δεν αρέσουν οι RHCP του αξίζει να τον $@%@(@#$@)%&
:D :D :D :D :D
Reading The Fucking Manual
  • Απαντήσεις 27
Δεν βρίσκω κάτι λάθος στην όλη εξήγηση όμως' date=' που ακριβώς είναι η παραπληροφόριση?
Το συγκεκρημένο κείμενο όντως απευθήνεται σε άτομα που δεν κατέχουν το "σπορ"[/quote']
μιλάω γενικά,το συγκεκριμένο κείμενο δεν παραπληροφορεί (λάθος μου αν υπονόησα κάτι τέτοιο :oops:).
Βασικά κάπως έτσι είναι. Έτσι μας τα λέγανε και οι καθηγητές πληροφορικής καμιά εικοσαριά χρόνια πριν, όταν πηγαίναμε με τα γράσα να μάθουμε τι είναι αυτό το κουμπιούτερ... :lol:
Πιστεύω όμως ότι κάτι τέτοια ερωτήματα όσο περνάει ο καιρός θα καταλήξουν να έχουν μόνο φιλοσοφική αξία. Από τη μια η ραγδαία εξάπλωση της ψηφιακότητας στη ζωή μας, και από την άλλη η συνεχής βελτίωση της ψηφιακής τεχνολογίας, θα τη βοηθήσουν να επιβληθεί κατά κράτος της αντίστοιχης αναλογικής, και δε θα υπάρχει θέμα γιατί κανείς πλέον δε θα ενδιαφέρεται για την τελευταία.
Empty Rooms
But the fact remains, "no matter how perfect you digitize and then recreate a copy of the original, it will never be as perfect as not digitizing it in the first place."
Αυτό δεν είναι υπερβολή? Με band-limited input και band-limited output οι διαφορές του σήματος που αναπαράγεις από το σήμα που δειγματολήπτησες πεφτουν πολύ κάτω από τη στάθμη του θορύβου.
(Αν δειγματοληπτήσεις με συχνότητα αρκετά πάνω από τη μέγιστη συχνότητα του σήματος που άφησες να φτάσει στον analog 2 digital converter. )
Κατά τη γνώμη μου, τα προβλήματα στους ψηφιακούς προσεσσορες μουσικής είναι το bit depth (έχω δει και 12-bit παλαιότερα) και η κακοί αλγόριθμοι distortion, phase κλπ.
(Όσοι την παλεύετε με τα μαθηματικά και έχετε όρεξη, ριξτε μία ματιά.... αυτός εδώ τα λέει συνοπτικά...
http://www.wescottdesign.com/articles/Sampling/sampling.html )
But the fact remains' date=' "no matter how perfect you digitize and then recreate a copy of the original, it will never be as perfect as not digitizing it in the first place."[/quote']
Η υπερβολή (και συνακόλουθη παραπληροφόρηση) έγκειται στη λέξη "perfect". Τι "perfect" τρομάρα τους;; ¶μα υπήρχε κάτι perfect στην αναλογική περίοδο, ακόμη ψάχνουμε να το βρούμε. Θα μπορούσε να πει "as sweet", "as beautiful", "as warm" κλπ, αλλά λέει "perfect" το οποίο δείχνει ότι απλά είναι εντελώς πολωμένος και τίποτε λιγότερο δε θα του είναι ποτέ αρκετό.
Ε' date=' μην ξεσυνερίζεσαι όλους εμάς που έχουμε "αρπάξει" τον αναλογικό ιό! Για εμάς είναι perfect, κακέ άνθρωπε!
Επίσης,
Μου κάνει εντύπωση ότι όλοι οι υπέρμαχοι του αναλογικού ήχου που ξέρω, τελικά προέρχονται από το ροκ στερέωμα. Ή κάνω λάθος;
Εδώ κάνεις λάθος, η μισή noise σκηνή είναι με laptop και η άλλη μισή λατρεύει το analog. Και βασικά δεν είναι οι μόνοι. Γενικά το ψώνιο με τον αναλογικό ήχο θα το βρείς περισσότερο στην ηλεκτρονική σκηνή παρά στο ροκ,
τουλάχιστον η εμπειρία μου αυτό λέει.
I have a passion lord and it won't go away
Προσωπικά, αν και κιθαροτραφής ερασιτέχνης μουσικός, πιστεύω ότι δεν είναι μακρυά η στιγμή που τις λάμπες θα τις χρησιμοποιούν μόνο οι ρομαντικοί ή αυτοί που έχουν μάθει με αυτόν το τρόπο. Οι αλγόριθμοι και τα κυκλώματα γίνονται όλο και ακριβέστερα και δυνατότερα (ταχύτερα). Ήδη παράγουν αξιόλογο ήχο σε πολλές περιπτώσεις. Τα προβλήματα που υπάρχουν ακόμα νομίζω εντοπίζονται στη δειγματοληψία σημάτων με ευρύ φασματικό περιεχόμενο (π.χ. κιθάρα- overdrive) και μεγάλης δυναμικής περιοχής, π.χ. κρουστά- καθαρά έγχορδα με πένα.
Είμαι υπέρμαχος των ψηφιακών εφφέ αλλά όχι κατ' ανάγκη της προσομοίωσης γνωστών αναλογικών κυκλωμάτων. :wink:
Η υπερβολή (και συνακόλουθη παραπληροφόρηση) έγκειται στη λέξη "perfect". Τι "perfect" τρομάρα τους;; ¶μα υπήρχε κάτι perfect στην αναλογική περίοδο' date=' ακόμη ψάχνουμε να το βρούμε.[/quote']
θα συμφωνήσω με αμφοτέρους τους προλαλήσαντες...οι ρομαντικοί πάντα θα υπάρχουν (καλώς βέβαια κατά την γνώμη μου)...τρανό παράδειγμα στον hi end κόσμο οι αναβιωτές του βινυλίου...ενώ το sacd ξεπέρασε εδώ και χρόνια οποιαδήποτε αναλογική πηγή, αυτοί ψάχνουν ακόμα το γεμάτο artifacts αναλογικό τους παρελθόν...
"Allthough it is small, it contains more parts than say: a Minimoog,
thanks to this SMD technology. Electronically seen is a discrete
resistor the same as an SMD resistor, the SMD is 10 times smaller.
Most manufacturers use DSP (digital signal processing) now,
because it's so cheap to develop. To make a filter, they just have to
implement a formula in the DSP. A DSP based machine sounds too
perfect and has too low dynamics to equal analog gear in power &
liveness. Digital processing generally has the disadvantage of losing
information in the process of digitizing and calculating. With DSP
overdrive simulation, you can just reach the limit of your 64 bit
number. So, overdrive must be programmed, but still sounds dead.
Why ? A car crash is always different, in the same circumstances,
on the contrary, a computer simulated car crash is always the same.
Thats why real analog sounds more "live" than a bunch of routines
trying to simulate analog circuits."
Μιλάει ο Herman Gillis, κιθαρίστας και σχεδιαστής του περίφημου Shermann Filterbank.
Βασικά κάπως έτσι είναι. Έτσι μας τα λέγανε και οι καθηγητές πληροφορικής καμιά εικοσαριά χρόνια πριν' date=' όταν πηγαίναμε με τα γράσα να μάθουμε τι είναι αυτό το κουμπιούτερ... :lol:
Πιστεύω όμως ότι κάτι τέτοια ερωτήματα όσο περνάει ο καιρός θα καταλήξουν να έχουν μόνο φιλοσοφική αξία. Από τη μια η ραγδαία εξάπλωση της ψηφιακότητας στη ζωή μας, και από την άλλη η συνεχής βελτίωση της ψηφιακής τεχνολογίας, θα τη βοηθήσουν να επιβληθεί κατά κράτος της αντίστοιχης αναλογικής, και δε θα υπάρχει θέμα γιατί κανείς πλέον δε θα ενδιαφέρεται για την τελευταία.[/quote']
οσον αφορα τους ενισχυτες κιθαρας,αν και δεν μπορω να προβλεψω τι θα γινει μελοντικα,πιστευω πως για πολλα χρονια ακομη θα προτιμω τους αναλογικους.
