DIY Quick Pedals
WilliamSats
Απ'οσο ξέρω ο Toneless έχει ένα καλό σχεδιάκι για "smokey amp" βασισμένο στο LM386, αν θέλει να το μοιραστεί μαζί μας...
Υπάρχει ήδη ενα παρόμοιο εδώ.
Άκου να δεις.
  • Απαντήσεις 165
Α Μπράβω, αυτό έψαχνα, αλλά το καινούργιο search μου τα έβγαλε λίγο μπερδεμένα (ή δεν το έδωσα εγώ σωστά???)
Το δικό μου το τροφοδότησα με 12V απο έναν μετασχηματιστή απο φορτιζόμενο τρυπάνι που έσφαξα (κράτησα επίσης τον ανορθωτή και τον πυκνωτή εξόδου), έβαλα ένα 7812 και έναν πυκνωτή 100μF παράλληλα και το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό!
Όταν δεν παίζω, το κύκλωμα παραμένει dead silent. Μόνο σε ακραίο gain υπάρχει μια υποψία θορύβου 50Hz, αλλά κάπου στο πολύ βάθος...
Συνιστώ με 1000 τα 12V έναντι των 9V. Η διαφορά στον ήχο είναι σημαντική.
Και προς θεού μην το τροφοδοτήσετε με μπαταρία! Θα κρατήσει το πολύ για 10-15 λεπτά! Τα 150mA που καταναλώνουν τα νήματα των λυχνιών, τις εξαντλούν πολύ γρήγορα.
μηπως θα μπορουσες να μoυ πεις γιατι τοποθετησες αυτο το voltage regulator 7812 εφοσον τροφοδοτεις ειδη το κυκλωμα σου με 12 volt?οπως επισης και τον πυκνωτη?
ρωταω γιατι δεν ξερω μπας και μαθω τιποτα....
επισης αν σου ειναι ευκολο ανεβασε και κανα σχεδιακι ή καμια φωτο να δουμε :)
Το Voltage Regulator σταθεροποιεί την τάση αυξομειώνοντάς την, ανάλογα με τις διακυμάνσεις που κάνει. Αυτό βοηθάει το κύκλωμα να έχει σταθερή τάση κατά τη λειτουργία και επίσης μειώνετε και ο θόρυβος.
Υπάρχουν διάφορα είδη voltage regulator και ανάλογα με την τάση που θέλουμε να τροφοδωτήσουμε υπάρχει και το αντίστοιχο, πχ 7812 για 12V, 7809 για 9V κ.ο.κ Δες τη φωτογραφία που παραθέτω.
θα γινω κουραστικος αμα ρωτησω τι σημαινουν αυτα που γραφει στη στηλη input range στον πινακα που ποσταρες απο πανω.?για παραδειγμα στο LM 7812 γιατι γραφει στο input range 14.5?
εννοει οτι μπορουμε να το τροφοδοτησουμε μεχρι 14.5 volt και να μας το σταθεροποιησει στα 12 ή ασχετο αυτο που ειπα?
επισης αυτο το aE''30 τι ειναι?το ξερω ρωταω πολλα αλλα ειμαι περιεργος ;D
αν εχετε χρονο βαλτε κανα σχεδιακι πως το συναρμολογητε στο κυκλωμα τα 3 ποδια του.
Δεν έχεις και άδικο!  ;D
Κάποιο λάθος έχει γίνει στην γραμματοσειρά του πίνακα. Στα 12V για παράδειγμα σημαίνει ότι μπορούμε να το τροφοδοτήσουμε ΑΠΟ 14,5V μέχρι 30V.
Μια - δυο σημειώσεις για το tube preamp, μιας και το είχα φτιάξει κάποια στγμή. Από όσες λάμπες δοκίμασα οι 12AT7 δούλεψαν καλύτερα μιας και είναι higher gain από τις 12AU7 που προτείνει ο Matsumin. Επίσης, η απόδοση του πεταλιού βελτιώνεται αισθητά αν τροφοδοτηθεί με 12V (δοκίμασα 15 και 18 με χειρότερα αποτελέσματα από τα 12). Απαραίτητη προυπόθεση να βρεθεί καλός μετασχηματιστής γιατί το κύκλωμα είναι πολύ επιρρεπές σε παράσιτα όσον αφορά στο ρεύμα... Άλλη λύση (που πρότεινε και κάποιος φίλος παραπάνω) είναι η χρήση του 7812 σε συνδιασμό με έναν πυκνωτή 100μf στο DC input του πεταλιού.
Λογικά ακούγονται όλα...thanks for sharing.  ;)
Άκου να δεις.
τι εννοεις 'καλο' μετασχηματιστει?αν εχεις υποψιν πες μας καμια λεπτομερεια.
επισης στα ποσα mA να ειναι?
το 7812 πως το συνδεεις στην εισοδο του κυκλωματος σε σχεσει με τον πυκνωτη?εν σειρα με την πηγη το 7812 και παραλληλα τον πυκνωτη?
και κατι τελευταιο αν τροφοδοτησουμε το κυκλωμα με μετασχηματιστη 12 volt εχει νοημα να βαλουμε στο κυκλωμα το 7812 αφου απο τον πινακα που ποσταρε ο wiiliamsat βλεπουμε οτι το input range θα πρεπει να ειναι το λιγοτερο 14.5 volt?θα δουλεψει?
Το εξωτερικό τροφοδοτικό καλό είναι να είναι τουλάχιστον 500mA και πάνω. Πάρε ένα "έμπιστο" σταθεροποιημένο και όχι ένα της σειράς με 5ευρώ.
Αν χρησιμοποιήσεις δικό σου 7812 το τροφοδοτικό να είναι τουλάχιστον 14V. Πάρε ένα 15V ή 18V, δύο τιμές που είναι συνηθισμένες.
Κάνε ένα google search και θα δεις αρκετά κυκλώματα για 78xx. Ο πυκνωτής θα μπει στην έξοδό του.
